2.2 数据类型2: Numeric & String
孙中明 发表于 2022/01/23 01:29:39 2022/01/23
【摘要】 2.2 数据类型2: Numeric & String   1. Python数据类型      1.1 总体:numerics, sequences, mappings, classes, instances, and exceptions     &nbsp...
1. Python数据类型
     1.2 Numeric Types: int (包含boolean), float, complex
     1.3 int: unlimited length; float: 实现用double in C, 可查看 sys.float_info;
complex: real(实部) & imaginary(虚部),用z.real 和 z.imag来取两部分
     1.4 具体运算以及法则参见:https://docs.python.org/3/library/stdtypes.html#numeric-types-int-float-complex
     1.5 例子
Python数字
数字数据类型用于存储数值。
他们是不可改变的数据类型,这意味着改变数字数据类型会分配一个新的对象。
当你指定一个值时,Number对象就会被创建:
var1 = 1
var2 = 10
您也可以使用del语句删除一些对象的引用。
del语句的语法是:
del var1[,var2[,var3[....,varN]]]]
您可以通过使用del语句删除单个或多个对象的引用。例如:
del var
del var_a, var_b
Python支持四种不同的数字类型:
实例
一些数值类型的实例:
int
long
float
complex
10
51924361L
0.0
3.14j
100
-0x19323L
15.20
45.j
-786
0122L
-21.9
9.322e-36j
080
0xDEFABCECBDAECBFBAEl
32.3e+18
.876j
-0490
535633629843L
-90.
-.6545+0J
-0x260
-052318172735L
-32.54e100
3e+26J
0x69
-4721885298529L
70.2E-12
4.53e-7j
import sys
a = 3
b = 4
c = 5.66
d = 8.0
e = complex(c, d)
f = complex(float(a), float(b))
print ("a is type" , type(a))
print ("b is type" , type(b))
print ("c is type" , type(c))
print ("d is type" , type(d))
print ("e is type" , type(e))
print ("f is type" , type(f))
a is type <class 'int'>
b is type <class 'int'>
c is type <class 'float'>
d is type <class 'float'>
e is type <class 'complex'>
f is type <class 'complex'>
print(a + b)
print(d / c)
print (b / a)
print (b // a)
print (e)
print (e + f)
7
1.4134275618374559
1.3333333333333333
1
(5.66+8j)
(8.66+12j)
print ("e's real part is: " , e.real)
print ("e's imaginary part is: " , e.imag)
print (sys.float_info)
e's real part is: 5.66
e's imaginary part is: 8.0
sys.float_info(max=1.7976931348623157e+308, max_exp=1024, max_10_exp=308, min=2.2250738585072014e-308, min_exp=-1021, min_10_exp=-307, dig=15, mant_dig=53, epsilon=2.220446049250313e-16, radix=2, rounds=1)
文章来源: hiszm.blog.csdn.net,作者:孙中明,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:hiszm.blog.csdn.net/article/details/77488929
