【MySQL实战45讲基础篇】(task2)日志系统
野猪佩奇996 发表于 2022/01/23 01:00:03 2022/01/23
【摘要】 学习总结 学习 MySQL 里面最重要的两个日志,即物理日志 redo log 和逻辑日志 binlog。 (1)redo log 用于保证 crash-safe 能力。innodb_flush_log...
学习总结
(1)redo log 用于保证 crash-safe 能力。innodb_flush_log_at_trx_commit 这个参数设置成 1 的时候,表示每次事务的 redo log 都直接持久化到磁盘。建议设置成 1,这样可以保证 MySQL 异常重启之后数据不丢失。
(2)sync_binlog 这个参数设置成 1 的时候,表示每次事务的 binlog 都持久化到磁盘。建议设置成 1,这样可以保证 MySQL 异常重启之后 binlog 不丢失。
(3)两个日志之间的三大不同点:
redo log binlog
引擎 InnoDB引擎特有的 MySQL的server层实现的,所有引擎都可以使用
日志分类 物理日志,记录的是“在某个数据页上做了什么修改” 逻辑日志,记录的是这个语句的原始逻辑,比如“给 ID=2 这一行的 c 字段加 1 ”
写的方式 循环写的,空间固定,会使用完 可以追加写入(追加写是指binlog文档写到一定大小后会切换到下一个,并不会覆盖以前的日志)
其他 - Binlog有两种模式,statement 格式的话是记sql语句, row格式会记录行的内容,记两条,更新前和更新后都有。
(4)与 MySQL 日志系统密切相关的“两阶段提交”。两阶段提交是跨系统维持数据逻辑一致性时常用的一个方案,即使你不做数据库内核开发,日常开发中也有可能会用到。
本次task学习redo log(重做日志)和 binlog(归档日志)。
(1)先从一个update栗子开始,首先创建一个表,这个表有一个主键 ID 和一个整型字段 c。如果要将 ID=2 这一行的值加 1,SQL 语句如下::
mysql> create table T(ID int primary key, c int);
mysql> update T set c=c+1 where ID=2;
(2)带着问题学习:怎样让数据库恢复到半个月内任意一秒的状态?
一、物理日志 redo log
1.1 记账栗子
1.2 crash-safe能力
InnoDB 的 redo log 是固定大小的,比如可以配置为一组 4 个文件,每个文件的大小是 1GB,那么这块“粉板”总共就可以记录 4GB 的操作。从头开始写,写到末尾就又回到开头循环写(如下图)。
(1)write pos 是当前记录的位置,一边写一边后移,写到第 3 号文件末尾后就回到 0 号文件开头。
(2)checkpoint 是当前要擦除的位置,也是往后推移并且循环的,擦除记录前要把记录更新到数据文件。
有了 redo log,InnoDB 就可以保证即使数据库发生异常重启,之前提交的记录都不会丢失,这个能力称为 crash-safe。
二、逻辑日志 binlog
Mysql整体分为server层(负责功能层面)和引擎层(负责存储相关),redo log是InnoDB引擎特有的日志,而server层也有自己的日志——归档日志binlog。
一开始mysql没有InnoDB引擎,其自带的是MyISAM引擎没有crash-safe能力,而当时是以插件的形式引入其他公司的InnoDB。InnoDB使用另一套日志系统redo log来实现crash-safe能力。
2.1 redo log和binlog的区别
  • redo log 是 InnoDB 引擎特有的;binlog 是 MySQL 的 Server 层实现的,所有引擎都可以使用。
  • redo log 是物理日志,记录的是“在某个数据页上做了什么修改”;binlog 是逻辑日志,记录的是这个语句的原始逻辑,比如“给 ID=2 这一行的 c 字段加 1 ”。
  • redo log 是循环写的,空间固定会用完;binlog(逻辑日志) 是可以追加写入的。“追加写”是指 binlog 文件写到一定大小后会切换到下一个(生成一个新的文件),并不会覆盖以前的日志。
2.2 update栗子的执行流程
回到开头update的例子,看执行流程。
浅色框表示是在 InnoDB 内部执行的,深色框表示是在执行器中执行的。
  • 执行器先找引擎取 ID=2 这一行。ID 是主键,引擎直接用树搜索找到这一行。如果 ID=2 这一行所在的数据页本来就在内存中,就直接返回给执行器;否则,需要先从磁盘读入内存,然后再返回。
