hive 解析 json 数据
孙中明 发表于 2022/01/22 22:43:20 2022/01/22
【摘要】 文章目录 hive 解析 json 数据1. 取出单个字段2 .同时取多个字段 hive 解析 json 数据 有这么两个函数:get_json_object()和json_tu...
hive 解析 json 数据
有这么两个函数:get_json_object()和json_tuple()
1. 取出单个字段
get_json_object(STRING json_string, STRING path)
get_json_object函数
  • 第一个参数填写json对象变量,
  • 第二个参数使用$表示json变量标识,然后用 . 或 [] 读取对象或数组;
举个例子
select get_json_object(key,'$.uuid') from ff_sa.sa06_ff_b1_session_olg where etl_tx_dt =20190617
log表里面的key字段是一串json 数据
在这里插入图片描述注意:如果字段名称错误,不会报错,但结果会是null
select get_json_object(key,'$.uuid1') from ff_sa.sa06_ff_b1_session_olg where etl_tx_dt =20190617
如果取出多层数据的话
举例:
data 为 test表中的字段,数据结构如下:
data =
"store":
        "fruit":[{"weight":8,"type":"apple"}, {"weight":9,"type":"pear"}],
        "bicycle":{"price":19.95,"color":"red"}
"email":"amy@only_for_json_udf_test.net",
"owner":"amy"
-- 1.get单层值
hive> select  get_json_object(data, '$.owner') from test;
结果:amy
-- 2.get多层值.
hive> select  get_json_object(data, '$.store.bicycle.price') from test;
结果:19.95
-- 3.get数组值[]
hive> select  get_json_object(data, '$.store.fruit[0]') from test;
结果:{"weight":8,"type":"apple"}
2 .同时取多个字段
3、json_tuple– 获取多个参数
使用方法:
select json_tuple(key,'uuid','appName') from ff_sa.sa06_ff_b1_session_olg where etl_tx_dt =20190617
或者
select get_json_object(key,'$.uuid'),get_json_object(key,'$.appName') from ff_sa.sa06_ff_b1_session_olg where etl_tx_dt =20190617
错误的写法
select json_tuple(key,'$.uuid','$.appName') from ff_sa.sa06_ff_b1_session_olg where etl_tx_dt =20190617
引用
https://www.cnblogs.com/dcx-1993/p/11044202.html
https://blog.csdn.net/qq_34105362/article/details/80454697
文章来源: hiszm.blog.csdn.net,作者:孙中明,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:hiszm.blog.csdn.net/article/details/118798069
