第5章DML数据操作
孙中明 发表于 2022/01/22 23:59:42 2022/01/22
【摘要】 第5章DML数据操作 5.1 数据导入—— 重要 5.1.1 向表中装载数据(Load)—— 关键 1.语法 hive> load data [local] inpath '/opt/mod...
第5章DML数据操作
5.1 数据导入—— 重要
1.语法
hive> load data [local] inpath '/opt/module/datas/student.txt' overwrite | into table student [partition (partcol1=val1,…)]
(1)load data:表示加载数据
(2)local:表示从本地加载数据到hive表;否则从HDFS加载数据到hive表
(3)inpath:表示加载数据的路径
(4)overwrite:表示覆盖表中已有数据,否则表示追加
(5)into table:表示加载到哪张表
(6)student:表示具体的表
(7)partition:表示上传到指定分区
2.实操案例
-- 创建一张表
hive (default)> create table student(id string, name string) row format delimited fields terminated by '\t';
-- 加载本地文件到hive
hive (default)> load data local inpath '/opt/module/datas/student.txt' into table default.student;
-- 加载HDFS文件到hive中
-- 上传文件到HDFS
hive (default)> dfs -put /opt/module/datas/student.txt /user/atguigu/hive;
-- 加载HDFS上数据
hive (default)> load data inpath '/user/atguigu/hive/student.txt' into table default.student;
-- 加载数据覆盖表中已有的数据
-- 上传文件到HDFS
-- 加载数据覆盖表中已有的数据
hive (default)> load data inpath '/user/atguigu/hive/student.txt' overwrite into table default.student;
  • 26
  • 27
5.1.2 通过查询语句向表中插入数据(Insert)—— 关键
-- 创建一张分区表
hive (default)> create table student(id int, name string) partitioned by (month string) row format delimited fields terminated by '\t';
-- 基本插入数据
hive (default)> insert into table  student partition(month='201709') values(1,'wangwu');
-- 基本模式插入(根据单张表查询结果)
hive (default)> insert overwrite table student partition(month='201708') select id, name from student where month='201709';
-- 多插入模式(根据多张表查询结果)
hive (default)> from student
       insert overwrite table student partition(month='201707')
       select id, name where month='201709'
       insert overwrite table student partition(month='201706')
       select id, name where month='201709';
5.1.3 查询语句中创建表并加载数据(As Select)
详见4.5.1章创建表。
根据查询结果创建表(查询的结果会添加到新创建的表中)
create table if not exists student3
as select id, name from student;
5.1.4 创建表时通过Location指定加载数据路径——关键
-- 创建表,并指定在hdfs上的位置
	   if not exists student5(id int, name string)
       location '/user/hive/warehouse/student5';
--上传数据到hdfs上
/user/hive/warehouse/student5;
-- 查询数据
hive (default)> select * from student5;
5.1.5 Import数据到指定Hive表中——使用不多
注意:先用export导出后,再将数据导入。
hive (default)> import table student2 partition(month='201709') from '/user/hive/warehouse/export/student';
5.2 数据导出
5.2.1 Insert导出
-- 将查询的结果导出到本地
hive (default)> insert overwrite local directory '/opt/module/datas/export/student'
 select * from student;
-- 将查询的结果格式化导出到本地
hive(default)>insert overwrite local directory '/opt/module/datas/export/student1'
 ROW FORMAT DELIMITED FIELDS TERMINATED BY '\t';
-- 将查询的结果导出到HDFS上(没有local)
hive (default)> insert overwrite directory '/user/root/student2'
5.2.2 Hadoop命令导出到本地
hive (default)> dfs -get /user/hive/warehouse/student/month=201709/000000_0
/opt/module/datas/export/student3.txt;
5.2.3 Hive Shell 命令导出
基本语法:(hive -f/-e 执行语句或者脚本 > file)
[root@hadoop102 hive]$ bin/hive -e 'select * from default.student;' > /opt/module/datas/export/student4.txt;
文章来源: hiszm.blog.csdn.net,作者:孙中明,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:hiszm.blog.csdn.net/article/details/118958242
