5.1 输入输出方式介绍(Output Format).docx
孙中明 发表于 2022/01/22 22:52:10 2022/01/22
【摘要】 5.1 输入输出方式介绍(Output Format).docx 打印到屏幕 最简单的输出方法是用print语句,你可以给它传递零个或多个用逗号隔开的表达式。此函数把你传递的表达式转换成一个字符串表达式,并将结果写到标准输出如下: #!/usr/bin/python# -*- coding: UTF-8 -*- print"Pyt...
打印到屏幕
#!/usr/bin/python# -*- coding: UTF-8 -*- print"Python 是一个非常棒的语言,不是吗?";
你的标准屏幕上会产生以下结果:
Python是一个非常棒的语言,不是吗?
接受用户的输入: input()
读取键盘输入
Python提供了两个内置函数从标准输入读入一行文本,默认的标准输入是键盘。如下:
raw_input函数
raw_input([prompt]) 函数从标准输入读取一个行,并返回一个字符串(去掉结尾的换行符):
#!/usr/bin/python# -*- coding: UTF-8 -*- str = raw_input("请输入:");print"你输入的内容是: ", str
这将提示你输入任意字符串,然后在屏幕上显示相同的字符串。当我输入"Hello Python!",它的输出如下:
请输入:HelloPython!你输入的内容是: HelloPython!
input函数
input([prompt]) 函数和 raw_input([prompt]) 函数基本类似,但是 input 可以接收一个Python表达式作为输入,并将运算结果返回。
#!/usr/bin/python# -*- coding: UTF-8 -*- str = input("请输入:");print"你输入的内容是: ", str
这会产生如下的对应着输入的结果:
请输入:[x*5for x in range(2,10,2)]你输入的内容是:[10, 20, 30, 40]
输入格式:str(), format
Code:
str_1 = input("Enter a string: ")
str_2 = input("Enter another string: ")
print("str_1 is: " + str_1 + ". str_2 is :" + str_2)
print("str_1 is {} + str_2 is {}".format(str_1, str_2))
1. 写出文件
2. 读入文件
Code:
some_sentences = '''\
I love learning python
because python is fun
and also easy to use
#Open for 'w'irting
f = open('sentences.txt', 'w')
#Write text to File
f.write(some_sentences)
f.close()
#If not specifying mode, 'r'ead mode is default
f = open('sentences.txt')
while True:
    line = f.readline()
    #Zero length means End Of File
    if len(line) == 0:
        break
    print(line)
# close the File
f.close
文章来源: hiszm.blog.csdn.net,作者:孙中明,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:hiszm.blog.csdn.net/article/details/78149568
