矩阵分解和信息论基础
野猪佩奇996 发表于 2022/01/22 23:30:38 2022/01/22
【摘要】 学习总结 文章目录 学习总结一、矩阵分解二、信息论熵(Entropy)联合熵条件熵互信息相对熵交叉熵 一、矩阵分解 机器学习中常见的矩阵分解有特征分解和奇异值分解。 先提一下...
学习总结
一、矩阵分解
先提一下矩阵的特征值和特征向量的定义
  • 若矩阵 A A A 为方阵,则存在非零向量 x x x 和常数 λ \lambda λ 满足 A x = λ x Ax=\lambda x Ax=λx,则称 λ \lambda λ 为矩阵 A A A 的一个特征值, x x x 为矩阵 A A A 关于 λ \lambda λ 的特征向量。
  • A n × n A_{n \times n} An×n​ 的矩阵具有 n n n 个特征值, λ 1 ≤ λ 2 ≤ ⋯ ≤ λ n λ_1 ≤ λ_2 ≤ ⋯ ≤ λ_n λ1​≤λ2​≤⋯≤λn​ 其对应的n个特征向量为 𝒖 1 , 𝒖 2 , ⋯ , 𝒖 𝑛 𝒖_1,𝒖_2, ⋯ ,𝒖_𝑛 u1​,u2​,⋯,un​
  • 矩阵的迹(trace)和行列式(determinant)的值分别为
tr ⁡ ( A ) = ∑ i = 1 n λ i ∣   A ∣ = ∏ i = 1 n λ i \operatorname{tr}(\mathrm{A})=\sum_{i=1}^{n} \lambda_{i} \quad|\mathrm{~A}|=\prod_{i=1}^{n} \lambda_{i} tr(A)=i=1∑n​λi​∣ A∣=i=1∏n​λi​
矩阵特征分解: A n × n A_{n \times n} An×n​ 的矩阵具有 n n n 个不同的特征值,那么矩阵A可以分解为 A = U Σ U T A = U\Sigma U^{T} A=UΣUT.
其中 Σ = [ λ 1 0 ⋯ 0 0 λ 2 ⋯ 0 0 0 ⋱ ⋮ 0 0 ⋯ λ n ] U = [ u 1 , u 2 , ⋯   , u n ] ∥ u i ∥ 2 = 1 \Sigma=\left[
λ10000λ200⋯⋯⋱⋯00⋮λn λ 1 0 ⋯ 0 0 λ 2 ⋯ 0 0 0 ⋱ ⋮ 0 0 ⋯ λ n
Σ=⎣⎢⎢⎢⎡​λ1​000​0λ2​00​⋯⋯⋱⋯​00⋮λn​​⎦⎥⎥⎥⎤​U=[u1​,u2​,⋯,un​]∥ui​∥2​=1
奇异值分解:对于任意矩阵 A m × n A_{m \times n} Am×n​,存在正交矩阵 U m × m U_{m \times m} Um×m​ 和 V n × n V_{n \times n} Vn×n​,使其满足 A = U Σ V T U T U = V T V = I A = U \Sigma V^{T} \quad U^T U = V^T V = I A=UΣVTUTU=VTV=I,则称上式为矩阵 A A A 的特征分解。
二、信息论
熵(Entropy)
信息熵,可以看作是样本集合纯度一种指标,也可以认为是样本集合包含的平均信息量。
假定当前样本集合X中第i类样本 𝑥 𝑖 𝑥_𝑖 xi​ 所占的比例为 P ( 𝑥 𝑖 ) ( i = 1 , 2 , . . . , n ) P(𝑥_𝑖)(i=1,2,...,n) P(xi​)(i=1,2,...,n),则X的信息熵定义为:
H ( X ) = − ∑ i = 1 n P ( x i ) log ⁡ 2 P ( x i ) H(X) = -\sum_{i = 1}^n P(x_i)\log_2P(x_i) H(X)=−i=1∑n​P(xi​)log2​P(xi​)
H(X)的值越小,则X的纯度越高,蕴含的不确定性越少
联合熵
两个随机变量X和Y的联合分布可以形成联合熵,度量二维随机变量XY的不确定性:
H ( X , Y ) = − ∑ i = 1 n ∑ j = 1 n P ( x i , y j ) log ⁡ 2 P ( x i , y j ) H(X, Y) = -\sum_{i = 1}^n \sum_{j = 1}^n P(x_i,y_j)\log_2 P(x_i,y_j) H(X,Y)=−i=1∑n​j=1∑n​P(xi​,yj​)log2​P(xi​,yj​)
条件熵
在随机变量X发生的前提下,随机变量Y发生带来的熵,定义为Y的条件熵,用H(Y|X)表示,定义为:
