【C++】动态数组
野猪佩奇996 发表于 2022/01/23 01:21:04 2022/01/23
【摘要】 一、动态数组 回顾计算机内存中按照用途被划分的5个区域: //存储在栈 int x=0; int *p=NULL; //存储在堆区,注意这里的数组名为p,而不是int(关键字int) int *p...
一、动态数组
//存储在栈
int x=0;
int *p=NULL;
int *p=new int[20];
//全局区
存储全局变量和静态变量
//常量区
string str="hello";
//代码区
存储逻辑代码的二进制
那啥时候我们需要定义动态数组呢?
【答】很多情况下,在预编译过程阶段,数组的长度是不能预先知道的,必须在程序运行时动态的给出
但是问题是,c++要求定义数组时,必须明确给定数组的大小,要不然编译通不过。
如: int Array[5];正确
int i=5;
int Array[i];
//错误 因为在编译阶段,编译器并不知道 i 的值是多少
所以为了解决定义长度未知的数组,我们需要new 动态定义数组。
二、小栗子
下面栗子创建了一个长度为n的动态数组,并且返回这个数组的首地址给p,p就指向了这个动态数组(的首地址),可以通过指针p来操作数组。
#include<iostream>
using namespace std;
int main()
   int n;   //输入数组长度
   cin>>n;
   int *p;  //声明一个指针
   p=new int[n]; /*创建了一个长度为n的动态数组,并且返回这个数组的首地址给p,p就指向了这个动态数组,可以通过指针p
                 来操作数组,因为创建的动态数组并没有名字,只返回了首地址给p,所以可以把p看作是这个动态数组的名字 */
   for(int i=0;i<n;i++)
       cin>>p[i];
       cout<<p[i]<<" ";
   delete []p;  //释放这个一维的动态数组,而不是释放指针p。用完以后要记得释放掉
   cout<<endl<<p;    //输出指针p的地址
   system("pause");
   return 0;
如上面代码栗子的结果如下,我们往动态数组中存入3个元素值并打印出来:
三、注意事项
(1)注意用完这个动态数组后,我们是用delete []p释放了这个动态数组,而不是释放指针p(后面指针就还能用,如上面栗子中我们输出了指针p的地址)。
(2)如果是释放指针p操作delete p,即将p指针所占的内存空间释放了,那后面打印指针p的地址就会报错(不过也看编译器,,在vs2015上好像木有报错。。)。
Reference
[1] https://www.cnblogs.com/richardcpp/archive/2012/10/15/2724406.html
文章来源: andyguo.blog.csdn.net,作者:山顶夕景,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:andyguo.blog.csdn.net/article/details/122597465
