【NLP】(task7)Transformers完成序列标注任务
野猪佩奇996 发表于 2022/01/23 02:07:45 2022/01/23
【摘要】 学习总结 (1)回顾 fine tune BERT 解决新的下游任务的5个步骤: 1)准备原始文本数据 2)将原始文本转换成BERT相容的输入格式(重点,如下图所示) 3)在BERT之上加入新layer...
学习总结
1)准备原始文本数据
3)在BERT之上加入新layer成下游任务模型(重点)
4)训练该下游任务模型
5)对新样本做推论
而利用HuggingFace后,我们是在BERT上加入dropout和linear classsifier,最后输出用来预测类别的logits(即用了迁移学习的思想)。
(2)本次学习围绕序列标注(有NER、POS、Chunk等具体任务)中命名实体识别(Name Entity Recognition,NER):传统神经网络模型的命名实体识别方法是以词为粒度建模的;而在本次的BERT预训练语言模型用作序列标注时,通常使用切分粒度更小的分词器(如WordPiece)处理输入文本——破坏词与序列标签的一一对应关系。
(3)用BERT模型解决序列标注任务(即为文本的每个token预测一个标签):
  • 在加载数据阶段中,使用CONLL 2003 dataset数据集,并观察实体类别及表示形式;
  • 在数据预处理阶段中,对tokenizer分词器的建模,将subtokens、words和标注的labels对齐,并完成数据集中所有样本的预处理;
  • 在微调预训练模型阶段,通过对模型参数进行设置,设置seqeval评估方法(计算命名实体识别的相关指标),并构建Trainner训练器,进行模型训练,对precision(精确率)、recall(召回率)和f1值进行评估比较。
本文涉及的jupter notebook在篇章4代码库中。如果您正在google的colab中打开这个notebook,您可能需要安装Transformers和🤗Datasets库。将以下命令取消注释即可安装。
!pip install datasets transformers seqeval
如果您正在本地打开这个notebook,请确保您已经进行上述依赖包的安装。您也可以在这里找到本notebook的多GPU分布式训练版本。
本小节所涉及的模型结构与上一篇章中的BERT基本一致,额外需要学习的是特定任务的数据处理方法和模型训练方法。
任务:序列标注(token级的分类问题)
序列标注,通常也可以看作是token级别的分类问题:对每一个token进行分类。
在这个notebook中,我们将展示如何使用🤗 Transformers中的transformer模型去做token级别的分类问题。token级别的分类任务通常指的是为为文本中的每一个token预测一个标签结果。下图展示的是一个NER实体名词识别任务。
1.最常见的token级别分类任务:
  • NER (Named-entity recognition 名词-实体识别) 分辨出文本中的名词和实体 (person人名, organization组织机构名, location地点名…).
  • POS (Part-of-speech tagging词性标注) 根据语法对token进行词性标注 (noun名词, verb动词, adjective形容词…),如下图所示(图源自李宏毅深度学习课程ppt)。
  • Chunk (Chunking短语组块) 将同一个短语的tokens组块放在一起。
2.相关初始化操作
对于以上的序列标注任务,下面将展示如何使用简单的Dataset库加载数据集,同时使用transformer中的Trainer接口对预训练模型进行微调。
只要预训练的transformer模型最顶层有一个token分类的神经网络层(比如上一篇章提到的BertForTokenClassification)(另外,由于transformer库的tokenizer新特性,可能还需要对应的预训练模型有fast tokenizer这个功能,参考这个表),那么本notebook理论上可以使用各种各样的transformer模型(模型面板),解决任何token级别的分类任务。
如果处理的任务有所不同,大概率只需要很小的改动便可以使用本notebook进行处理。
要根据GPU显存来调整微调训练所需要的btach size大小,避免显存溢出。
# 设置分类任务
task = "ner" #需要是"ner", "pos" 或者 "chunk"
# 设置BERT模型
model_checkpoint = "distilbert-base-uncased"
# 根据GPU调整batch_size,避免显存溢出
batch_size = 16
上面是加载distilbert-base-uncased预训练模型,关于该模型的更多介绍可以参考官网介绍——distilbert-base-uncased。
一、加载数据
我们将会使用🤗 Datasets库来加载数据和对应的评测方式。数据加载和评测方式加载只需要简单使用load_dataset和load_metric即可。
from datasets import load_dataset, load_metric
  • 本notebook中的例子使用的是CONLL 2003 dataset数据集。这个notebook应该可以处理🤗 Datasets库中的任何token分类任务。
  • 如果使用的是自定义的json/csv文件数据集,需要查看数据集文档来学习如何加载。自定义数据集可能需要在加载属性名字上做一些调整。
1.1 加载数据
datasets = load_dataset("conll2003")
加载后显示(本实验在Colab上进行):
Downloading:
9.52k/? [00:00<00:00, 191kB/s]
Downloading:
