数据库-基础数据库的操作
孙中明 发表于 2022/01/23 01:10:32 2022/01/23
【摘要】   什么是数据库 数据库(Database)是按照数据结构来组织、存储和管理数据的仓库   常见的数据库 Oracle MySQL--SUN DB2--IBM SQL Server--Microsoft Postgre SQL 专业术语: 数据库系统(Database System):DBS 数...
什么是数据库
常见的数据库 Oracle
MySQL--SUN
DB2--IBM
Postgre SQL
专业术语:
数据库(Database) DB
数据库管理系统(Database Management System):DBMS
SQL -Structured Query Language- 结构化查询与颜
DDL -Data Definition Language- 数据定义语言
DML -Data manipulation language- 数据操作语言
DQL -Data QueryLanguage - 数据查询语言
DCL -Data Control Language - 数据控制语言
配置文件     my.cnf是MySQL的配置文件
登陆 mysql -uroot -p mysql -uroot -proot
得到版本号 mysql -V mysql --version
登陆的同时打开指定数据库 mysql -uroot -p -D db_name
退出 exit quit
常用SQL语句函数
SELECT USER() 得到登陆的用户
SELECT VERSION() 得到MySQL的版本信息
SELECT NOW() 得到当前的日期时间
SELECT DATABASE() 得到当前打开的数据库
数据库的操作
创建数据库 CREATE {DATABASE|SCHEMA} db_name;
检测数据库名称是否存在,不存在则创建 CREATE DATABASE [IF NOT EXISTS] db_name;
在创建数据库的同时指定编码方式 CREATE DATABASE [IF NOT EXISTS] db_name [DEFAULT] CHARACTER SET [=] charset;
查看当前服务器下全部数据库 SHOW DATABASES|SCHEMAS;
查看指定数据库的详细信息 SHOW CREATE DATABASE db_name;
修改指定数据库的编码方式 ALTER DATABASE db_name [DEFAULT] CHARACTER SET [=] charset;
打开指定数据库 USE db_name;
得到当前打开的数据库 SELECT DATABASE()|SCHEMA();
删除指定的数据库 DROP DATABASE db_name;
如果数据库存在则删除 DROP DATABASE [IF EXISTS] db_name;
文章来源: hiszm.blog.csdn.net,作者:孙中明,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:hiszm.blog.csdn.net/article/details/77070341
