2020年3月19日
孙中明 发表于 2022/01/22 23:12:15 2022/01/22
【摘要】 指针数组:实际上是数组,其元素都是指针;如:int *p[3]; 数组指针:实际是指针,指向数组。如:int (*p)[3]:指向数组的指针,该数组有3个int型数据。 【】的优先级要比 *  高 ,同时int *p[3] 等价于 int *(p[3]) nt *p[4] 与选择项中的 说...
nt *p[4] 与选择项中的 说明 () 等价,
正确答案: C   你的答案: D (错误)
int p[4]
int *p
int *(p[4])
int (*p)[4]
基类
继承方式 public protected private
public public    protected 不可继承
private private private 不可继承
protected protected protected 不可继承
基类的公有成员是其私有派生类的(   )成员
正确答案: B   你的答案: D (错误)
不可见
私有
保护
公有
空格处应填写()。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
#include <iostream>
using namespace std;
class A
    public:
        int m;
        int* p;
int main()
    A s;
    s.m = 10;
    cout<<s.m<<endl; //10
    s.p = &s.m;
    () = 5;
    cout<<s.m<<endl; //5
    return 0;
正确答案: D   你的答案: D
s.p = 5
s->p = 5
s.*p = 5
*s.p = 5
.的运算符优先级比*要高,*s.p=*(s.p)。
B、C看起来似乎很对,但他们的调用对象必须是类对象的指针,而不能是类对象。
以下程序运行后的输出结果是(      )
int main()
int a=1,b=2,m=0,n=0,k;
k=(n=b<a)&&(m=a) ;
printf("%d,%d\n",k,m);
return 0;
正确答案: A   你的答案: A
0,0
0,1
1,0
1,1
考察逻辑运算符的短路特性,m=a在本例中不会执行!
下面程序的输出结果是(      )
1
2
3
4
5
6
7
8
9
#include <stdio.h>
int main()
int  intArray[] = {1, 2, 3, 4, 5};
int  *p = (int *)(&intArray+1);
printf("%d,%d",*(intArray+1),*(p-1));
return 0;
正确答案: D   你的答案: D
1,5
1,6
2,4
2,5
intArray:是数组的首地址,
&intArray:就是存放这个数组首地址的地址,可用int (*)[5]的指针保存,
&intArray+1:相当于int (*)[5]这个指针的指针偏移,偏移量是指向元素的大小*1,(比如double *p,p+1的偏移量就是一个double的大小*1)
(int *)(&intArray+1):相当于把偏移后的地址(也是一个int[5])强转给p保存;
以下能对二维数组a进行正确初始化的语句是()。
正确答案: B   你的答案: D
int a[2][ ]={{1,0,1},{5,2,3}};
int a[ ][3]={{1,2,3},{4,5,6}};
int a[2][4]={{1,2,3},{4,5},{6}};
int a[ ][3]={{1,0,1},{},{1,1}};
定义二维数组并赋初值时,可以省略第一维的大小,但不能省略第二维的大
小,所以A是错误的;
对于C来说,定义的数组a是2行4列的数组,但赋初值却包含了
3行,所以是错误的;
D中初值列表中有一行是空的,这在C语言中是不允许的,所以也
是错误的;
B定义了2行3列的二维数组并对其赋初值,是正确的,所以正确答案是B.
设已有定义:char*st="how are you”;,下列程序段中正确的是()。
正确答案: A   你的答案: D
char a[11],*p;strcpy(p=a+1,&st[4]);
char a[11];strcpy(++a,st);
char a[11];strcpy(a,st);
char a[ ],*p;strcpy(p=a[1],st+2);
a是数组名,是一地址常量,++a是非法的,所以答案B错误;
因为数组a的大小为11,执行strcpy(a,st);,st字符串的结尾符’\0’无法存放到数组a中,所以答案C也是
错误的;
答案D中定义数组a时未指定大小,所以也是错误的;
对于答案A来说,执行strcpy(p=a+1,&st[4]);,首先将数组a的第二个元素a[1]的地址赋给指针变量p,然后将st第5个
元素开始直到字符串结束为止的字符复制到p所指向的内存单元中,所以选择答案是A。
下面程序的输出结果是(      )
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
下面程序的输出结果是(      )
#include <iostream>
int main()
    char str1[] = "hello world";
    char str2[] = "hello world";
    const char str3[] = "hello world";
    const char str4[] = "hello world";
    const char* pstring1 = "hello world";
    const char* pstring2 = "hello world";
    cout << boolalpha << ( str1==str2 ) <<  ',' ;
    cout << boolalpha << ( str3==str4 ) << ',' ;
    cout << boolalpha << ( pstring1==pstring2 ) <<endl;
    return 0;
正确答案: A   你的答案: A
false,false,true
false,false,false
true,true,true
false,true,true
#include<iostream>
int main(void)
    char str1[] = "hello world";   //存放在栈中的数组
    char str2[] = "hello world";   //存放在栈中的数组
    const char str3[] = "hello world";  //存放在栈中的字符串常量
    const char str4[] = "hello world";  //存放在栈中的字符串常量
    const char* pstring1 = "hello world";   //本身在栈中,指向常量的指针
    const char* pstring2 = "hello world";   //本身在栈中,指向常量的指针     //显然二者所指向的地址一致
    int x = (int)pstring1;
    int y = (int)pstring2;                  //为了方便打印出指针所指向的地址
    cout << boolalpha << ( str1==str2 ) << endl;               //比较字串首地址      flase
    cout << boolalpha << ( str3==str4 ) << endl;               //比较字串首地址      flase
    cout << boolalpha << ( pstring1==pstring2 ) <<endl;        //比较指针所指地址    true
    cout << "str1=" << &str1 << ",";
    cout << "str2=" << &str2 << endl;
    cout << "str3=" << &str3 << ",";
    cout << "str4=" << &str4 << endl;
    cout << "pstring1=" << &pstring1 << ",";
    cout << "pstring2=" << &pstring2 << endl;                   //输出指针本身地址
    cout<<hex;
    cout << "pstring1=" << x << ",";
    cout<<hex;
    cout << "pstring2=" << y << endl;      //16进制输出指针所指地址
    return 0;
文章来源: hiszm.blog.csdn.net,作者:孙中明,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:hiszm.blog.csdn.net/article/details/104880307
