剑指 Offer 03. 数组中重复的数字
孙中明 发表于 2022/01/22 23:17:12 2022/01/22
【摘要】 题目 剑指 Offer 03. 数组中重复的数字 在一个长度为 n 的数组 nums 里的所有数字都在 0~n-1 的范围内。数组中某些数字是重复的,但不知道有几个数字重复了,也不知道每个数字重复了几...
题目
在一个长度为 n 的数组 nums 里的所有数字都在 0~n-1 的范围内。数组中某些数字是重复的,但不知道有几个数字重复了,也不知道每个数字重复了几次。请找出数组中任意一个重复的数字。
示例 1:
输入:
[2, 3, 1, 0, 2, 5, 3]
输出:2 或 3
限制:
2 <= n <= 100000
我的答案
class Solution {
    public int findRepeatNumber(int[] nums) {
        int x=-1;
        int [] p =new int[100000];
        for(int i=0;i<p.length-1;i++){
            p[i]=-1;
        for(int i=0;i<=nums.length-1;i++){
            if(p[nums[i]]==-1){
                p[nums[i]]=0;
            }else{
                p[nums[i]]++;
           if(p[i]>0){
               x=i;
               break;
        //System.out.println(Arrays.toString(nums));
        return x;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
优秀答案
Java 2ms 100% 补充一点,题目给了数组值的范围,所以不会越界!
class Solution {
        int[] arr = new int[nums.length];
        for(int i = 0; i < nums.length; i++){
            arr[nums[i]]++;
            if(arr[nums[i]] > 1) return nums[i];
        return -1;
另一个我们可以用hash来做
class Solution {
        Set<Integer> set= new HashSet<Integer>();
        int res=-1;
        for(int i:nums)
            if(!set.add(i)){
                res=i;
                break;
        return res;
这是一个泛型的写法,表示 这个集合中只能保存 integer 类型的对象,其他对象无法保存,
取出时 也是直接是这个integer 对象
Set 接口也是 Collection 接口的子接口,它有一个很重要也是很常用的实现类——HashSet,Set 是元素无序并且不包含重复元素的 collection(List 可以重复),被称为集。
HashSet 由哈希表(实际上是一个 HashMap 实例)支持。它不保证 set 的迭代顺序;特别是它不保证该顺序恒久不变。
还有其他的泛型见
https://hiszm.cnblogs.com/p/13755490.html
我的答案其实修改一下就可以和第一个答案类似
通知对于有测试用例,最好加一个这个用来判断
if(nums==null||length==0){
            return false;
文章来源: hiszm.blog.csdn.net,作者:孙中明,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:hiszm.blog.csdn.net/article/details/120795169
