【LeetCode138】复制带随机指针的链表(dfs+哈希unordered_map)
野猪佩奇996 发表于 2022/01/23 00:01:50 2022/01/23
【摘要】 一、题目 示例1: 输入:head = [[7,null],[13,0],[11,4],[10,2],[1,0]] 输出:[[7,null],[13,0],[11,4],[10,2],[1,0]]...
一、题目
示例1:
示例2:
输入:head = [[1,1],[2,1]]
输出:[[1,1],[2,1]]
示例3:
输入:head = [[3,null],[3,0],[3,null]]
输出:[[3,null],[3,0],[3,null]]
示例4:
输入:head = []
输出:[]
解释:给定的链表为空(空指针),因此返回 null。
提示:
  • 0 <= n <= 1000
  • -10000 <= Node.val <= 10000
  • Node.random 为空(null)或指向链表中的节点。
二、思路
有的同学看到题目的“深拷贝”,大呼很快啊,python中这个深拷贝简单哇,一行代码搞定!二话不说提交:
# Definition for a Node.
class Node:
    def __init__(self, x: int, next: 'Node' = None, random: 'Node' = None):
        self.val = int(x)
        self.next = next
        self.random = random
class Solution:
    def copyRandomList(self, head: 'Optional[Node]') -> 'Optional[Node]':
        return copy.deepcopy(head)
确实可以通过:
不过面试时面试官肯定不会满意hhh。
从算法角度更好做法是回溯+哈希。使用哈希表unorder_map,存放的key是原链表的节点,对应的value值是key节点的复制节点。利用count查看是否有对应的键key。
利用DFS从head开始遍历整个链表:
(1)每个节点含有随机指针random和常规的next指针,这个随机指针指向的节点是“任意的”,即可能是还未复制出来的节点,那这时候就需要复制操作,这个复制过程即第二点。
(2)利用哈希表的count查看当前node(即key)是否在哈希表中,即查看当前node是否有“复制节点”啦。如果木有则需要new一个节点存放在哈希表中,即存入以node为key的对应的value中,即建立当前结点和“复制结点”的映射。
(3)然后递归调用当前节点node的随机指针random和常规的next指针指向的节点,操作即又进入第二点的过程,进行复制,然后让复制节点的 next 指针和 random 指针指向这两个复制的节点。最后返回已经被访问过的节点的复制节点。
(4)在回溯搜索过程中,如果当前正在搜索的节点出现在了哈希表中,就说明我们已经遍历完了整个链表,此时就可以直接从哈希表中取出复制后的节点的指针并返回。
具体过程如下:
1、从 head 节点开始 dfs 遍历整个图。
2、复制当前节点 node,并使用哈希表hash存贮源节点到复制节点之间的映射。
3、递归调用当前节点 node 的后继节点和随机指针指向的节点,并进行复制,然后让复制节点的 next 指针和 random 指针指向这两个复制的节点。
4、最后返回已经被访问过的节点的复制节点。
时间复杂度分析: O(n),其中 n 是链表的长度 。
空间复杂度分析: O(n),其中 n 是链表的长度 。
三、代码
class Solution {
public:
    unordered_map<Node*, Node*> hash;
    Node* copyRandomList(Node* head)
        if (head == NULL)  return NULL;
        return dfs(head);
    Node* dfs(Node* node)
        if(node == NULL) return NULL;
        //node节点已经被访问过了,直接从哈希表hash中取出对应的克隆节点返回。
        if(hash.count(node))  return hash[node];
        Node* clone = new Node(node->val);    //复制节点
        hash[node] = clone;                   //建立源节点到复制节点的映射
        clone->next = dfs(node->next);        //复制边
        clone->random = dfs(node->random);
        return clone;
文章来源: andyguo.blog.csdn.net,作者:山顶夕景,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:andyguo.blog.csdn.net/article/details/122410753
