【王喆-推荐系统】评估篇-(task3)TensorFlow的模型离线评估实践
野猪佩奇996 发表于 2022/01/23 00:48:20 2022/01/23
【摘要】 学习总结 第一步是导入 Spark 分割好的训练集和测试集。 第二步是在 TensorFlow 中设置评估指标,再在测试集上调用 model.evaluate 函数计算这些评估指标。这里使用了最常用的 ...
学习总结
第二步是在 TensorFlow 中设置评估指标,再在测试集上调用 model.evaluate 函数计算这些评估指标。这里使用了最常用的 Loss、Accuracy、ROC AUC、PR AUC 四个指标。
第三步是根据四个深度推荐模型的评估结果,进行模型效果的对比。
一、训练集和测试集的生成
第一步是生成训练集和测试集,这里使用最简单的Holdout检验来划分训练集和测试集,调用spark的randomSplit函数。在tensorflow内部直接调用get_dataset方法分别载入训练集和测试集。
代码参考:FeatureEngForRecModel 对象中的 splitAndSaveTrainingTestSamples 函数。
按照 8:2 的比例把全量样本集划分为训练集和测试集,再把它们分别存储在SparrowRecSys/src/main/resources/webroot/sampledata/trainingSamples.csv和SparrowRecSys/src/main/resources/webroot/sampledata/testSamples.csv路径中。
二、TensorFlow 评估指标的设置
接着是在tensorflow中设置评估指标,通过这些指标观察模型每轮epoch的效果变化,在模型编译阶段设置metrics指定评估指标:
(1)在 model complie 阶段设置准确度(Accuracy)、ROC 曲线 AUC(tf.keras.metrics.AUC(curve='ROC'))、PR 曲线 AUC(tf.keras.metrics.AUC(curve='PR')),这三个在评估推荐模型时最常用的指标。
(2)在训练和评估过程中,模型还会默认产生损失函数 loss 这一指标。在模型编译时我们采用了 binary_crossentropy 作为损失函数,所以这里的 Loss 指标就是在上个task中二分类问题的模型损失 Logloss。
(3)模型在每轮 epoch 结束后都会输出这些评估指标的当前值。在最后的测试集评估阶段,我们可以调用 model.evaluate 函数来生成测试集上的评估指标。
# compile the model, set loss function, optimizer and evaluation metrics
model.compile(
    loss='binary_crossentropy',
    optimizer='adam',
    metrics=['accuracy', tf.keras.metrics.AUC(curve='ROC'), tf.keras.metrics.AUC(curve='PR')])
# train the model
model.fit(train_dataset, epochs=5)
# evaluate the model
test_loss, test_accuracy, test_roc_auc, test_pr_auc = model.evaluate(test_dataset)
有了上段代码,就看到如下每一轮训练的 Loss、Accuracy、ROC AUC、PR AUC 这四个指标的变化,以及最终在测试集上这四个指标的结果:
随着训练的进行,模型的 Loss 在降低,而 Accuracy、Roc AUC、Pr AUC 这几个指标都在升高,这证明模型的效果随着训练轮数的增加在逐渐变好。
可以得到测试集上的评估指标:
测试集上的评估结果相比训练集有所下降,比如 Accuracy 从 0.7524 下降到了 0.7427,ROC AUC 从 0.8256 下降到了 0.8138。这是非常正常的现象,因为模型在训练集上都会存在着轻微过拟合的情况。
Epoch 1/5
8236/8236 [==============================] - 60s 7ms/step - loss: 3.0724 - accuracy: 0.5778 - auc: 0.5844 - auc_1: 0.6301
Epoch 2/5
8236/8236 [==============================] - 55s 7ms/step - loss: 0.6291 - accuracy: 0.6687 - auc: 0.7158 - auc_1: 0.7365
Epoch 3/5
8236/8236 [==============================] - 56s 7ms/step - loss: 0.5555 - accuracy: 0.7176 - auc: 0.7813 - auc_1: 0.8018
Epoch 4/5
8236/8236 [==============================] - 56s 7ms/step - loss: 0.5263 - accuracy: 0.7399 - auc: 0.8090 - auc_1: 0.8305
Epoch 5/5
8236/8236 [==============================] - 56s 7ms/step - loss: 0.5071 - accuracy: 0.7524 - auc: 0.8256 - auc_1: 0.8481
1000/1000 [==============================] - 5s 5ms/step - loss: 0.5198 - accuracy: 0.7427 - auc: 0.8138 - auc_1: 0.8430
Test Loss 0.5198314250707626, Test Accuracy 0.7426666617393494, Test ROC AUC 0.813848614692688, Test PR AUC 0.8429719805717468
(1)如果测试集的评估结果相比训练集出现大幅下降,比如下降幅度超过了 5%,就说明模型产生了非常严重的过拟合现象,检查模型设计过程:
模型结构是否过于复杂;模型的层数或者每层的神经元数量过多;是否需要加入 Dropout,正则化项来减轻过拟合的风险。
(2)除了观察模型自己的效果,在模型评估阶段,更应该重视不同模型之间的效果做横向对比,这样才能确定我们最终上线的模型。
三、模型的效果对比
3.1 选择模型
分析:Embedding MLP 和 Wide&Deep 模型在我们的 MovieLens 这个小规模数据集上的效果最好,它们两个的指标也非常接近,只不过是在不同指标上有细微的差异,比如模型 Loss 指标上 Wide&Deep 模型好一点,在 Accuracy、ROC AUC、PR AUC 指标上 Embedding MLP 模型好一点。
