3.1_数据结构列表List
孙中明 发表于 2022/01/23 01:34:52 2022/01/23
【摘要】 数据结构列表List   List(列表) 是 Python 中使用最频繁的数据类型。 列表可以完成大多数集合类的数据结构实现。它支持字符,数字,字符串甚至可以包含列表(即嵌套)。 列表用 [ ] 标识,是 python 最通用的复合数据类型。 列表中值的切割也可以用到变量 [头下标:尾...
数据结构列表List
列表中值的切割也可以用到变量 [头下标:尾下标] ,就可以截取相应的列表,从左到右索引默认 0 开始,从右到左索引默认 -1 开始,下标可以为空表示取到头或尾。
加号 + 是列表连接运算符,星号 * 是重复操作。如下实例:
实例(Python 2.0+)
#!/usr/bin/python# -*- coding: UTF-8 -*-list = ['runoob', 786 , 2.23, 'john', 70.2]tinylist = [123, 'john']printlist# 输出完整列表printlist[0]# 输出列表的第一个元素printlist[1:3]# 输出第二个至第三个的元素 printlist[2:]# 输出从第三个开始至列表末尾的所有元素printtinylist * 2# 输出列表两次printlist + tinylist# 打印组合的列表
以上实例输出结果:
['runoob',786, 2.23,'john',70.2]runoob[786, 2.23][2.23,'john',70.2][123,'john',123,'john']['runoob',786, 2.23,'john',70.2, 123,'john']
1. print中的编码:
        编码:# -*- coding: utf-8 -*-
# coding=utf8
2. print中的换行 \n 与C语言相似
          print("What's your name? \nTom")
3. List
     创建
     访问
     更新
     删除
     脚本操作符
     函数方法
Code:
#创建一个列表
number_list = [1, 3, 5, 7, 9]
string_list = ["abc", "bbc", "python"]
mixed_list = ['python', 'java', 3, 12]
#访问列表中的值
second_num = number_list[1]
third_string = string_list[2]
fourth_mix = mixed_list[3]
print("second_num: {0} third_string: {1} fourth_mix: {2}".format(second_num, third_string, fourth_mix))
#更新列表
print("number_list before: " + str(number_list))
number_list[1] = 30
print("number_list after: " + str(number_list))
#删除列表元素
print("mixed_list before delete: " + str(mixed_list))
del mixed_list[2]
print("mixed_list after delete: " + str(mixed_list))
#Python脚本语言
print(len([1,2,3])) #长度
print([1,2,3] + [4,5,6]) #组合
print(['Hello'] * 4) #重复
print(3 in [1,2,3]) #某元素是否在列表中
#列表的截取
abcd_list =['a', 'b', 'c', 'd']
print(abcd_list[1])
print(abcd_list[-2])
print(abcd_list[1:])
# 列表操作包含以下函数:
# 1、cmp(list1, list2):比较两个列表的元素
# 2、len(list):列表元素个数
# 3、max(list):返回列表元素最大值
# 4、min(list):返回列表元素最小值
# 5、list(seq):将元组转换为列表
# 列表操作包含以下方法:
# 1、list.append(obj):在列表末尾添加新的对象
# 2、list.count(obj):统计某个元素在列表中出现的次数
# 3、list.extend(seq):在列表末尾一次性追加另一个序列中的多个值(用新列表扩展原来的列表)
# 4、list.index(obj):从列表中找出某个值第一个匹配项的索引位置
# 5、list.insert(index, obj):将对象插入列表
# 6、list.pop(obj=list[-1]):移除列表中的一个元素(默认最后一个元素),并且返回该元素的值
# 7、list.remove(obj):移除列表中某个值的第一个匹配项
# 8、list.reverse():反向列表中元素
# 9、list.sort([func]):对原列表进行排序
文章来源: hiszm.blog.csdn.net,作者:孙中明,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:hiszm.blog.csdn.net/article/details/77623265
