细说JSP
孙中明 发表于 2022/01/23 00:26:30 2022/01/23
【摘要】 文章目录 JSP:入门学习1. 概念:2. 原理3. JSP的脚本:JSP定义Java代码的方式4. JSP的内置对象:5. 案例:改造Cookie案例6. 指令 JSP:入门学习...
JSP:入门学习
1. 概念:
  • Java Server Pages: java服务器端页面
    • 可以理解为:一个特殊的页面,其中既可以指定定义html标签,又可以定义java代码
    • 用于简化书写!!!
2. 原理
  • JSP本质上就是一个Servlet
    jsp
http://tomcat.apache.org/tomcat-4.1-doc/jasper/docs/api/org/apache/jasper/runtime/HttpJspBase.html
  1. <% 代码 %>:定义的java代码,在service方法中。service方法中可以定义什么,该脚本中就可以定义什么。
  2. <%! 代码 %>:定义的java代码,在jsp转换后的java类的成员位置。(少,安全考虑)
  3. <%= 代码 %>:定义的java代码,会输出到页面上。输出语句中可以定义什么,该脚本中就可以定义什么。
4. JSP的内置对象:
在jsp页面中不需要获取和创建,可以直接使用的对象
jsp一共有9个内置对象。
NO. 内置对象 类型
1 pageContext javax.servlet.jsp.PageContext
2 request javax.servlet.http.HttpServletRequest
3 response javax.servlet.http.HttpServletResponse
4 session javax.servlet.http.HttpSession
5 application javax.servlet.ServletContext
6 config javax.servlet.ServletConfig
7 out javax.servlet.jsp.JspWriter
8 page java.lang.Object
9 exception java.lang.Throwable
request
response
out:字符输出流对象。可以将数据输出到页面上。和response.getWriter()类似
response.getWriter()和out.write()的区别:
  • 在tomcat服务器真正给客户端做出响应之前,会先找response缓冲区数据,再找out缓冲区数据。
  • response.getWriter()数据输出永远在out.write()之前
5. 案例:改造Cookie案例
<%@ page import="java.util.Date" %>
<%@ page import="java.text.SimpleDateFormat" %>
<%@ page import="java.net.URLEncoder" %>
<%@ page import="java.net.URLDecoder" %>
<%@ page contentType="text/html;charset=UTF-8" language="java" %>
<html>
<head>
    <title>itcast</title>
</head>
<body>
//1.获取所有Cookie
Cookie[] cookies = request.getCookies();
boolean flag = false;//没有cookie为lastTime
//2.遍历cookie数组
if(cookies != null && cookies.length > 0){
    for (Cookie cookie : cookies) {
        //3.获取cookie的名称
        String name = cookie.getName();
        //4.判断名称是否是:lastTime
        if("lastTime".equals(name)){
            //有该Cookie,不是第一次访问
            flag = true;//有lastTime的cookie
            //设置Cookie的value
            //获取当前时间的字符串,重新设置Cookie的值,重新发送cookie
            Date date  = new Date();
            SimpleDateFormat sdf = new SimpleDateFormat("yyyy年MM月dd日 HH:mm:ss");
            String str_date = sdf.format(date);
            System.out.println("编码前:"+str_date);
            //URL编码
            str_date = URLEncoder.encode(str_date,"utf-8");
            System.out.println("编码后:"+str_date);
            cookie.setValue(str_date);
            //设置cookie的存活时间
            cookie.setMaxAge(60 * 60 * 24 * 30);//一个月
            response.addCookie(cookie);
            //响应数据
            //获取Cookie的value,时间
            String value = cookie.getValue();
            System.out.println("解码前:"+value);
            //URL解码:
            value = URLDecoder.decode(value,"utf-8");
            System.out.println("解码后:"+value);
        <h1>欢迎回来,您上次访问时间为:<%=value%></h1>
        <input>
                break;
if(cookies == null || cookies.length == 0 || flag == false){
    //没有,第一次访问
    //设置Cookie的value
    //URL编码
    Cookie cookie = new Cookie("lastTime",str_date);
    //设置cookie的存活时间
        <h1>您好,欢迎您首次访问</h1>
<span></span>
<input>
</body>
</html>
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
6. 指令
  • 作用:用于配置JSP页面,导入资源文件
  • 格式:
    <%@ 指令名称 属性名1=属性值1 属性名2=属性值2 ... %>
分类:
  1. page: 配置JSP页面的
    • contentType:等同于response.setContentType()
      设置响应体的mime类型以及字符集
      设置当前jsp页面的编码(只能是高级的IDE才能生效,如果使用低级工具,则需要设置pageEncoding属性设置当前页面的字符集)
    • import:导包
    • errorPage:当前页面发生异常后,会自动跳转到指定的错误页面
    • isErrorPage:标识当前也是是否是错误页面。
      true:是,可以使用内置对象exception
      false:否。默认值。不可以使用内置对象exception
  2. include : 页面包含的。导入页面的资源文件
    <%@include file="top.jsp"%>
  3. taglib: 导入资源标签
    <%@ taglib prefix="c" uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core" %>
    prefix:前缀,自定义的
注释:
  1. html注释:
    <!-- -->:只能注释html代码片段
  2. jsp注释:推荐使用
    <%-- --%>:可以注释所有
. 内置对象
  • 在jsp页面中不需要创建,直接使用的对象
  • 一共有9个:
变量名 真实类型 作用
pageContext PageContext 当前页面共享数据,还可以获取其他八个内置对象
request HttpServletRequest 一次请求访问的多个资源(转发)
session HttpSession 一次会话的多个请求间
application ServletContext 所有用户间共享数据
response HttpServletResponse 响应对象
page Object 当前页面(Servlet) 的对象 this
out JspWriter 输出对象,数据输出到页面上
config ServletConfig Servlet的配置对象
exception Throwable 异常对象
文章来源: hiszm.blog.csdn.net,作者:孙中明,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:hiszm.blog.csdn.net/article/details/109581653
