【LeetCode227】基本计算器 II(栈)
野猪佩奇996 发表于 2022/01/23 00:29:57 2022/01/23
【摘要】 一、题目 1 <= s.length <= 3 ∗ ...
一、题目
  • 1 <= s.length <= 3 ∗ 1 0 5 3 * 10^5 3∗105
  • s 由整数和算符 (’+’, ‘-’, ‘*’, ‘/’) 组成,中间由一些空格隔开
  • s 表示一个 有效表达式
  • 表达式中的所有整数都是非负整数,且在范围 [0, 231 - 1] 内
  • 题目数据保证答案是一个 32-bit 整数
二、思路
(1)首先考虑最简单的情况,只有加减法,如3-4+5,首先给第一个数字加上默认初始化的符号+,即+3-4+5,拆分为+3,-4,+5,依次放入栈中求和即得结果。
(2)接着考虑乘除法情况,比如3-4*9+5则需要先求出乘法后再继续像(1)一样进栈相加运算。即直接在switch中加上乘除法的case。
(3)最后一种情况是有括号时,因为括号有递归性质,如3-(1-4*9)+5需要先处理括号内容,其中也有乘法和减法。
c a l c u l a t e ( 3 − ( 1 − 4 ∗ 9 ) + 5 ) calculate(3-(1-4*9)+5) calculate(3−(1−4∗9)+5)
= 3 − c a l c u l a t e ( 1 − 4 ∗ 9 ) + 5 = 3- calculate(1-4*9)+5 =3−calculate(1−4∗9)+5
= 3 − ( − 35 ) − 6 = 3 - (-35)-6 =3−(−35)−6
即无论有多少层括号的嵌套,都可以通过caculate函数递归调用自己,将括号内容计算成一个数字。
还有一种方法是常规的双栈操作。
三、C++代码
class Solution {
public:
    int calculate(string s) {
        int begin = 0;
        return calHelper(s, begin);
    //i用于记录计算开始的索引
    int calHelper(string s, int& i){
        stack<int> stk;
        char sign = '+';
        int num = 0;
        for(int i = 0; i < s.size(); i++){
            //把str类型转为数字
            char c = s[i];
            if(isdigit(c)){
                num = 10 * num + (c - '0');
            if(c == '('){
                //从i的下一个开始计算,进入递归
                num = calHelper(s, ++i);
                //计算完之后的i指向)所以再++
                i++;
            //如果不是数字,或者不是空格
            if((!isdigit(c) && c != ' ') || i >= s.size() - 1){
                switch(sign){
                    int pre;
                    //拿出前一个数字做对应运算
                    case '+':
                        stk.push(num);
                        break;
                    case '-':
                        stk.push(-num);
                        break;
                    case '*':
                        //top返回栈顶元素
                        pre = stk.top();
                        stk.pop();
                        stk.push(pre * num);
                        break;
                    case '/':
                        pre = stk.top();
                        stk.pop();
                        stk.push(pre / num);
                        break;
                    //更新符号为当前符号,数字清零
                sign = c;
                num = 0;
            //遇到)则回到上一级递归
            if(s[i] == ')'){
                break;
        //将栈中所有结果求和即答案
        int res = 0;
        while(!stk.empty()){
            res += stk.top();
            stk.pop();
        return res;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
文章来源: andyguo.blog.csdn.net,作者:山顶夕景,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:andyguo.blog.csdn.net/article/details/122452974