H ( Y ∣ X ) = ∑ i = 1 n P ( x i ) H ( Y ∣ X = x i ) = − ∑ i = 1 n P ( x i ) ∑ j = 1 n P ( y j ∣ x i ) log ⁡ 2 P ( y j ∣ x i ) = − ∑ i = 1 n ∑ j = 1 n P ( x i , y j ) log ⁡ 2 P ( y j ∣ x i )
H(Y∣X)=∑i=1nP(xi)H(Y∣X=xi)=−∑i=1nP(xi)∑j=1nP(yj∣xi)log2P(yj∣xi)=−∑i=1n∑j=1nP(xi,yj)log2P(yj∣xi) H ( Y ∣ X ) = ∑ i = 1 n P ( x i ) H ( Y ∣ X = x i ) = − ∑ i = 1 n P ( x i ) ∑ j = 1 n P ( y j ∣ x i ) log 2 ⁡ P ( y j ∣ x i ) = − ∑ i = 1 n ∑ j = 1 n P ( x i , y j ) log 2 ⁡ P ( y j ∣ x i )
H(Y∣X)​=i=1∑n​P(xi​)H(Y∣X=xi​)=−i=1∑n​P(xi​)j=1∑n​P(yj​∣xi​)log2​P(yj​∣xi​)=−i=1∑n​j=1∑n​P(xi​,yj​)log2​P(yj​∣xi​)​
条件熵用来衡量在已知随机变量X的条件下,随机变量Y的不确定。 熵、联合熵和条件熵之间的关系: H ( Y ∣ X ) = H ( X , Y ) − H ( X ) H(Y|X) = H(X,Y)-H(X) H(Y∣X)=H(X,Y)−H(X).
互信息
I ( X ; Y ) = H ( X ) + H ( Y ) − H ( X , Y ) I(X;Y) = H(X)+H(Y)-H(X,Y) I(X;Y)=H(X)+H(Y)−H(X,Y)
相对熵
相对熵又称KL散度,是描述两个概率分布P和Q差异的一种方法,记做D(P||Q)。在信息论中,D(P||Q)表示用概率分布Q来拟合真实分布P时,产生的信息表达的损耗,其中P表示信源的真实分布,Q表示P的近似分布。
  • 离散形式: D ( P ∣ ∣ Q ) = ∑ P ( x ) log ⁡ P ( x ) Q ( x ) D(P||Q) = \sum P(x)\log \frac{P(x)}{Q(x)} D(P∣∣Q)=∑P(x)logQ(x)P(x)​.
  • 连续形式: D ( P ∣ ∣ Q ) = ∫ P ( x ) log ⁡ P ( x ) Q ( x ) D(P||Q) = \int P(x)\log \frac{P(x)}{Q(x)} D(P∣∣Q)=∫P(x)logQ(x)P(x)​.
交叉熵
一般用来求目标与预测值之间的差距,深度学习中经常用到的一类损失函数度量,比如在对抗生成网络( GAN )中
D ( P ∥ Q ) = ∑ P ( x ) log ⁡ P ( x ) Q ( x ) = ∑ P ( x ) log ⁡ P ( x ) − ∑ P ( x ) log ⁡ Q ( x ) = − H ( P ( x ) ) − ∑ P ( x ) log ⁡ Q ( x )
D(P∥Q)=∑P(x)logP(x)Q(x)=∑P(x)logP(x)−∑P(x)logQ(x)=−H(P(x))−∑P(x)logQ(x) D ( P ‖ Q ) = ∑ P ( x ) log ⁡ P ( x ) Q ( x ) = ∑ P ( x ) log ⁡ P ( x ) − ∑ P ( x ) log ⁡ Q ( x ) = − H ( P ( x ) ) − ∑ P ( x ) log ⁡ Q ( x )
D(P∥Q)​=∑P(x)logQ(x)P(x)​=∑P(x)logP(x)−∑P(x)logQ(x)=−H(P(x))−∑P(x)logQ(x)​
交叉熵: H ( P , Q ) = − ∑ P ( x ) log ⁡ Q ( x ) H(P,Q) = -\sum P(x)\log Q(x) H(P,Q)=−∑P(x)logQ(x).
文章来源: andyguo.blog.csdn.net,作者:山顶夕景,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:andyguo.blog.csdn.net/article/details/121392339