4.18k/? [00:00<00:00, 73.5kB/s]
Downloading and preparing dataset conll2003/conll2003 (download: 4.63 MiB, generated: 9.78 MiB, post-processed: Unknown size, total: 14.41 MiB) to /root/.cache/huggingface/datasets/conll2003/conll2003/1.0.0/40e7cb6bcc374f7c349c83acd1e9352a4f09474eb691f64f364ee62eb65d0ca6...
Downloading:
3.28M/? [00:00<00:00, 14.8MB/s]
Downloading:
827k/? [00:00<00:00, 10.0MB/s]
Downloading:
748k/? [00:00<00:00, 9.26MB/s]
Dataset conll2003 downloaded and prepared to /root/.cache/huggingface/datasets/conll2003/conll2003/1.0.0/40e7cb6bcc374f7c349c83acd1e9352a4f09474eb691f64f364ee62eb65d0ca6. Subsequent calls will reuse this data.
这个datasets对象本身是一种DatasetDict数据结构. 对于训练集、验证集和测试集,只需要使用对应的key(train,validation,test)即可得到相应的数据。
1.2 查看数据
datasets
结果为:
    DatasetDict({
        train: Dataset({
            features: ['id', 'tokens', 'pos_tags', 'chunk_tags', 'ner_tags'],
            num_rows: 14041
        validation: Dataset({
            num_rows: 3250
        test: Dataset({
            num_rows: 3453
无论是在训练集、验证机还是测试集中,datasets都包含了一个名为tokens的列(一般来说是将文本切分成了很多词),还包含一个名为label的列,这一列对应这tokens的标注。
给定一个数据切分的key(train、validation或者test)和下标即可查看数据。
# 查看训练集下标为0的数据(第一条数据)
datasets["train"][0]
结果为:
    {'chunk_tags': [11, 21, 11, 12, 21, 22, 11, 12, 0],
     'id': '0',
     'ner_tags': [3, 0, 7, 0, 0, 0, 7, 0, 0],
     'pos_tags': [22, 42, 16, 21, 35, 37, 16, 21, 7],
     'tokens': ['EU',
      'rejects',
      'German',
      'call',
      'to',
      'boycott',
      'British',
      'lamb',
所有的数据标签labels都已经被编码成了整数,可以直接被预训练transformer模型使用。这些整数的编码所对应的实际类别储存在features中。
# 数据标签labels都编码成整数,可查看features属性
datasets["train"].features[f"ner_tags"]
结果:
Sequence(feature=ClassLabel(num_classes=9,
names=['O', 'B-PER', 'I-PER', 'B-ORG', 'I-ORG', 'B-LOC', 'I-LOC', 'B-MISC', 'I-MISC'],
names_file=None, id=None), length=-1, id=None)
  • 以NER为例,0对应的标签类别是”O“(没有特别实体), 1对应的是”B-PER“(实体中间的person token)等等。”O“的意思是没有特别实体(no special entity)。
  • 本例包含4种实体类别分别是(PER、ORG、LOC,MISC),每一种实体类别又分别有B-(实体开始的token)前缀和I-(实体中间的token)前缀。
标签含义对应:
‘PER’ :person
‘ORG’ :organization
‘LOC’ :location
‘MISC’ :miscellaneous
O:没有特别实体
B-:实体开始的token
I-:实体中间的token
label_list = datasets["train"].features[f"{task}_tags"].feature.names
label_list
结果为:
1.3 数据集里抽10条康康
为了能够进一步理解数据长什么样子,下面的函数将从数据集里随机选择几个例子进行展示。
from datasets import ClassLabel, Sequence
import random
import pandas as pd
from IPython.display import display, HTML
def show_random_elements(dataset, num_examples=10):
    assert num_examples <= len(dataset), "Can't pick more elements than there are in the dataset."
