【LeetCode130】被围绕的区域(dfs)
野猪佩奇996 发表于 2022/01/23 01:07:05 2022/01/23
【摘要】 一、题目 提示: m == board.lengthn == board[i].length1 <= m, n <= 200board[i][j] 为 ‘X’ 或 ‘O’ 二、思路 ...
一、题目
提示:
  • m == board.length
  • n == board[i].length
  • 1 <= m, n <= 200
  • board[i][j] 为 ‘X’ 或 ‘O’
二、思路
逆向思维:要把被X包围的所有O,都替换为X,就可以先把没被X包围的O找出来(这些O最后结果不会改变),可以通过遍历边界上的O,对其进行dfs找到这些O的连通分量。
你肯定会问,会不会有存在不是上面情况,并且没被X包围的呀——不存在的,不在边界O的连通分量,那自然是在“内部”了,即被X包围。
(1)从边界出发,先把边界上和O连通点找到,把这些变成A;
(2)然后遍历整个board把O变成X, 把B变成O。
三、代码
class Solution {
private:
    vector<pair<int,int>>directions{{0,1},{0,-1},{1,0},{-1,0}};
public:
    void solve(vector<vector<char>>& board) {
        int row=board.size();//row行数
        int col=board[0].size();//column列数
        for(int i=0;i<row;i++){
            for(int j=0;j<col;j++){
                if(board[i][j]=='O' && (i == row-1 || j == col-1
                   || i == 0 || j == 0)){
                    dfs(board,i,j);
                if(board[i][j] == 'A'){
                    board[i][j] = 'O';
                }else if(board[i][j] == 'O'){
                    board[i][j] = 'X';
    void dfs(vector<vector<char>>&board,int x,int y){
        if(!isarea(board,x,y)){
            return;//如果坐标(x,y)超过网格范围,则直接返回
        if(board[x][y]!='O'){
            return;//如果不是岛屿(1)则直接返回
        board[x][y]='A';//将格子标记为已遍历过,重新淹水
        for(auto dir:directions){
            int newx=x+dir.first,newy=y+dir.second;
            if(isarea(board,newx,newy)){//在网格范围内(正常)
                //board[x][y]='X';
                dfs(board,newx,newy);
    bool isarea(vector<vector<char>>&board,int x,int y){//判断点是否在网格内
        if(x>=0 && x<board.size() && 0<=y && y<board[0].size()){
            return true;
        }else{
            return false;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
文章来源: andyguo.blog.csdn.net,作者:山顶夕景,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:andyguo.blog.csdn.net/article/details/122529228
