Oracle 常用SQL语句大全(精)
_陈哈哈 发表于 2022/01/22 23:20:57 2022/01/22
【摘要】 一、Oracle数据库操作 1、创建数据库      create database databasename 2、删除数据库      drop database dbname 3、备份数据库 完全备份    &n...
一、Oracle数据库操作
1、创建数据库
2、删除数据库
3、备份数据库
  • 完全备份
     exp demo/demo@orcl buffer=1024 file=d:\back.dmp full=y
     demo:用户名、密码
     buffer: 缓存大小
     file: 具体的备份文件地址
     full: 是否导出全部文件
     ignore: 忽略错误,如果表已经存在,则也是覆盖
  • 将数据库中system用户与sys用户的表导出
     exp demo/demo@orcl file=d:\backup\1.dmp owner=(system,sys)
  • 导出指定的表
     exp demo/demo@orcl file=d:\backup2.dmp tables=(teachers,students)
  • 按过滤条件,导出
     exp demo/demo@orcl file=d:\back.dmp tables=(table1) query=\" where filed1 like 'fg%'\"
     导出时可以进行压缩;命令后面 加上 compress=y ;如果需要日志,后面: log=d:\log.txt
  • 备份远程服务器的数据库
     exp 用户名/密码@远程的IP:端口/实例 file=存放的位置:\文件名称.dmp full=y
4、数据库还原
     打开cmd直接执行如下命令,不用再登陆sqlplus。
  • 完整还原
     imp demo/demo@orcl file=d:\back.dmp full=y ignore=y log=D:\implog.txt
     指定log很重要,便于分析错误进行补救。
  • 导入指定表
     imp demo/demo@orcl file=d:\backup2.dmp tables=(teachers,students)
  • 还原到远程服务器
     imp 用户名/密码@远程的IP:端口/实例 file=存放的位置:\文件名称.dmp full=y
二、Oracle表操作
1、创建表
     create table tabname(col1 type1 [not null] [primary key],col2 type2 [not null],..)
     根据已有的表创建新表:
     A:select * into table_new from table_old (使用旧表创建新表)
     B:create table tab_new as select col1,col2… from tab_old definition only<仅适用于Oracle>
2、删除表
     drop table tabname
3、重命名表
     说明:alter table 表名 rename to 新表名
        eg:alter table tablename rename to newtablename
4、增加字段
     说明:alter table 表名 add (字段名 字段类型 默认值 是否为空);
        例:alter table tablename add (ID int);
       eg:alter table tablename add (ID varchar2(30) default '空' not null);
5、修改字段
     说明:alter table 表名 modify (字段名 字段类型 默认值 是否为空);
        eg:alter table tablename modify (ID number(4));
6、重名字段
     说明:alter table 表名 rename column 列名 to 新列名 (其中:column是关键字)
        eg:alter table tablename rename column ID to newID;
7、删除字段
     说明:alter table 表名 drop column 字段名;
        eg:alter table tablename drop column ID;
8、添加主键
     alter table tabname add primary key(col)
9、删除主键
     alter table tabname drop primary key(col)
10、创建索引
     create [unique] index idxname on tabname(col….)
11、删除索引
     drop index idxname
     注:索引是不可更改的,想更改必须删除重新建。
12、创建视图
     create view viewname as select statement
13、删除视图
     drop view viewname
三、Oracle操作数据
1、数据查询
     select <列名> from <表名> [where <查询条件表达试>] [order by <排序的列名>[asc或desc]]
2、插入数据
     insert into 表名 values(所有列的值);
     insert into test values(1,'zhangsan',20);
     insert into 表名(列) values(对应的值);
     insert into test(id,name) values(2,'lisi');
3、更新数据
     update 表 set 列=新的值 [where 条件] -->更新满足条件的记录
     update test set name='zhangsan2' where name='zhangsan'
     update 表 set 列=新的值 -->更新所有的数据
     update test set age =20;
4、删除数据
  • delete from 表名 where 条件 -->删除满足条件的记录
     delete from test where id = 1;
     delete from test -->删除所有
     commit; -->提交数据
     rollback; -->回滚数据
     delete方式可以恢复删除的数据,但是提交了,就没办法了 delete删除的时候,会记录日志 -->删除会很慢很慢
  • truncate table 表名
     删除所有数据,不会影响表结构,不会记录日志,数据不能恢复 -->删除很快
  • drop table 表名
     删除所有数据,包括表结构一并删除,不会记录日志,数据不能恢复-->删除很快
5、数据复制
  • 表数据复制
     insert into table1 (select * from table2);
  • 复制表结构
     create table table1 select * from table2 where 1>1;
  • 复制表结构和数据
     create table table1 select * from table2;
  • 复制指定字段
     create table table1 as select id, name from table2 where 1>1;
文章来源: chensj.blog.csdn.net,作者:_陈哈哈,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:chensj.blog.csdn.net/article/details/103205588