    picks = []
    for _ in range(num_examples):
        pick = random.randint(0, len(dataset)-1)
        while pick in picks:
        picks.append(pick)
    df = pd.DataFrame(dataset[picks])
    for column, typ in dataset.features.items():
        if isinstance(typ, ClassLabel):
            df[column] = df[column].transform(lambda i: typ.names[i])
        elif isinstance(typ, Sequence) and isinstance(typ.feature, ClassLabel):
            df[column] = df[column].transform(lambda x: [typ.feature.names[i] for i in x])
    display(HTML(df.to_html()))
show_random_elements(datasets["train"])
结果如下表所示:
id tokens pos_tags chunk_tags ner_tags
0 2227 [Result, of, a, French, first, division, match, on, Friday, .] [NN, IN, DT, JJ, JJ, NN, NN, IN, NNP, .] [B-NP, B-PP, B-NP, I-NP, I-NP, I-NP, I-NP, B-PP, B-NP, O] [O, O, O, B-MISC, O, O, O, O, O, O]
1 2615 [Mid-tier, golds, up, in, heavy, trading, .] [NN, NNS, IN, IN, JJ, NN, .] [B-NP, I-NP, B-PP, B-PP, B-NP, I-NP, O] [O, O, O, O, O, O, O]
2 10256 [Neagle, (, 14-6, ), beat, the, Braves, for, the, third, time, this, season, ,, allowing, two, runs, and, six, hits, in, eight, innings, .] [NNP, (, CD, ), VB, DT, NNPS, IN, DT, JJ, NN, DT, NN, ,, VBG, CD, NNS, CC, CD, NNS, IN, CD, NN, .] [B-NP, O, B-NP, O, B-VP, B-NP, I-NP, B-PP, B-NP, I-NP, I-NP, B-NP, I-NP, O, B-VP, B-NP, I-NP, O, B-NP, I-NP, B-PP, B-NP, I-NP, O] [B-PER, O, O, O, O, O, B-ORG, O, O, O, O, O, O, O, O, O, O, O, O, O, O, O, O, O]
3 10720 [Hansa, Rostock, 4, 1, 2, 1, 5, 4, 5] [NNP, NNP, CD, CD, CD, CD, CD, CD, CD] [B-NP, I-NP, I-NP, I-NP, I-NP, I-NP, I-NP, I-NP, I-NP] [B-ORG, I-ORG, O, O, O, O, O, O, O]
4 7125 [MONTREAL, 70, 59, .543, 11] [NNP, CD, CD, CD, CD] [B-NP, I-NP, I-NP, I-NP, I-NP] [B-ORG, O, O, O, O]
5 3316 [Softbank, Corp, said, on, Friday, that, it, would, procure, $, 900, million, through, the, foreign, exchange, market, by, September, 5, as, part, of, its, acquisition, of, U.S., firm, ,, Kingston, Technology, Co, .] [NNP, NNP, VBD, IN, NNP, IN, PRP, MD, NN, $, CD, CD, IN, DT, JJ, NN, NN, IN, NNP, CD, IN, NN, IN, PRP$, NN, IN, NNP, NN, ,, NNP, NNP, NNP, .] [B-NP, I-NP, B-VP, B-PP, B-NP, B-SBAR, B-NP, B-VP, B-NP, I-NP, I-NP, I-NP, B-PP, B-NP, I-NP, I-NP, I-NP, B-PP, B-NP, I-NP, B-PP, B-NP, B-PP, B-NP, I-NP, B-PP, B-NP, I-NP, O, B-NP, I-NP, I-NP, O] [B-ORG, I-ORG, O, O, O, O, O, O, O, O, O, O, O, O, O, O, O, O, O, O, O, O, O, O, O, O, B-LOC, O, O, B-ORG, I-ORG, I-ORG, O]
