tomcat启动startup.bat一闪而过
孙中明 发表于 2022/01/22 23:55:19 2022/01/22
【摘要】 遇到很多次运行startup.bat后,一个窗口一闪而过的问题,但是从来没去纠正怎样修改配置才是正确的,现在从网上查阅的资料整理如下:tomcat在启动时,会读取环境变量的信息,需要一个CATALINA_HOME 与JAVA_HOME的信息,CATALINA_HOME即tomcat的主目录,JAVA_HOME即Java安装的主目录,jd...
tomcat在启动时,会读取环境变量的信息,需要一个CATALINA_HOME 与JAVA_HOME的信息,CATALINA_HOME即tomcat的主目录,JAVA_HOME即Java安装的主目录,jdk的主目录。
首先,要在环境变量处,配置JAVA_HOME,注意变量值是jdk的主目录,不是bin目录,并且不要加分号,如图:
然后,如果这样配置,startup.bat还是一闪而过,可以右键点击startup.bat,编辑,在文本的最后敲上pause,保存后重新运行startup.bat,这时候窗口不会再一闪而过,而是停留在桌面上(调试成功,把pause去掉即可)。
如果有错误信息,这时候会显示出来,可以再根据它的错误提示,上网搜索对应的解决办法,下面是在错误提示窗口遇到过的问题:
一、 Neither the JAVA_HOME nor the JRE_HOME environment variable is defined
Tomcat的startup.bat,它调用了catalina.bat,而catalina.bat则调用了setclasspath.bat,只要在setclasspath.bat的开头声明环境变量(红色两行)就可以了,原因是后来较新版本安装完不会自动登记环境变量JAVA_HOME,JRE_HOME。
给setclasspath.bat的开头添加红色标记部分,如下:
rem ---------------------------------------------------------------------------
rem Set CLASSPATH and Java options
rem
rem $Id: setclasspath.bat 505241 2007-02-09 10:22:58Z jfclere $
set JAVA_HOME=C:\Program Files\Java\jdk1.6.0_20
set JRE_HOME=C:\Program Files\Java\jre6
rem Make sure prerequisite environment variables are set
if not "%JAVA_HOME%" == "" goto gotJdkHome
if not "%JRE_HOME%" == "" goto gotJreHome
echo Neither the JAVA_HOME nor the JRE_HOME environment variable is defined
echo At least one of these environment variable is needed to run this program
goto exit
这样在每次运行startup.bat时就自动注册了JAVA_HOME,JRE_HOME。
运行startup.bat,提示“信息:Server startup in xxxxx ms”  OK 大功告成。
二、Cannot find ""d:\apache-tomcat-6.0.32"\bin\setclasspath.bat"
这个时候,可能是CATALINA_HOME的值在某个地方被写死了,像我的绿色版tomcat在bin文件下多了一个setenv.bat的文件,打开一看果然是在这里面被写死了CATALINA_HOME的路径,这应该是为了某种原因被人后加上的设置文件,把这个文件删除之后,tomcat可以正常运行了。
这种情况,可以去看catalina.bat中的配置,如下图,可能配置死的内容就在这个文件里。
转载于
http://blog.csdn.net/znn626/article/details/7893555
文章来源: hiszm.blog.csdn.net,作者:孙中明,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:hiszm.blog.csdn.net/article/details/53448050
