Mysql权限控制 - 允许用户远程连接
孙中明 发表于 2022/01/22 23:17:41 2022/01/22
【摘要】 Mysql为了安全性,在默认情况下用户只允许在本地登录,可是在有此情况下,还是需要使用用户进行远程连接,因此为了使其可以远程需要进行如下操作: 一、允许root用户在任何地方进行远程登录,并具有所有库任何操作权限, 具体操作如下: 在本机先使用root用户登录mysql: mysql -u root -p"youpas...
具体操作如下:
在本机先使用root用户登录mysql: mysql -u root -p"youpassword" 进行授权操作:
mysql>GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'root'@'%' IDENTIFIED BY 'youpassword' WITH GRANT OPTION;
重载授权表:
FLUSH PRIVILEGES;
退出mysql数据库:
exit
二、允许root用户在一个特定的IP进行远程登录,并具有所有库任何操作权限,具体操作如下: 在本机先使用root用户登录mysql: mysql -u root -p"youpassword" 进行授权操作: GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO root@"172.16.16.152" IDENTIFIED BY "youpassword" WITH GRANT OPTION; 重载授权表: FLUSH PRIVILEGES; 退出mysql数据库: exit
三、允许root用户在一个特定的IP进行远程登录,并具有所有库特定操作权限,具体操作如下: 在本机先使用root用户登录mysql: mysql -u root -p"youpassword" 进行授权操作: GRANT select,insert,update,delete ON *.* TO root@"172.16.16.152" IDENTIFIED BY "youpassword"; 重载授权表: FLUSH PRIVILEGES; 退出mysql数据库: exit
四、删除用户授权,需要使用REVOKE命令,具体命令格式为: REVOKE privileges ON 数据库[.表名] FROM user-name; 具体实例,先在本机登录mysql: mysql -u root -p"youpassword" 进行授权操作: GRANT select,insert,update,delete ON TEST-DB TO test-user@"172.16.16.152" IDENTIFIED BY "youpassword"; 再进行删除授权操作: REVOKE all on TEST-DB from test-user; ****注:该操作只是清除了用户对于TEST-DB的相关授权权限,但是这个“test-user”这个用户还是存在。 最后从用户表内清除用户: DELETE FROM user WHERE user="test-user"; 重载授权表: FLUSH PRIVILEGES; 退出mysql数据库: exit
五、MYSQL权限详细分类: 全局管理权限: FILE: 在MySQL服务器上读写文件。 PROCESS: 显示或杀死属于其它用户的服务线程。 RELOAD: 重载访问控制表,刷新日志等。 SHUTDOWN: 关闭MySQL服务。 数据库/数据表/数据列权限: ALTER: 修改已存在的数据表(例如增加/删除列)和索引。 CREATE: 建立新的数据库或数据表。 DELETE: 删除表的记录。 DROP: 删除数据表或数据库。 INDEX: 建立或删除索引。 INSERT: 增加表的记录。 SELECT: 显示/搜索表的记录。 UPDATE: 修改表中已存在的记录。 特别的权限: ALL: 允许做任何事(和root一样)。 USAGE: 只允许登录--其它什么也不允许做。
技术专家 个人产品 爸爸漫画:http://comic.coolbaba.net
转载  http://www.cnblogs.com/davidgu/p/3706663.html
文章来源: hiszm.blog.csdn.net,作者:孙中明,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:hiszm.blog.csdn.net/article/details/61916462