6 3923 [Ghent, 3, Aalst, 2] [NN, CD, NNP, CD] [B-NP, I-NP, I-NP, I-NP] [B-ORG, O, B-ORG, O]
7 2776 [The, separatists, ,, who, swept, into, Grozny, on, August, 6, ,, still, control, large, areas, of, the, centre, of, town, ,, and, Russian, soldiers, are, based, at, checkpoints, on, the, approach, roads, .] [DT, NNS, ,, WP, VBD, IN, NNP, IN, NNP, CD, ,, RB, VBP, JJ, NNS, IN, DT, NN, IN, NN, ,, CC, JJ, NNS, VBP, VBN, IN, NNS, IN, DT, NN, NNS, .] [B-NP, I-NP, O, B-NP, B-VP, B-PP, B-NP, B-PP, B-NP, I-NP, O, B-ADVP, B-VP, B-NP, I-NP, B-PP, B-NP, I-NP, B-PP, B-NP, O, O, B-NP, I-NP, B-VP, I-VP, B-PP, B-NP, B-PP, B-NP, I-NP, I-NP, O] [O, O, O, O, O, O, B-LOC, O, O, O, O, O, O, O, O, O, O, O, O, O, O, O, B-MISC, O, O, O, O, O, O, O, O, O, O]
8 1178 [Doctor, Masserigne, Ndiaye, said, medical, staff, were, overwhelmed, with, work, ., "] [NNP, NNP, NNP, VBD, JJ, NN, VBD, VBN, IN, NN, ., "] [B-NP, I-NP, I-NP, B-VP, B-NP, I-NP, B-VP, I-VP, B-PP, B-NP, O, O] [O, B-PER, I-PER, O, O, O, O, O, O, O, O, O]
9 10988 [Reuters, historical, calendar, -, September, 4, .] [NNP, JJ, NN, :, NNP, CD, .] [B-NP, I-NP, I-NP, O, B-NP, I-NP, O] [B-ORG, O, O, O, O, O, O]
二、预处理数据
在将数据喂入模型之前,我们需要对数据进行预处理。预处理的工具叫Tokenizer。Tokenizer首先对输入进行tokenize,然后将tokens转化为预模型中需要对应的token ID,再转化为模型需要的输入格式。
为了达到数据预处理的目的,我们使用AutoTokenizer.from_pretrained方法实例化我们的tokenizer,这样可以确保:
  • 我们得到一个与预训练模型一一对应的tokenizer。
  • 使用指定的模型checkpoint对应的tokenizer的时候,我们也下载了模型需要的词表库vocabulary,准确来说是tokens vocabulary。
这个被下载的tokens vocabulary会被缓存起来,从而再次使用的时候不会重新下载。
2.1 构建模型对应的tokenizer
from transformers import AutoTokenizer
tokenizer = AutoTokenizer.from_pretrained(model_checkpoint)
注意:以下代码要求tokenizer必须是transformers.PreTrainedTokenizerFast类型,因为我们在预处理的时候需要用到fast tokenizer的一些特殊特性(比如多线程快速tokenizer)。
几乎所有模型对应的tokenizer都有对应的fast tokenizer。我们可以在模型tokenizer对应表里查看所有预训练模型对应的tokenizer所拥有的特点。
import transformers
# 使用fast tokenizer
assert isinstance(tokenizer, transformers.PreTrainedTokenizerFast)
在这里big table of models查看模型是否有fast tokenizer。
tokenizer既可以对单个文本进行预处理,也可以对一对文本进行预处理,tokenizer预处理后得到的数据满足预训练模型输入格式
tokenizer("Hello, this is one sentence!")
