初见红黑树
孙中明 发表于 2022/01/22 23:30:48 2022/01/22
【摘要】 红黑树(Red Black Tree) 是一种自平衡二叉查找树,是在计算机科学中用到的一种数据结构,典型的用途是实现关联数组。 它是在1972年由Rudolf Bayer发明的,当时被称为平衡二叉B...
它是在1972年由Rudolf Bayer发明的,当时被称为平衡二叉B树(symmetric binary B-trees)。后来,在1978年被 Leo J. Guibas 和 Robert Sedgewick 修改为如今的“红黑树”。
红黑树和AVL树类似,都是在进行插入和删除操作时通过特定操作保持二叉查找树的平衡,从而获得较高的查找性能。
它虽然是复杂的,但它的最坏情况运行时间也是非常良好的,并且在实践中是高效的: 它可以在O(log n)时间内做查找,插入和删除,这里的n 是树中元素的数目。
介绍:
红黑树是一种自我平衡的二元搜索树。这些颜色用于确保树在插入和删除过程中保持平衡。虽然树的平衡并不完美,但它足以减少搜索时间并保持在 O(log n) 时间周围,其中 n 是树中元素的总数。
这棵树是鲁道夫·拜尔于1972年发明的。
必须注意的是,由于每个节点只需要 1 位空间来存储颜色信息
每个红黑树遵循的规则:
  1. 每个节点都有红色或黑色。
  2. 树根总是黑色的。
  3. 没有两个相邻的红色节点(红色节点不能有红色父母或红色孩子)。
  4. 从节点(包括根)到其任何后代的每个路径都具有相同数量的黑色节点。
为什么是红黑树?
大多数 BST 操作(例如,搜索、最大、最小、插入、删除等)都占用 O(h) 时间,其中 h 是 BST 的高度。对于偏斜的二进制树来说,这些操作的成本可能会变为 O(n)。如果我们确保每次插入和删除后树的高度保持 O(log n),那么我们可以保证所有这些操作的 O(log n) 的上限。红黑树的高度始终为 O(log n),其中 n 是树中的节点数。
斯尔 算法 时间复杂性
1. 搜索 O(log n)
2. 插入 O(log n)
3. 删除 O(log n)
"n"是红黑树中元素的总数。
与AVL树的比较:
与红黑树相比,AVL 树更加平衡,但在插入和删除过程中,它们可能会导致更多的旋转。因此,如果您的应用程序涉及频繁的插入和删除,那么红黑树应该是首选。如果插入和删除频率较低,搜索更频繁,则 AVL 树应优于红黑树。
红黑树如何保证平衡?
理解平衡的一个简单的例子是,红黑树中不可能有 3 个节点链。我们可以尝试任何颜色的组合,看到所有这些违反红黑树属性。
        30             30               30
     20  NIL         20   NIL         20   NIL
  10  NIL          10  NIL          10  NIL
         20                           20
     10     30                    10     30
 NIL  NIL NIL NIL             NIL  NIL NIL NIL
关于红黑树的有趣点:
  1. 红黑树的黑色高度是从根节点到叶节点路径上的黑色节点数。叶节点也算作黑色节点。因此,一棵红黑高树h有黑色高度>=h/2。
  2. 带有 n 节点的红黑树的高度为 h<= 2 日志2(n +1)。
  3. 所有的叶子(零)都是黑色的。
  4. 节点的黑色深度定义为从根到该节点的黑色节点数,即黑色祖先的数量。
  5. 每棵红黑树都是二元树的特殊情况。
红黑树的黑色高度:
黑色高度是从根到叶子路径上的黑色节点数。叶节点也计算为黑色节点。从上面属性3和4,我们可以得出,红黑树的高度h有黑色高度>=h/2。
从节点到最远的后叶的节点数量不超过最近后代叶节点数的两倍。
每个带有 n 节点的红黑树都有高度<= 2Log2(n+1)
这可以用以下事实来证明:
  1. 对于一般的二进制树,让k成为所有根到 NULL 路径的最低节点数,然后 n >= 2k–1(前如果k是3,那么n是至少7)。此表达式也可以写成 k <= 日志2(n+1)。
  2. 从红黑树的属性4及以上索赔,我们可以说,在红黑树与n节点,有一个根到叶路径与最多日志2(n+1)黑色节点。
  3. 从红黑树属性 3 中,我们可以声称红黑树中的黑色节点数至少为 n/2 ⌊ ⌋,其中 n 是节点总数。
从上述点,我们可以得出结论,红黑树与n节点有高度<=2Log2(n+1)
红黑树搜索操作:
由于每棵红黑树都是二元树的特殊情况,因此红黑树的搜索算法与二进制树相似。
算法:
searchElement (tree, val)
Step 1:
If tree -> data = val OR tree = NULL
    Return tree
Else
If val  data
        Return searchElement (tree -> left, val)
    Else
        Return searchElement (tree -> right, val)
    [ End of if ]
[ End of if ]
Step 2: END
对于程序,您可以将其转介为AVL树。
示例:在以下红黑树中搜索 11。
溶液:
  1. 从根开始。
  2. 将插入元素与根进行比较,如果少于根,则向左重复,否则向右复发。
  3. 如果搜索元素在任何地方找到,返回真实,否则返回错误。
跟着蓝色的泡沫走
在这篇文章中,我们介绍了红黑树,并讨论了如何确保平衡。困难的部分是在添加和删除密钥时保持平衡。我们还看到了如何从红黑树中搜索元素。我们不久将讨论红黑树上即将发布的帖子的插入和删除操作。
文章来源: hiszm.blog.csdn.net,作者:孙中明,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:hiszm.blog.csdn.net/article/details/90551376
