详解又详解KMP中的next和nextval的算法
孙中明 发表于 2022/01/22 23:17:06 2022/01/22
【摘要】 一、定义 KMP算法是一种改进的字符串匹配算法,由D.E.Knuth,J.H.Morris和V.R.Pratt同时发现,因此人们称它为克努特——莫里斯——普拉特操作(简称KMP算法)。 二、图解原理 以下借用http://www.cnblogs.com/c-cloud/p/3224788.html的部分内容  这种算法...
一、定义
二、图解原理
这种算法不太容易理解,网上有很多解释,但读起来都很费劲。直到读到这篇文章,我才真正理解这种算法。下面,我用自己的语言,试图写一篇比较好懂的KMP算法解释。
1.这里写图片描述
首先,字符串”BBC ABCDAB ABCDABCDABDE”的第一个字符与搜索词”ABCDABD”的第一个字符,进行比较。因为B与A不匹配,所以搜索词后移一位。
2.这里写图片描述
因为B与A不匹配,搜索词再往后移。
3.这里写图片描述
就这样,直到字符串有一个字符,与搜索词的第一个字符相同为止。
4.这里写图片描述
接着比较字符串和搜索词的下一个字符,还是相同。
5.这里写图片描述
直到字符串有一个字符,与搜索词对应的字符不相同为止。
当空格与D不匹配时,你其实知道前面六个字符是”ABCDAB”。KMP算法的想法是,设法利用这个已知信息,不要把”搜索位置”移回已经比较过的位置,继续把它向后移,这样就提高了效率。
6.这里写图片描述
因为空格与C不匹配,搜索词还要继续往后移。
7.这里写图片描述
逐位比较,直到发现C与D不匹配。于是,继续将搜索词向后移动。
8.这里写图片描述
逐位比较,直到搜索词的最后一位,发现完全匹配,于是搜索完成。
三、详解
标号(j) 1 2 3 4 5 6 7
模式串(P) A B C D A B D
1、KMP算法的核心思想
——就是回溯到存在”对称“的地方。
  • 注意,这里的“对称”不是指ABCCBA,而是指例如”ABCABC”中队前队尾都分别有1个”ABC”,又例如”ABCCCCCAB”中队前队尾都分别有一个”AB”。
2、看图说话
从第2部分图中可以分析得出,当扫描到模式串中某一位发现不匹配,总是回溯到在这一位之前的部分模式串存在重复的地方。
  • 例如2.5中找不到字母D(标号4),D之前串为”ABCDAB”,存在队前队尾重复”AB”(2个字符),因此退回到队首的“AB”后一位C(标号3)。
  • 例如2.6中找不到字母C(标号3),C之前串为”AB”,不存在重复的(0个字符),因此退回到队首最前面(标号1)。
所以,next(j)就是当模式串第j位不匹配时即将要退回到的字母标号。
  • 以上例子也可以看出,如果有2个字符重复,就退到第3位,如果有0个字符重复,就退到第1位。显然这是一个+1的关系。
3、next计算过程
不管第一位和第二位是什么,第一位next(1)=0,第二位next(2)=1,这是固定的。
当j=3时,P(j)=C,C之前有”AB”,不存在重复(0位),所以next(3)=0+1=1;
当j=4时,P(j)=D,C之前有”ABC”,不存在重复(0位),所以next(4)=0+1=1;
当j=5时,P(j)=A,C之前有”ABCD”,不存在重复(0位),所以next(5)=0+1=1;
当j=6时,P(j)=B,C之前有”ABCDA”,存在重复”A”(1位),所以next(6)=1+1=2;
当j=7时,P(j)=D,C之前有”ABCDAB”,存在重复”AB”(2位),所以next(7)=2+1=3;
4、nextval=对next的优化
观察第5位”A”,当它不匹配时,按照next行回溯到标号1也为字母A,这时再匹配A是徒劳的,因为已知A不匹配,所以就继续退回到标号1字母A的next(1)=0。为了直接点进行优化,就有了nextval行:
  • 只看前面有重复字母的几位就可以。
j=5,P(5)=A,next(5)=1,P(1)=A=P(5),所以nextval(5)=next(1)=0;
j=6,P(6)=B,next(6)=2,P(2)=B=P(6),所以nextval(6)=next(2)=1;
j=7,P(7)=D,next(7)=3,P(3)=C!=P(7),所以nextval(7)=next(7)=3;
结果:
标号(j) 1 2 3 4 5 6 7
next 0 1 1 1 1 2 3
nextval 0 1 1 1 0 1 3
详解完毕,希望大家喜欢。
原文 https://blog.csdn.net/nanami809/article/details/49367159
文章来源: hiszm.blog.csdn.net,作者:孙中明,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:hiszm.blog.csdn.net/article/details/79669493
