微机原理-03-单片机结构组成
孙中明 发表于 2022/01/22 23:16:49 2022/01/22
【摘要】 #单片机 ###微处理机内部结构 EU 执行部件 ALU EU控制 BIU 总线执行部件 通用寄存器:既可以存地址也可以存数据,可以作为16位寄存器,也可以作为8位寄存器使用。(...
#单片机
###微处理机内部结构
EU 执行部件
  • ALU
  • EU控制
BIU 总线执行部件
  • 通用寄存器:既可以存地址也可以存数据,可以作为16位寄存器,也可以作为8位寄存器使用。(AX也是累加器,用于存放一些操作数)
  • 专用寄存器: 指针和变址寄存器
  • 标志寄存器
    • 状态标志
      • SF 符号标志
      • ZF 零标志
      • PF 奇偶标志
      • CF 进位标志
      • AF 辅助进位标志
      • OF 溢出标志
    • 控制标志
      • DF 方向标志
      • IF 中断标志
      • TF跟踪标志
CPU=运算器+控制器
单片机的硬件组成
AT89S51
功能部件和特性:
AT89S51
(1)8位微处理器(CPU);
(2)数据存储器(128B RAM);
(3)程序存储器(4KB Flash ROM);
(4)4个8位可编程并行I/O口(P0、P1、P2、P3口);
(5)1个全双工的异步串行口;
(6)2个可编程的16位定时器/计数器;
(7)1个看门狗定时器;
(8)中断系统具有5个中断源、5个中断向量;
(9)特殊功能寄存器(SFR)26个;
(10)低功耗模式有待机方式和掉电方式,且具有掉电方式 下的中断恢复模式;
(11)3个程序加密锁定位;
AT89C51与AT89S51
(1)增加在线可编程功能ISP(In System Program),字节和页编程,现场程序调试和修改更加方便灵活;
(2)数据指针增加到两个,方便了对片外RAM的访问过程;
(3)增加了
看门狗定时器
,提高了系统的抗干扰能力;
(4)增加断电标志;
(5)增加掉电状态下的中断恢复模式;
文章来源: hiszm.blog.csdn.net,作者:孙中明,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:hiszm.blog.csdn.net/article/details/105402705