{'input_ids': [101, 7592, 1010, 2023, 2003, 2028, 6251, 999, 102], 'attention_mask': [1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]}
tokenizer(["Hello", ",", "this", "is", "one", "sentence", "split", "into", "words", "."], is_split_into_words=True)
{'input_ids': [101, 7592, 1010, 2023, 2003, 2028, 6251, 3975, 2046, 2616, 1012, 102], 'attention_mask': [1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]}
注意:transformer预训练模型在预训练的时候通常使用的是subword,如果我们的文本输入已经被切分成了word,那么这些word还会被我们的tokenizer继续切分。举个例子:
example = datasets["train"][4]
print(example["tokens"])
['Germany', "'s", 'representative', 'to', 'the', 'European', 'Union', "'s", 'veterinary', 'committee', 'Werner', 'Zwingmann', 'said', 'on', 'Wednesday', 'consumers', 'should', 'buy', 'sheepmeat', 'from', 'countries', 'other', 'than', 'Britain', 'until', 'the', 'scientific', 'advice', 'was', 'clearer', '.']
tokenized_input = tokenizer(example["tokens"], is_split_into_words=True)
tokens = tokenizer.convert_ids_to_tokens(tokenized_input["input_ids"])
print(tokens)
可见被tokenizer分词器继续切分的结果:
    ['[CLS]', 'germany', "'", 's', 'representative', 'to', 'the', 'european',
    'union', "'", 's', 'veterinary', 'committee', 'werner',
    'z', '##wing', '##mann', 'said', 'on', 'wednesday', 'consumers', 'should', 'buy',
    'sheep', '##me', '##at', 'from', 'countries', 'other', 'than', 'britain',
    'until', 'the', 'scientific', 'advice', 'was', 'clearer', '.', '[SEP]']
由上面结果看出单词"Zwingmann" 和 "sheepmeat"继续被切分成了3个subtokens——‘z’ , ‘##wing’ , ‘##mann’;‘sheep’, ‘##me’ , ‘##at’。
  • 由于标注数据通常是在word级别进行标注的,既然word还会被切分成subtokens,那么意味着我们还需要对标注数据进行subtokens的对齐(参照上面的栗子)。
  • 由于预训练模型输入格式的要求,往往还需要加上一些特殊符号比如: [CLS] 和 a [SEP]。
len(example[f"{task}_tags"]), len(tokenized_input["input_ids"])
(31, 39)
2.2 解决subtokens对齐问题
tokenizer有一个word_ids方法可以帮助我们解决2.1说的对齐问题。
# 使用word_ids解决subtokens对齐问题
print(tokenized_input.word_ids())
[None, 0, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, None]
我们可以看到,word_ids将每一个subtokens位置都对应了一个word的下标。比如第1个位置对应第0个word,然后第2、3个位置对应第1个word。特殊字符对应了NOne。有了这个list,我们就能将subtokens和words还有标注的labels对齐啦。
# 获取subtokens位置
word_ids = tokenized_input.word_ids()
# 将subtokens、words和标注的labels对齐
aligned_labels = [
-100 if i is None else example[f"{task}_tags"][i] for i in word_ids]
print(len(aligned_labels), len(tokenized_input["input_ids"]))
39 39
我们通常将特殊字符的label设置为-100,在模型中-100通常会被忽略掉不计算loss。
两种对齐label的方式:
  • 多个subtokens对齐一个word,对齐一个label
  • 多个subtokens的第一个subtoken对齐word,对齐一个label,其他subtokens直接赋予-100.
提供了这两种方式,通过label_all_tokens = True切换。
2.3 整合预处理函数(综合上面步骤)
最后我们将所有内容合起来变成我们的预处理函数。is_split_into_words=True在上面已经结束啦。
def tokenize_and_align_labels(examples):
    tokenized_inputs = tokenizer(examples["tokens"], truncation=True, is_split_into_words=True)
    labels = []
    for i, label in enumerate(examples[f"{task}_tags"]):
    	# 获取subtokens位置
        word_ids = tokenized_inputs.word_ids(batch_index=i)
        # 遍历subtokens位置索引
        previous_word_idx = None
        label_ids = []
        for word_idx in word_ids:
