细说AJAX
孙中明 发表于 2022/01/22 23:07:05 2022/01/22
【摘要】 AJAX: 1. 概念: ASynchronous JavaScript And XML异步的JavaScript 和 XML 异步和同步:客户端和服务器端相互通信的基础上 客户端必须等待服务...
AJAX:
1. 概念:
  • 异步和同步:客户端和服务器端相互通信的基础上
    • 客户端必须等待服务器端的响应。在等待的期间客户端不能做其他操作。
    • 客户端不需要等待服务器端的响应。在服务器处理请求的过程中,客户端可以进行其他的操作。
Ajax 是一种在无需重新加载整个网页的情况下,能够更新部分网页的技术。
通过在后台与服务器进行少量数据交换,Ajax 可以使网页实现异步更新。这意味着可以在不重新加载整个网页的情况下,对网页的某部分进行更新。
传统的网页(不使用 Ajax)如果需要更新内容,必须重载整个网页页面。
提升用户的体验
2. 实现方式:
  1. 原生的JS实现方式(了解)
//1.创建核心对象
var xmlhttp;
if (window.XMLHttpRequest)
{// code for IE7+, Firefox, Chrome, Opera, Safari
    xmlhttp=new XMLHttpRequest();
else
{// code for IE6, IE5
    xmlhttp=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
//2. 建立连接
    参数:
        1. 请求方式:GET、POST
            * get方式,请求参数在URL后边拼接。send方法为空参
            * post方式,请求参数在send方法中定义
        2. 请求的URL:
        3. 同步或异步请求:true(异步)或 false(同步)
xmlhttp.open("GET","ajaxServlet?username=tom",true);
//3.发送请求
xmlhttp.send();
//4.接受并处理来自服务器的响应结果
//获取方式 :xmlhttp.responseText
//什么时候获取?当服务器响应成功后再获取
//当xmlhttp对象的就绪状态改变时,触发事件onreadystatechange。
xmlhttp.onreadystatechange=function()
    //判断readyState就绪状态是否为4,判断status响应状态码是否为200
    if (xmlhttp.readyState==4 && xmlhttp.status==200)
       //获取服务器的响应结果
        var responseText = xmlhttp.responseText;
        alert(responseText);
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  1. JQeury实现方式
	//1. $.ajax()* 语法:$.ajax({键值对});
	 //使用$.ajax()发送异步请求
           $.ajax({
               url:"ajaxServlet1111" , // 请求路径
               type:"POST" , //请求方式
               //data: "username=jack&age=23",//请求参数
               data:{"username":"jack","age":23},
               success:function (data) {
                   alert(data);
               },//响应成功后的回调函数
               error:function () {
                   alert("出错啦...")
               },//表示如果请求响应出现错误,会执行的回调函数
               dataType:"text"//设置接受到的响应数据的格式
	//2.$.get():发送get请求
	// 语法:$.get(url, [data], [callback], [type])
	$.get("servlet", {username:zhangsan}, function(data){
					alert(data);
},"text");
		* 参数:
			* url:请求路径
			* data:请求参数
			* callback:回调函数
			* type:响应结果的类型
	//3.
   // $.post():发送post请求
	* 语法:$.post(url, [data], [callback], [type])
		* 参数:
			* url:请求路径
			* data:请求参数
			* callback:回调函数
			* type:响应结果的类型
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
JSON:
1. 概念:
JavaScript Object Notation JavaScript对象表示法
  • json现在多用于存储和交换文本信息的语法
  • 进行数据的传输
  • JSON 比 XML 更小、更快,更易解析。
Person p = new Person();
p.setName("张三");
p.setAge(23);
p.setGender("男");
var p = {"name":"张三","age":23,"gender":"男"};
2. 语法:
基本规则
数据在名称/值对中:json数据是由键值对构成的
* 键用引号(单双都行)引起来,也可以不使用引号
* 值得取值类型:
1. 数字(整数或浮点数)
2. 字符串(在双引号中)
3. 逻辑值(true 或 false)
4. 数组(在方括号中)	{"persons":[{},{}]}
5. 对象(在花括号中) {"address":{"province":"陕西"....}}
6. null
  • 数据由逗号分隔:多个键值对由逗号分隔
  • 花括号保存对象:使用{}定义json 格式
  • 方括号保存数组:[]
    获取数据:
	1. json对象.键名
	2. json对象["键名"]
	3. 数组对象[索引]
	4. 遍历
 //1.定义基本格式
 var person = {"name": "张三", age: 23, 'gender': true};
 var ps = [{"name": "张三", "age": 23, "gender": true},
     {"name": "李四", "age": 24, "gender": true},
     {"name": "王五", "age": 25, "gender": false}];
 //获取person对象中所有的键和值
 //for in 循环
/* for(var key in person){
     //这样的方式获取不行。因为相当于  person."name"
     //alert(key + ":" + person.key);
     alert(key+":"+person[key]);
//获取ps中的所有值
 for (var i = 0; i < ps.length; i++) {
     var p = ps[i];
     for(var key in p){
         alert(key+":"+p[key]);
  • 26
3. JSON数据和Java对象的相互转换
  • JSON解析器:
    • 常见的解析器:Jsonlib,Gson,fastjson,jackson
  1. JSON转为Java对象
  1. 导入jackson的相关jar包
  2. 创建Jackson核心对象 ObjectMapper
  3. 调用ObjectMapper的相关方法进行转换
    1. readValue(json字符串数据,Class)
