细说Tomcat
孙中明 发表于 2022/01/23 00:27:59 2022/01/23
【摘要】 文章目录 web相关概念回顾web服务器软件:Tomcat:web服务器软件IDEA与tomcat的相关配置 web相关概念回顾 软件架构 1. C/S:客户端/服务器端 2....
web相关概念回顾
  1. 软件架构
    1. C/S:客户端/服务器端
    2. B/S:浏览器/服务器端
  2. 资源分类
    1. 静态资源:所有用户访问后,得到的结果都是一样的,称为静态资源.静态资源可以直接被浏览器解析
    * 如: html,css,JavaScript
    2. 动态资源:每个用户访问相同资源后,得到的结果可能不一样。称为动态资源。动态资源被访问后,需要先转换为静态资源,在返回给浏览器
    * 如:servlet/jsp,php,asp…
  3. 网络通信三要素
    1. IP:电子设备(计算机)在网络中的唯一标识。
    2. 端口:应用程序在计算机中的唯一标识。 0~65536
    3. 传输协议:规定了数据传输的规则
  • 基础协议:
    1. tcp:安全协议,三次握手。 速度稍慢
    2. udp:不安全协议。 速度快
web服务器软件:
* 服务器:安装了服务器软件的计算机
* 服务器软件:接收用户的请求,处理请求,做出响应
* web服务器软件:接收用户的请求,处理请求,做出响应。
	* 在web服务器软件中,可以部署web项目,让用户通过浏览器来访问这些项目
	* web容器
* 常见的java相关的web服务器软件:
	* webLogic:oracle公司,大型的JavaEE服务器,支持所有的JavaEE规范,收费的。
	* webSphere:IBM公司,大型的JavaEE服务器,支持所有的JavaEE规范,收费的。
	* JBOSS:JBOSS公司的,大型的JavaEE服务器,支持所有的JavaEE规范,收费的。
	* Tomcat:Apache基金组织,中小型的JavaEE服务器,仅仅支持少量的JavaEE规范servlet/jsp。开源的,免费的。
* JavaEE:Java语言在企业级开发中使用的技术规范的总和,一共规定了13项大的规范
Tomcat:web服务器软件
  1. 下载:http://tomcat.apache.org/
  2. 安装:解压压缩包即可。 注意:安装目录建议不要有中文和空格
  3. 卸载:删除目录就行了
  4. 启动:
    * bin/startup.bat ,双击运行该文件即可
    * 访问:浏览器输入:http://localhost:8080 回车访问自己
    http://别人的ip:8080 访问别人
  • 可能遇到的问题:
  1. 黑窗口一闪而过:
    • 原因: 没有正确配置JAVA_HOME环境变量
    • 解决方案:正确配置JAVA_HOME环境变量
  2. 启动报错:
    1. 暴力:找到占用的端口号,并且找到对应的进程,杀死该进程
      * netstat -ano
    2. 温柔:修改自身的端口号
conf/server.xml
<Connector port="8888" protocol="HTTP/1.1"
   connectionTimeout="20000"
     redirectPort="8445" />
一般会将tomcat的默认端口号修改为80。80端口号是http协议的默认端口号。
好处:在访问时,就不用输入端口号
  1. 关闭:
    1. 正常关闭:
    * bin/shutdown.bat
    * ctrl+c
    2. 强制关闭:
    * 点击启动窗口的×
  2. 配置:
    * 部署项目的方式:
    1. 直接将项目放到webapps目录下即可。
      * /hello:项目的访问路径–>虚拟目录
      * 简化部署:将项目打成一个war包,再将war包放置到webapps目录下。
      * war包会自动解压缩
    2. 配置conf/server.xml文件
      在标签体中配置
      * docBase:项目存放的路径
      * path:虚拟目录
    3. 在conf\Catalina\localhost创建任意名称的xml文件。在文件中编写
      * 虚拟目录:xml文件的名称
目录结构
					* java动态项目的目录结构:
-- 项目的根目录
		-- WEB-INF目录:
		-- web.xml:web项目的核心配置文件
		-- classes目录:放置字节码文件的目录
		-- lib目录:放置依赖的jar包
将Tomcat集成到IDEA中,并且创建JavaEE的项目,部署项目。
  • 热部署
    热部署
IDEA与tomcat的相关配置
  1. IDEA会为每一个tomcat部署的项目单独建立一份配置文件
查看控制台的log:
Using CATALINA_BASE: "C:\Users\username\.IntelliJIdea2020.2\"
  1. 工作空间项目 和 tomcat部署的web项目
     * tomcat真正访问的是“tomcat部署的web项目”,"tomcat部署的web项目"对应着"工作空间项目" 的web目录下的所有资源
     * WEB-INF目录下的资源不能被浏览器直接访问。
  2. 断点调试:使用"小虫子"启动 dubug 启动
文章来源: hiszm.blog.csdn.net,作者:孙中明,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:hiszm.blog.csdn.net/article/details/109545703