            # Special tokens have a word id that is None. We set the label to -100 so they are automatically
            # ignored in the loss function.
            # 将特殊符号的标签设置为-100,以便在计算损失函数时自动忽略
            if word_idx is None:
                label_ids.append(-100)
            # We set the label for the first token of each word.
            # 把标签设置到每个词的第一个token上
            elif word_idx != previous_word_idx:
                label_ids.append(label[word_idx])
            # For the other tokens in a word, we set the label to either the current label or -100, depending on
            # the label_all_tokens flag.
            # 对于每个词的其他token也设置为当前标签
            else:
                label_ids.append(label[word_idx] if label_all_tokens else -100)
            previous_word_idx = word_idx
		# 对齐word
        labels.append(label_ids)
    tokenized_inputs["labels"] = labels
    return tokenized_inputs
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
以上的预处理函数可以处理一个样本,也可以处理多个样本exapmles。如果是处理多个样本,则返回的是多个样本被预处理之后的结果list。
tokenize_and_align_labels(datasets['train'][:5])
可见数据对应的input_ids、attention_mask、labels(这三个和下图对应):
    {'input_ids': [[101, 7327, 19164, 2446, 2655, 2000, 17757, 2329, 12559, 1012, 102], [101, 2848, 13934, 102], [101, 9371, 2727, 1011, 5511, 1011, 2570, 102], [101, 1996, 2647, 3222, 2056, 2006, 9432, 2009, 18335, 2007, 2446, 6040, 2000, 10390, 2000, 18454, 2078, 2329, 12559, 2127, 6529, 5646, 3251, 5506, 11190, 4295, 2064, 2022, 11860, 2000, 8351, 1012, 102], [101, 2762, 1005, 1055, 4387, 2000, 1996, 2647, 2586, 1005, 1055, 15651, 2837, 14121, 1062, 9328, 5804, 2056, 2006, 9317, 10390, 2323, 4965, 8351, 4168, 4017, 2013, 3032, 2060, 2084, 3725, 2127, 1996, 4045, 6040, 2001, 24509, 1012, 102]],
    'attention_mask': [[1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1], [1, 1, 1, 1], [1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1], [1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1], [1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]],
    'labels': [[-100, 3, 0, 7, 0, 0, 0, 7, 0, 0, -100], [-100, 1, 2, -100], [-100, 5, 0, 0, 0, 0, 0, -100], [-100, 0, 3, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -100], [-100, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 4, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 2, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -100]]}
2.4 对datasets所有样本进行预处理
接下来对数据集datasets里面的所有样本进行预处理,处理的方式是使用map函数,将预处理函数prepare_train_features应用到(map)所有样本上。
tokenized_datasets = datasets.map(tokenize_and_align_labels, batched=True)
更好的是,返回的结果会自动被缓存,避免下次处理的时候重新计算(但是也要注意,如果输入有改动,可能会被缓存影响!)。
  • datasets库函数会对输入的参数进行检测,判断是否有变化,如果没有变化就使用缓存数据,如果有变化就重新处理。但如果输入参数不变,想改变输入的时候,最好清理调这个缓存。清理的方式是使用load_from_cache_file=False参数。
  • 上面使用到的batched=True这个参数是tokenizer的特点,以为这会使用多线程同时并行对输入进行处理。
三、微调预训练模型
既然数据已经准备好了,现在我们需要下载并加载我们的预训练模型,然后微调预训练模型。既然我们是做seq2seq任务,那么我们需要一个能解决这个任务的模型类。
我们使用AutoModelForTokenClassification 这个类。和tokenizer相似,from_pretrained方法同样可以帮助我们下载并加载模型,同时也会对模型进行缓存,就不会重复下载模型啦。
3.1 加载模型
# 获得标签列表,并加载预训练模型
from transformers import AutoModelForTokenClassification, TrainingArguments, Trainer
model = AutoModelForTokenClassification.from_pretrained(model_checkpoint, num_labels=len(label_list))
Some weights of the model checkpoint at distilbert-base-uncased were not used when initializing DistilBertForTokenClassification: ['vocab_transform.weight', 'vocab_layer_norm.bias', 'vocab_projector.bias', 'vocab_projector.weight', 'vocab_transform.bias', 'vocab_layer_norm.weight']
- This IS expected if you are initializing DistilBertForTokenClassification from the checkpoint of a model trained on another task or with another architecture (e.g. initializing a BertForSequenceClassification model from a BertForPreTraining model).