选择模型:
(1)做进一步的模型调参,特别是对于复杂一点的 Wide&Deep 模型,我们可以尝试通过参数的 Fine Tuning(微调)让模型达到更好的效果;
(2)如果经过多次尝试两个模型的效果仍比较接近,我们就通过线上评选出最后的胜出者。
3.2 DeepFM在这里为啥效果差
本该DeepFM 的表达能力是最强的,这里可能是过拟合了。看DeepFM 在训练集上的表现(如下)发现训练集上的效果很牛逼,但是测试集上效果很拉跨,说明过拟合了。这是因为我们的数据集是规模很小的采样过的 MovieLens 数据集,难以让模型收敛。模型中很多参数其实没有达到稳定的状态,因此在测试集上的表现往往会呈现出比较大的随机性。
小结:根据具体业务和数据,因地制宜地调整模型和参数,这才是算法工程师最大的价值所在。
四、作业
(1)除了用到的 Loss、Accuracy、ROC AUC、PR AUC 这四个指标,你在 TensorFlow 的实践中还会经常用到哪些评估指标呢? 你能把这些常用指标以及它们特点分享出来吗?(你可以参考 TensorFlow 的官方Metrics 文档 )
【答】
class BinaryAccuracy: Calculates how often predictions match binary labels.
class BinaryCrossentropy: Computes the crossentropy metric between the labels and predictions.
class CategoricalAccuracy: Calculates how often predictions match one-hot labels.
class CategoricalCrossentropy: Computes the crossentropy metric between the labels and predictions.
class CategoricalHinge: Computes the categorical hinge metric between y_true and y_pred.
class CosineSimilarity: Computes the cosine similarity between the labels and predictions.
class FalseNegatives: Calculates the number of false negatives.
class FalsePositives: Calculates the number of false positives.
class Hinge: Computes the hinge metric between y_true and y_pred.
class KLDivergence: Computes Kullback-Leibler divergence metric between y_true and y_pred.
class LogCoshError: Computes the logarithm of the hyperbolic cosine of the prediction error.
class Mean: Computes the (weighted) mean of the given values.
class MeanAbsoluteError: Computes the mean absolute error between the labels and predictions.
class MeanAbsolutePercentageError: Computes the mean absolute percentage error between y_true and y_pred.
class MeanIoU: Computes the mean Intersection-Over-Union metric.
class MeanMetricWrapper: Wraps a stateless metric function with the Mean metric.
class MeanRelativeError: Computes the mean relative error by normalizing with the given values.
class MeanSquaredError: Computes the mean squared error between y_true and y_pred.
class MeanSquaredLogarithmicError: Computes the mean squared logarithmic error between y_true and y_pred.
class MeanTensor: Computes the element-wise (weighted) mean of the given tensors.
class Metric: Encapsulates metric logic and state.
class Poisson: Computes the Poisson metric between y_true and y_pred.
class Precision: Computes the precision of the predictions with respect to the labels.
class PrecisionAtRecall: Computes best precision where recall is >= specified value.
class RecallAtPrecision: Computes best recall where precision is >= specified value.
class RootMeanSquaredError: Computes root mean squared error metric between y_true and y_pred.
(2)你认为 DeepFM 评估结果这么差的原因,除了过拟合,还有什么更深层次的原因呢?可以尝试从模型结构的原理上给出一些解释吗?
【答】可能是因为交叉层的数据太稀疏了,不能够让交叉层完全收敛。
另外交叉层大量使用id类特征,测试集的id特征和训练集的id特征重叠比较少的话,很可能无法作出合理的预测。这也是所谓模型泛化性和记忆性的矛盾。
五、课后答疑
Reference
(1)https://github.com/wzhe06/Reco-papers
(2)《深度学习推荐系统实战》,王喆
文章来源: andyguo.blog.csdn.net,作者:山顶夕景,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:andyguo.blog.csdn.net/article/details/121299850
