memcached安装流程
孙中明 发表于 2022/01/23 01:13:37 2022/01/23
【摘要】  cp /usr/lib/libevent-2.0.so.5 /usr/local/bin/  linux 命令复制文件  这是linux中一个非常重要命令,请大家一定要熟悉。它的功能是为某一个文件在另外一个位置建立一个同不的链接,这个命令最常用的参数是-s, 具体用法是:ln -s...
具体用法是:ln -s 源文件 目标文件。
当 我们需要在不同的目录,用到相同的文件时,我们不需要在每一个需要的目录下都放一个必须相同的文件,我们只要在某个固定的目录,放上该文件,
然后在其它的 目录下用ln命令链接(link)它就可以,不必重复的占用磁盘空间。
例如:ln -s /bin/less /usr/local/bin/less
 ln -s /usr/lib/libevent-2.0.so.5 /lib64/libevent-2.0.so.5  建立链接
 rpm -q samba //查询程序是否安装
 rpm -qa | grep httpd      #[搜索指定rpm包是否安装]--all搜索*httpd*
rpm -qpR file.rpm       #[查看包]依赖关系
rpm -ivh file.rpm  #[安装新的rpm]--install--verbose--hash
rpm -Uvh file.rpm    #[升级一个rpm]--upgrade
rpm -e file.rpm      #[删除一个rpm包]--erase
在centos7下安装memcached的三个链接
1.http://blog.csdn.net/liuxuejin/article/details/43406427(在官网下载libevent的安装包并解压)
2.http://www.cnblogs.com/zgx/archive/2011/08/10/2134097.html(按着步骤一步一步来,有两个地方需要改成--)
3.http://www.cnblogs.com/xuyuan77/p/5739046.html(建立一个软连接)
yum list telnet* 查看telnet相关的安装包
yum install telnet-server 安装telnet服务
yum install telnet.* 安装telnet客户端
启动memcached服务:/usr/local/bin/memcached -d -c 10240 -m 1024 -u root
在bin目录下输入该命令登录memcached:     telnet 123.56.21.132 11211
quit 退出
添加值  add 键名 0 30(过期时间单位秒) 值得长度
        值的内容
        set 键名 0 30(过期时间单位秒) 值得长度
        值的内容
获取值  get 键名
在centos7下PHP安装memcached的扩展(http://doc3.workerman.net/appendices/install-extension.html)
叶总登录memcached的命令
telnet 60.205.201.133 11211
dos命令 gpedit.msc 可以设置上次登录的时间
键盘快捷键 win+r 输入osk 虚拟键盘出来
转载于 http://blog.csdn.net/qq_36103520/article/details/72621553?locationNum=2&fps=1
文章来源: hiszm.blog.csdn.net,作者:孙中明,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:hiszm.blog.csdn.net/article/details/73330574
