【LeetCode622】设计循环队列
野猪佩奇996 发表于 2022/01/22 23:12:58 2022/01/22
【摘要】 一、题目 中等题。 提示: 所有的值都在 0 至 1000 的范围内; 操作数将在 1 至 1000 的范围内; 请不要使用内置的队列库。 二、思路 使用动态数组以便在运行阶段创建需要大小的数组...
一、题目
中等题。
提示:
请不要使用内置的队列库。
二、思路
循环队列的实现关键在于isFull()和isEmpty()的实现(可以有不同的初始化和方法)。
初始化:front = rear = 0。
(1)队列为空:设当front = rear时队列为空。
普遍区分循环队空和队满的方法:牺牲一个单元来区分两者,即入队时少用一个队列单元,约定“队头指针在队尾指针的下一个位置作为队满的标志”(如下图),这样队满就不会也是front = rear了。
(2)队列为满:当(rear + 1) % capacity = front时队列为满。
(3)入队:入队时先后判断是否队满,判断条件为rear = (rear + 1) % capacity
(4)出队时判断空否,不空则front = (front + 1) % capacity
但是灰常不幸,leetcode上这题的测试用例不给牺牲一个单元哈哈,一怒之下使用vector(动态数组)来模拟循环队列hhh。
三、代码
class MyCircularQueue {
private:
    int *data;
    int front, rear;
    int len;
    int num = 0;
public:
    vector<int> CircularQueue;
    MyCircularQueue(int k) {
        CircularQueue.clear();
        len = k;
    //插入元素,要判断是否队满
    bool enQueue(int value) {
        if(isFull()){
            return false;
        }else{
            CircularQueue.push_back(value);
            return true;
    //删除元素
    bool deQueue() {
        if(isEmpty()){
            return false;
        }else{
            CircularQueue.erase(CircularQueue.begin());
            return true;
    int Front() {
        if(isEmpty()){
            return -1;
        }else{
            return CircularQueue[0];
    int Rear() {
        if(isEmpty()){
            return -1;
        }else{
            return CircularQueue[CircularQueue.size() - 1];
    //判断是否队满
    bool isFull() {
        if(CircularQueue.size() == len){
            return true;
        }else{
            return false;
    bool isEmpty() {
        if(CircularQueue.size() == 0){
            return true;
        }else{
            return false;
 * Your MyCircularQueue object will be instantiated and called as such:
 * MyCircularQueue* obj = new MyCircularQueue(k);
 * bool param_1 = obj->enQueue(value);
 * bool param_2 = obj->deQueue();
 * int param_3 = obj->Front();
 * int param_4 = obj->Rear();
 * bool param_5 = obj->isEmpty();
 * bool param_6 = obj->isFull();
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
但是直接用vector有点偷懒的意思,还是直接用数组的方法试试:
接着刚才的思路牺牲一个位置,所以可以开k+1大小的数组,我们将下标为0的节点作为空节点(牺牲节点),初始化:front = rear = 0,其余步骤和一开始说的一毛一样:
public:
    int *queue;
    int front = 0, rear = 0;
    int maxsize;
        queue = new int[k + 1];
        maxsize = k + 1;
        if(isFull()){
            return false;
        rear = (rear + 1) % maxsize;
        queue[rear] = value;
        return true;
    bool deQueue() {
        if(isEmpty()){
            return false;
        front = (front + 1) % maxsize;
        return true;
    int Front() {
        if(isEmpty()){
            return -1;
        return queue[(front + 1) % maxsize];
    int Rear() {
        if(isEmpty()){
            return -1;
        return queue[rear];
    bool isEmpty() {
        return front == rear; //都为0时
    bool isFull() {
        return ((rear + 1) % maxsize == front);
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
文章来源: andyguo.blog.csdn.net,作者:山顶夕景,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:andyguo.blog.csdn.net/article/details/122592782
