数据库-数据表的操作
孙中明 发表于 2022/01/22 23:09:06 2022/01/22
【摘要】 -数据表 是数据库最重要的组成部分之一,数据是保存在数据表中 数据表由行(row)和列(column)来组成 每个数据表中至少有一列,行可以有零行一行或者多行组成   --创建表 CREATE TABLE [IF NOT EXISTS] tbl_name(     &nbs...
-数据表
--创建表
         字段名称 字段类型 [完整性约束条件],
)ENGINE=存储引擎 CHARSET=编码方式;
--关键字
UNSIGNED无符号, 没有负数,从0开始
ZEROFILL零填充, 当数据的显示长度不够的时候可以使用前补0的效果填充至指定长度,字段会自动添加UNSIGNED
NOT NULL非空约束, 也就是插入值的时候这个字段必须要给值,值不能为空
DEFAULT默认值, 如果插入记录的时候没有给字段赋值,则使用默认值
PRIMARY KEY主键, 标识记录的唯一性,值不能重复,一个表只能有一个主键,自动禁止为空
AUTO_INCREMENT自动增长, 只能用于数值列,而且配合索引使用,默认起始值从1开始,每次增长1
UNIQUE KEY唯一性, 一个表中可以有多个字段是唯一索引,同样的值不能重复,但是NULL值除外
FOREIGN KEY外键约束
查看当前数据库下已有数据表 SHOW TABLES; SHOW [FULL] TABLES [{FROM | IN} db_name] [LIKE 'pattern' | WHERE expr]
查看指定数据表的详细信息 SHOW CREATE TABLE tbl_name;
查看表结构 DESC tbl_name; DESCRIBE tbl_name; SHOW COLUMNS FROM tbl_name;
删除指定的数据表 DROP TABLE [IF EXISTS] tbl_name;
--表结构相关操作
添加字段 ALTER TABLE tbl_name ADD 字段名称 字段属性 [完整性约束条件] [FIRST|AFTER 字段名称]
删除字段 ALTER TABLE tbl_name DROP 字段名称
添加默认值 ALTER TABLE tbl_name ALTER 字段名称 SET DEFAULT 默认值;
删除默认值 ALTER TABLE tbl_name ALTER 字段名称 DROP DEFAULT
修改字段类型、字段属性 ALTER TABLE tbl_name MODIFY 字段名称 字段类型 [字段属性] [FIRST | AFTER 字段名称]
修改字段名称、类型、属性 ALTER TABLE tbl_name CHANGE 原字段名称 新字段名称 字段类型 字段属性 [FIRST | AFTER 字段名称]
添加主键 ALTER TABLE tbl_name ADD PRIMARY KEY(字段名称)
删除主键 ALTER TABLE tbl_name DROP PRIMARY KEY;
添加唯一 ALTER TABLE tbl_name ADD UNIQUE KEY|INDEX [index_name] (字段名称)
删除唯一 ALTER TABLE tbl_name DROP index_name;
修改数据表名称 ALTER TABLE tbl_name RENAME [TO|AS] new_tbl_name RENAME TABLE tbl_name TO new_tbl_name;
文章来源: hiszm.blog.csdn.net,作者:孙中明,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:hiszm.blog.csdn.net/article/details/77070435
