4.3_控制流3break_continue__pass.docx
孙中明 发表于 2022/01/22 23:00:03 2022/01/22
【摘要】 4.3_控制流3break_continue__pass.docx 1. break     Python break语句,就像在C语言中,打破了最小封闭for或while循环。 break语句用来终止循环语句,即循环条件没有False条件或者序列还没被完全递归完,也会停止执行循环语句。 break语句用...
1. break
break语句用在while和for循环中。
如果您使用嵌套循环,break语句将停止执行最深层的循环,并开始执行下一行代码。
Python语言 break 语句语法:
break
流程图:
实例(Python 2.0+)
#!/usr/bin/python# -*- coding: UTF-8 -*-forletterin'Python': # 第一个实例ifletter == 'h': breakprint'当期字母 :', lettervar = 10# 第二个实例whilevar > 0: print'当期变量值 :', varvar = var -1ifvar == 5: # 当变量 var 等于 5 时退出循环breakprint"Good bye!"
以上实例执行结果:
当期字母: P 当期字母: y 当期字母: t 当期变量值:10当期变量值: 9当期变量值: 8当期变量值: 7当期变量值: 6Good bye!
2. continue
Python continue 语句跳出本次循环,而break跳出整个循环。
continue 语句用来告诉Python跳过当前循环的剩余语句,然后继续进行下一轮循环。
continue语句用在while和for循环中。
Python 语言 continue 语句语法格式如下:
continue
流程图:
cpp_continue_statement
实例:
实例(Python 2.0+)
#!/usr/bin/python# -*- coding: UTF-8 -*-forletterin'Python': # 第一个实例ifletter == 'h': continueprint'当前字母 :', lettervar = 10# 第二个实例whilevar > 0: var = var -1ifvar == 5: continueprint'当前变量值 :', varprint"Good bye!"
以上实例执行结果:
当前字母: P 当前字母: y 当前字母: t 当前字母: o 当前字母: n 当前变量值:9当前变量值: 8当前变量值: 7当前变量值: 6当前变量值: 4当前变量值: 3当前变量值: 2当前变量值: 1当前变量值: 0Good bye!
3. pass
Python pass是空语句,是为了保持程序结构的完整性。
pass 不做任何事情,一般用做占位语句。
Python 语言 pass 语句语法格式如下:
pass
实例:
#!/usr/bin/python# -*- coding: UTF-8 -*- # 输出 Python 的每个字母for letter in'Python':if letter == 'h':passprint '这是 pass 块'print'当前字母 :', letter print "Good bye!"
以上实例执行结果:
当前字母: P 当前字母: y 当前字母: t 这是pass块当前字母: h 当前字母: o 当前字母: n Good bye!
Code:
#break & continue example
number = 59
while True:
guess = int(input('Enter an integer : '))
if guess == number:
# New block starts here
break
# New block ends here
if guess < number:
# Another block
print('No, the number is higher than that, keep guessing')
continue
# You can do whatever you want in a block ...
else:
print('No, the number is a lower than that, keep guessing')
continue
# you must have guessed > number to reach here
print('Bingo! you guessed it right.')
print('(but you do not win any prizes!)')
print('Done')
#continue and pass difference
a_list = [0, 1, 2]
print("using continue:")
for i in a_list:
if not i:
continue
print(i)
print("using pass:")
for i in a_list:
if not i:
pass
print(i)
using continue:
1
2
using pass:
0
1
2
文章来源: hiszm.blog.csdn.net,作者:孙中明,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:hiszm.blog.csdn.net/article/details/78149563