- This IS NOT expected if you are initializing DistilBertForTokenClassification from the checkpoint of a model that you expect to be exactly identical (initializing a BertForSequenceClassification model from a BertForSequenceClassification model).
Some weights of DistilBertForTokenClassification were not initialized from the model checkpoint at distilbert-base-uncased and are newly initialized: ['classifier.bias', 'classifier.weight']
You should probably TRAIN this model on a down-stream task to be able to use it for predictions and inference.
由于我们微调的任务是token分类任务,而我们加载的是预训练的语言模型,所以会提示我们加载模型的时候扔掉了一些不匹配的神经网络参数(比如:预训练语言模型的神经网络head被扔掉了,同时随机初始化了token分类的神经网络head)。
3.2 设定训练参数
为了能够得到一个Trainer训练工具,我们还需要3个要素,其中最重要的是训练的设定/参数 TrainingArguments。这个训练设定包含了能够定义训练过程的所有属性。
args = TrainingArguments(
    f"test-{task}",
    # 每个epoch会做一次验证评估
    evaluation_strategy = "epoch",
    # 定义初始学习率
    learning_rate=2e-5,
    # 定义训练批次大小
    per_device_train_batch_size=batch_size,
    # 定义测试批次大小
    per_device_eval_batch_size=batch_size,
    # 定义训练轮数
    num_train_epochs=3,
    weight_decay=0.01,
上面evaluation_strategy = "epoch"参数告诉训练代码:我们每个epcoh会做一次验证评估。
上面batch_size在这个notebook之前定义好了。
最后我们需要一个数据收集器data collator,将我们处理好的输入喂给模型。
from transformers import DataCollatorForTokenClassification
# 通过数据收集器,将处理好的数据喂给model
data_collator = DataCollatorForTokenClassification(tokenizer)
3.3 设定评估方法
设置好Trainer还剩最后一件事情,那就是我们需要定义好评估方法。我们使用seqeval metric来完成评估。将模型预测送入评估之前,我们也会做一些数据后处理:
metric = load_metric("seqeval")
评估的输入是预测和label的list
labels = [label_list[i] for i in example[f"{task}_tags"]]
metric.compute(predictions=[labels], references=[labels])
{'LOC': {'f1': 1.0, 'number': 2, 'precision': 1.0, 'recall': 1.0},
 'ORG': {'f1': 1.0, 'number': 1, 'precision': 1.0, 'recall': 1.0},
 'PER': {'f1': 1.0, 'number': 1, 'precision': 1.0, 'recall': 1.0},
 'overall_accuracy': 1.0,
 'overall_f1': 1.0,
 'overall_precision': 1.0,
 'overall_recall': 1.0}
对模型预测结果做一些后处理
  • 选择预测分类最大概率的下标
  • 将下标转化为label
  • 忽略-100所在地方
下面的函数将上面的步骤合并了起来。
import numpy as np
def compute_metrics(p):
    predictions, labels = p
    # 选择预测分类最大概率的下标
    predictions = np.argmax(predictions, axis=2)
    # Remove ignored index (special tokens)
    # 将下标转化为label,并忽略-100的位置
    true_predictions = [
        [label_list[p] for (p, l) in zip(prediction, label) if l != -100]
        for prediction, label in zip(predictions, labels)
    true_labels = [
        [label_list[l] for (p, l) in zip(prediction, label) if l != -100]
    results = metric.compute(predictions=true_predictions, references=true_labels)
    return {
        "precision": results["overall_precision"],
        "recall": results["overall_recall"],
        "f1": results["overall_f1"],
        "accuracy": results["overall_accuracy"],