  • 执行器拿到引擎给的行数据,把这个值加上 1,比如原来是 N,现在就是 N+1,得到新的一行数据,再调用引擎接口写入这行新数据。
  • 引擎将这行新数据更新到内存中,同时将这个更新操作记录到 redo log(物理日志) 里面,此时 redo log 处于 prepare 状态。然后告知执行器执行完成了,随时可以提交事务。
  • 执行器生成这个操作的 binlog(逻辑日志),并把 binlog 写入磁盘。
  • 执行器调用引擎的提交事务接口,引擎把刚刚写入的 redo log 改成提交(commit)状态,更新完成。
2.3 binlog几大模式
三、两阶段提交
刚才上图的最后三步看上去有点“绕”,将 redo log 的写入拆成了两个步骤:prepare 和 commit,这就是"两阶段提交"。
3.1 数据恢复
开头说的让数据库恢复到半个月内任意一秒的状态的问题:
binlog(MySQL 的 Server 层实现的,所有引擎都可以使用)会记录所有的逻辑操作,用“追加写”方式,如果DBA说半个月可以恢复,则说明备份系统中保存了最近半个月所有的binlog(系统会定期备份)。
ex:想要找到到最近某天误删的数据,可以把备份的binlog依次取出,这时临时库就和误删前的数据库一样了,可以取出所要的数据。
3.2 为啥需要两阶段提交
为啥日志需要两阶段提交,我们使用反证法。
由于 redo log 和 binlog 是两个独立的逻辑,如果不用两阶段提交,要么就是先写完 redo log 再写 binlog,或者采用反过来的顺序。看看这两种方式会有什么问题。
仍然用前面的 update 语句来做例子。假设当前 ID=2 的行,字段 c 的值是 0,再假设执行 update 语句过程中在写完第一个日志后,第二个日志还没有写完期间发生了 crash,会出现什么情况呢?
(1)先写 redo log 后写 binlog
假设在 redo log 写完,binlog 还没有写完的时候,MySQL 进程异常重启。由于我们前面说过的,redo log 写完之后,系统即使崩溃,仍然能够把数据恢复回来,所以恢复后这一行 c 的值是 1。但是由于 binlog 没写完就 crash 了,这时候 binlog 里面就没有记录这个语句。因此,之后备份日志的时候,存起来的 binlog 里面就没有这条语句。然后你会发现,如果需要用这个 binlog 来恢复临时库的话,由于这个语句的 binlog 丢失,这个临时库就会少了这一次更新,恢复出来的这一行 c 的值就是 0,与原库的值不同。
(2)先写 binlog 后写 redo log
如果在 binlog 写完之后 crash,由于 redo log 还没写,崩溃恢复以后这个事务无效,所以这一行 c 的值是 0。但是 binlog 里面已经记录了“把 c 从 0 改成 1”这个日志。所以,在之后用 binlog 来恢复的时候就多了一个事务出来,恢复出来的这一行 c 的值就是 1,与原库的值不同。
不只是误操作后需要用这个过程来恢复数据。当你需要扩容的时候,也就是需要再多搭建一些备库来增加系统的读能力的时候,现在常见的做法也是用全量备份加上应用 binlog 来实现的,这个“不一致”就会导致你的线上出现主从数据库不一致的情况。
小结:redo log 和 binlog 都可以用于表示事务的提交状态,而两阶段提交就是让这两个状态保持逻辑上的一致。
四、作业
前面说到定期全量备份的周期“取决于系统重要性,有的是一天一备,有的是一周一备”。那么在什么场景下,一天一备会比一周一备更有优势呢?或者说,它影响了这个数据库系统的哪个指标?
【答】首先,是恢复数据丢失的时间,既然需要恢复,肯定是数据丢失了。如果一天一备份的话,只要找到这天的全备,加入这天某段时间的binlog来恢复,如果一周一备份,假设是周一,而你要恢复的数据是周日某个时间点,那就,需要全备+周一到周日某个时间点的全部binlog用来恢复,时间相比前者需要增加很多;看业务能忍受的程度
其次,是数据库丢失,如果一周一备份的话,需要确保整个一周的binlog都完好无损,否则将无法恢复;而一天一备,只要保证这天的binlog都完好无损;当然这个可以通过校验,或者冗余等技术来实现,相比之下,上面那点更重要
Reference
(1)《MySQL实战45讲》
(2)https://www.cnblogs.com/luoahong/p/10385466.html
文章来源: andyguo.blog.csdn.net,作者:山顶夕景,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:andyguo.blog.csdn.net/article/details/121205048
