【全】Java基础-语法-上
孙中明 发表于 2022/01/23 00:12:10 2022/01/23
【摘要】 文章目录 Java基础Java背景变量数据类型String运算符号位运算符逻辑运算符关系运算符优先级关键字方法(函数) Java基础 Java背景 Java 是由 Sun...
Java基础
Java背景
Java 是由 Sun Microsystems 公司于 1995 年 5 月推出的 Java 程序设计语言(以下简称 Java 语言)和 Java 平台的总称。Java 语言是一种面向对象的编程语言。虽然 Java 仅仅只产生了短短 20 年,但是它的发展是非常迅速的。在 2009 年 4 月 20 号,ORACLE 收购了 Sun 公司,也就是说 Java 这门语言现在归属于 ORACLE 这家公司门下。
  • JVM 叫 Java 虚拟机,它也是整个 Java 技术的核心。Java 语言的跨平台就多亏了 JVM。(你可以理解成 微信小程序 )
  • JDK 叫 Java 开发工具包,没有 JDK 就没有办法进行 Java 程序的开发。
  • JRE 叫 Java 运行环境,如果我们需要运行一个 Java 程序,就得安装 JRE。
  • JDK、JRE 和 JVM 之间的关系
public class HelloWorld{
    public static void  main(String[] args){
        System.out.println("HelloWorld!");
变量
变量可以指在计算机存储器里存在值的被命名的存储空间。
变量通常是 可被修改的 ,即可以用来表示可变的状态。这是 Java 的基本概念之一。
程序通过改变变量的值来改变整个程序的状态。为了方便使用变量,所以变量都需要命名,叫做变量名。
在 Java 中,变量需要先声明 (declare)才能使用。在声明中,说明变量的类型,赋予变量以特别名字,以便在后面的程序中调用它。你可以在程序中的任意位置声明变量,语法格式如下:
数据类型 变量名称;
int a = 1;
### 常量
常量代表程序运行过程中不能改变的值。我们也可以把它们理解为特殊的变量,只是它们在程序的运行过程中是不允许改变的。常量的值是不能被修改的 。
Java 中的 final 关键字可以用于声明属性(常量),方法和类。当 final 修饰属性时,代表该属性 一旦被分配内存空间就必须初始化,它的含义是“这是无法改变的”或者“终态的” 。在变量前面添加关键字 final 即可声明一个常量。在 Java 编码规范中,建议常量名必须大写 。
final 数据类型 常量名 = 值;
final double PI = 3.14;
常量也可以先声明,再进行赋值,但只能赋值一次 ,比如:
final int FINAL_VARIABLE;
FINAL_VARIABLE = 100;
数据类型
  • 整数
    byte、short、int、long 四种基本数据类型表示整数,需要注意的是 long类型,使用 long修饰的变量需要在数值后面加上 L 或者 l,比如 long num = 1L;, 一般使用大写 L,为了避免小写 l 与数值 1 混淆。
  • 浮点数
    float 和 double 类型表示浮点数,即可以表示小数部分。需要注意的是 float 类型的数值后面需要加上 F 或者 f,否则会被当成 double 类型处理。 double 类型的数值可以加上 D 或 d ,也可以不加。
  • char 类型
    char 类型用于表示单个字符。需要将字符用单引号括起来char a = 'a',char 可以和整数互相转换,如果字符 a 也可以写成char a = 97。也可以用十六进制表示char a = ‘\u0061’。
  • boolean 类型
    boolean 类型(布尔类型)用于表示真值 true或者假值 false,Java 中布尔值不能和整数类型或者其它类型互相转换
String
Java 中使用String 类来定义一个字符串,字符串是常量 ,它们的值在创建之后不能更改。字符串缓冲区支持可变的字符串。
  • 长度
str.length()
  • 比较
str1.equals(str2)
或者
str1.equalsIgnoreCase(str2)
而使用"=="比较的是两个对象在内存中存储的地址是否一样
         String s1 = "abc";
         String s2 = new String("abc");
         boolean b = (s1 == s2);
则变量 b的值是false,因为 s1对象对应的地址是 "abc"的地址,而 s2 使用 new关键字申请新的内存,所以内存地址和 s1的 "abc"的地址不一样,所以获得的值是false。
  • 连接
字符串连接有两种方法:
  1. 使用+,比如 String s = "Hello " + "World!"。
  2. 使用 String类的 concat()方法。
String s0 = new String("Hello ");
String s1 = "World" + "!";   //+号连接
String s2 = s0.concat(s1); //concat()方法连接
System.out.println(s2);
  • 索引
charAt()方法的作用是按照索引值(规定字符串中第一个字符的索引值是 0,第二个字符的索引值是 1,依次类推),获得字符串中的指定字符
String s = "abc";
char c = s.charAt(1);
则变量 c 的值是 'b'。
运算符号
  • 前缀自增自减法(++i,--i): 先进行自增或者自减运算,再进行表达式运算。
  • 后缀自增自减法 (i++,i--): 先进行表达式运算,再进行自增或者自减运算
位运算符
逻辑运算符
&&与||是具有 短路性质 ,当按优先级顺序计算到当前表达式时,表达式的结果可以确定整个表达式的结果时,便不会继续向后进行判断和计算,而直接返回结果。
关系运算符
  • 三目运算符
布尔表达式 ?表达式 1 : 表达式 2;
运算过程:如果布尔表达式的值为 true,则返回表达式 1的值,否则返回表达式 2的值。
  • ==和 != 适用于所有的基本数据类型,其他关系运算符不适用于 boolean,因为 boolean 值只有 true 和 false,比较没有任何意义。
  • == 和!=也适用于所有对象,可以比较对象的引用是否相同。
引用:Java 中一切都是对象,但操作的标识符实际是对象的一个引用。
优先级
Scanner in =new Scanner(System.in);
//获取int值
int x1=in.nextInt();
int x2=in.nextInt();
关键字
关键字不能用作变量名、方法名、类名、包名。
方法(函数)
访问修饰符 返回值类型 方法名(参数列表) {
    方法体
public void functionName(Object arg) {
        System.out.println("Hello World.");
  • 访问修饰符:代表方法允许被访问的权限范围, 可以是 public、protected、private 或者省略(default) ,其中 public 表示该方法可以被其他任何代码调用。
  • 返回值类型:方法返回值的类型,如果方法不返回任何值,则返回值类型指定为 void (代表无类型);如果方法具有返回值,则需要指定返回值的类型,并且在方法体中使用 return 语句返回值。
  • 方法名:是方法的名字,必须使用合法的标识符。
  • 参数列表:是传递给方法的参数列表,参数可以有多个,多个参数间以逗号隔开,每个参数由参数类型和参数名组成,以空格隔开。当方法被调用时,传递值给参数。这个值被称为实参或变量。参数列表是指方法的参数类型、顺序和参数的个数。参数是可选的,方法可以不包含任何参数。
  • 方法体:方法体包含具体的语句,定义该方法的功能。
当方法定义好之后,需要调用才可以生效,我们可以通过 main 方法(main 方法是 Java 程序的入口,所以需要用它来调用)来调用它,比如:
public class MethodDemo {
        method();
    //这里要加上static关键字 应为静态方法只能调用静态方法
    public static void method(){
        System.out.println("方法被调用");
文章来源: hiszm.blog.csdn.net,作者:孙中明,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:hiszm.blog.csdn.net/article/details/109270283