  1. Java对象转换JSON
使用步骤:
1. 导入jackson的相关jar包
转换方法:
* writeValue(参数1,obj):
  参数1:
      File:将obj对象转换为JSON字符串,并保存到指定的文件中
      Writer:将obj对象转换为JSON字符串,并将json数据填充到字符输出流中
      OutputStream:将obj对象转换为JSON字符串,并将json数据填充到字节输出流中
* writeValueAsString(obj):将对象转为json字符串
注解:
  1. @JsonIgnore:排除属性。
  2. @JsonFormat:属性值得格式化
    • @JsonFormat(pattern = “yyyy-MM-dd”)
复杂java对象转换
  1. List:数组
  2. Map:对象格式一致
import cn.itcast.domain.Person;
import com.fasterxml.jackson.databind.ObjectMapper;
import org.junit.Test;
import java.io.FileWriter;
import java.util.*;
public class JacksonTest {
    //Java对象转为JSON字符串
    @Test
    public void test1() throws Exception {
        //1.创建Person对象
        p.setName("张三");
        p.setAge(23);
        p.setGender("男");
        //2.创建Jackson的核心对象  ObjectMapper
        ObjectMapper mapper = new ObjectMapper();
        //3.转换
            转换方法:
                    参数1:
        String json = mapper.writeValueAsString(p);
        //{"name":"张三","age":23,"gender":"男"}
        //System.out.println(json);//{"name":"张三","age":23,"gender":"男"}
        //writeValue,将数据写到d://a.txt文件中
        //mapper.writeValue(new File("d://a.txt"),p);
        //writeValue.将数据关联到Writer中
        mapper.writeValue(new FileWriter("d://b.txt"),p);
    @Test
    public void test2() throws Exception {
        //1.创建Person对象
        p.setName("张三");
        p.setAge(23);
        p.setGender("男");
        @JsonFormat(pattern = "yyyy-MM-dd")
        p.setBirthday(new Date());
        //2.转换
        System.out.println(json);//{"name":"张三","age":23,"gender":"男","birthday":1530958029263}
                                //{"name":"张三","age":23,"gender":"男","birthday":"2018-07-07"}
    @Test
    public void test3() throws Exception {
        //1.创建Person对象
        p.setName("张三");
        p.setAge(23);
        p.setGender("男");
        Person p1 = new Person();
        p1.setName("张三");
        p1.setAge(23);
        p1.setGender("男");
        p1.setBirthday(new Date());
        Person p2 = new Person();
        p2.setName("张三");
        p2.setAge(23);
        p2.setGender("男");
        p2.setBirthday(new Date());
        //创建List集合
        List<Person> ps = new ArrayList<Person>();
        ps.add(p);
        ps.add(p1);
        ps.add(p2);
        //2.转换
        String json = mapper.writeValueAsString(ps);
        //[{"name":"张三","age":23,"gender":"男","birthday":"2018-07-07"},{"name":"张三","age":23,"gender":"男","birthday":"2018-07-07"},{"name":"张三","age":23,"gender":"男","birthday":"2018-07-07"}]
    @Test
    public void test4() throws Exception {
        //1.创建map对象
        Map<String,Object> map = new HashMap<String,Object>();
        map.put("name","张三");
        map.put("age",23);
        map.put("gender","男");
        //2.转换
        String json = mapper.writeValueAsString(map);
        System.out.println(json);//{"gender":"男","name":"张三","age":23}
    //演示 JSON字符串转为Java对象
    @Test
    public void test5() throws Exception {
       //1.初始化JSON字符串
        String json = "{\"gender\":\"男\",\"name\":\"张三\",\"age\":23}";
        //2.创建ObjectMapper对象
        //3.转换为Java对象 Person对象
        Person person = mapper.readValue(json, Person.class);
        System.out.println(person);
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
  • 119
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123
  • 124
  • 125
  • 126
  • 127
  • 128
  • 129
  • 130
  • 131
  • 132
  • 133
  • 134
  • 135
  • 136
  • 137
  • 138
  • 139
  • 140
文章来源: hiszm.blog.csdn.net,作者:孙中明,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:hiszm.blog.csdn.net/article/details/109736482