我们计算所有类别总的precision/recall/f1,所以会扔掉单个类别的precision/recall/f1
3.4 训练模型
将数据/模型/参数传入Trainer
trainer = Trainer(
    model,
    args,
    train_dataset=tokenized_datasets["train"],
    eval_dataset=tokenized_datasets["validation"],
    data_collator=data_collator,
    tokenizer=tokenizer,
    compute_metrics=compute_metrics
调用train方法开始训练
trainer.train()
我们可以再次使用evaluate方法评估,可以评估其他数据集。
3.5 模型评估
trainer.evaluate()
3.6 输出单个类别的precision、recall、F1值
(1)正样本的Precision表示你预测为正的样本中有多少预测对了:  Precision  = t p t p + f p \text { Precision }=\frac{t p}{t p+f p}  Precision =tp+fptp​ (2)正样本的Recall表示真实标签为正的样本有多少被你预测对了,Recall又称为查全率、召回率:  Recall  = t p t p + f n \text { Recall }=\frac{t p}{t p+f n}  Recall =tp+fntp​ (3)Accuracy,表示你有多少比例的样本预测对了。分母是全部样本的数量;容易扩展到多类别的情况。通常来说,正确率越高,分类器越好。我们最常说的就是这个准确率。
 Accuracy  = t p + t n t p + t n + f p + f n \text { Accuracy }=\frac{t p+t n}{t p+t n+f p+f n}  Accuracy =tp+tn+fp+fntp+tn​ (4)1/F1score = 1/2(1/recall + 1/precision)=2recallprecision/(recall+precision)
同样F1score也是针对某个样本而言的。一般而言F1score用来综合precision和recall作为一个评价指标。还有F1score的变形,主要是添加一个权重系数可以根据需要对recall和precision赋予不同的权重。
小结:召回率Recall和准确率Accuracy虽然没有必然关系,但是在实际应用中是相互制约的——要根据实际需求,找到一个平衡点。
当 我们问检索系统某一件事的所有细节时(输入检索query查询词),Recall指:检索系统能“回忆”起那些事的多少细节,通俗来讲就是“回忆的能力”。“能回忆起来的细节数” 除以 “系统知道这件事的所有细节”,就是“记忆率”,也就是recall——召回率。简单的,也可以理解为查全率。
现在为了得到单个类别的precision、recall、f1,我们直接将结果输入相同的评估函数即可:
predictions, labels, _ = trainer.predict(tokenized_datasets["validation"])
true_labels = [
results
结果为:
    {'LOC': {'precision': 0.949718574108818,
      'recall': 0.966768525592055,
      'f1': 0.9581677077418134,
      'number': 2618},
     'MISC': {'precision': 0.8132387706855791,
      'recall': 0.8383428107229894,
      'f1': 0.8255999999999999,
      'number': 1231},
     'ORG': {'precision': 0.9055232558139535,
      'recall': 0.9090466926070039,
      'f1': 0.9072815533980583,
      'number': 2056},
     'PER': {'precision': 0.9759552042160737,
      'recall': 0.9765985497692815,
      'f1': 0.9762767710049424,
      'number': 3034},
     'overall_precision': 0.9292672127518264,
     'overall_recall': 0.9391430808815304,
     'overall_f1': 0.9341790463472988,
     'overall_accuracy': 0.9842565968195466}
最后别忘了,查看如何上传模型 ,上传模型到 到🤗 Model Hub。随后就可以像这个notebook一开始一样,直接用模型名字就能使用您自己上传的模型啦。
Reference
(1)datawhale course
(2)BERT使用详解(实战):https://www.jianshu.com/p/bfd0148b292e
(3)huggingface官网:https://huggingface.co/transformers/preprocessing.html
(4)手把手教你用Pytorch-Transformers——部分源码解读及相关说明(一)
(5)进击的BERT:https://leemeng.tw/attack_on_bert_transfer_learning_in_nlp.html
(6)distilbert-base-uncased库:https://huggingface.co/distilbert-base-uncased
文章来源: andyguo.blog.csdn.net,作者:山顶夕景,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:andyguo.blog.csdn.net/article/details/119950655
