【全】Java基础-语法-下
孙中明 发表于 2022/01/23 00:11:29 2022/01/23
【摘要】 文章目录 Java基础if语句switch语句while 和 do-while 语句for语句跳转语句数组二维数组 Java基础 if语句 if(条件){ 条件成立时执...
Java基础
if语句
if(条件){
    条件成立时执行的代码
if(条件){
    代码块1
else{
    代码块2
switch语句
switch(表达式){
    case 值1:
        代码块1
        break;
    case 值2:
        代码块2
        break;
    default:
        默认执行的代码块
defualt 块不是必须的,默认为空。
while 和 do-while 语句
while(条件){
    代码块
do{
    代码块
}while(条件);
for语句
for(循环变量初始化①; 循环条件②; 循环变量值操作③){
    循环操作④
for 相比 while 和 do-while 语句结构更加简洁易读,它的执行顺序:
  • 执行循环变量初始化部分(1),设置循环的初始状态,此部分在整个循环中只执行一次。
  • 进行循环条件的判断(2),如果条件为 true,则执行循环体内代码(4);如果为 false ,则直接退出循环。
  • 执行循环变量值操作部分(3),对循环变量的值进行修改,然后进行下一次循环条件判断(4)。
import java.util.Scanner;
public class StringUtil {
        Scanner in =new Scanner(System.in);
        //获取String值
        String a=in.nextLine();
        StringBuilder stringBuilder = new StringBuilder(a);
        for (int i = 0; i < stringBuilder.length(); i++) {
            if (stringBuilder.charAt(i)==' ') {
                System.out.println(i);
                stringBuilder.deleteCharAt(i);
                i--;
            }else {
                stringBuilder.charAt(i);
        System.out.println(stringBuilder.toString());
跳转语句
break 关键字经常用在条件和循环语句中,用来跳出循环语句。
continue关键字的作用是 跳过循环体中剩余的语句 执行下一次循环。
数组
数组就是相同数据类型的元素按一定 顺序排列 的集合。可以把它看成一个大的盒子,里面按顺序存放了多个数据 类型相同 的数据。
数组中的元素都可以通过下标来访问,下标从 0 开始,到数组长度 -1结束。例如,可以通过 ages[0] 获取数组中的第一个元素 18 ,ages[3] 就可以取到第四个元素 10。
使用数组前要声明数组。
数据类型[ ] 数组名;   //或者: 数据类型 数组名[ ];
int ages[];      //存放年龄的数组,类型为整型
char symbol[];   //存放符号的数组,类型为字符型
String [] name;  //存放名称的数组,类型为字符串型
声明数组后,需要为数组分配空间,也就是定义多大的数组。
数组名 = new  数据类型 [ 数组长度 ];
也可以一边初始化和分配
int [] ages = {12,18,9,33,45,60}; //声明并初始化了一个整型数组,它有6个元素
char [] symbol = new char[10] //声明并分配了一个长度为10的char型数组`
二维数组
数据类型 [][] 数组名 = new 数据类型[行的个数][列的个数];
//或者
数据类型 [][] 数组名;
//也可以
数据类型 [][] 数组名 = {
{第一行值1,第一行值2,...}
{第二行值1,第二行值2,...}
//二维数组的赋值和访问,跟一维数组类似,可以通过下标来逐个赋值和访问,注意索引从 0 开始
数组名[行的索引][列的索引] = 值;
文章来源: hiszm.blog.csdn.net,作者:孙中明,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:hiszm.blog.csdn.net/article/details/109270302
