通宵总结!值得你收藏的Git命令清单(全),切莫书到用时方恨少
_陈哈哈 发表于 2022/01/22 23:17:05 2022/01/22
【摘要】   坦白说,Git目前已经是国内最常见的代码管理工具之一;无论新手或老油条,都需要有一套自己的Git命令字典,方便随时使用。本文基本上涵盖了常用到的所有Git命令,足矣让我们得心应手的在公司使用Gi...
  坦白说,Git目前已经是国内最常见的代码管理工具之一;无论新手或老油条,都需要有一套自己的Git命令字典,方便随时使用。本文基本上涵盖了常用到的所有Git命令,足矣让我们得心应手的在公司使用Git管理代码。
  前车之鉴,后事之师。希望我的文章们能帮助你少走些弯路。打工人不易,加油!
  走,上车,正规车!
一、Git简介
  Git是一款免费、开源的分布式版本控制系统,用于敏捷高效地处理任何或小或大的项目。
  Git与常用的版本控制工具 CVS, Subversion 等不同,它采用了分布式版本库的方式,不必服务器端软件支持。
  Git属于分布式版本控制系统,每个人电脑上都有一个完整的版本库,称为本地仓库,在本地就可以进行版本控制。另外在其他服务器上还有一个版本库,称为中央仓库,中央仓库的作用是进行版本交换,每个开发人员要保持代码一致只需要和中央仓库进行交互就可以了。
二、Git与SVN的区别
  • Git不仅仅是个版本控制系统,它也是个内容管理系统(CMS),工作管理系统等。
  • 如果你是一个具有使用SVN背景的人,你需要做一定的思想转换,来适应Git提供的一些概念和特征。
具体区别点:
  • Git是分布式的,SVN不是:这是Git和其它非分布式的版本控制系统,例如SVN,CVS等,最核心的区别。
  • Git把内容按元数据方式存储,而SVN是按文件:所有的资源控制系统都是把文件的元信息隐藏在一个类似.svn,.cvs等的文件夹里。
  • Git分支和SVN的分支不同:分支在SVN中一点不特别,就是版本库中的另外的一个目录。
  • Git没有一个全局的版本号,而SVN有:目前为止这是跟SVN相比GIT缺少的最大的一个特征。
  • Git的内容完整性要优于SVN:Git的内容存储使用的是SHA-1哈希算法。这能确保代码内容的完整性,确保在遇到磁盘故障和网络问题时降低对版本库的破坏。
三、Git基本流程
  下图是Git基本操作的流程图,一般来说,日常使用只要记住下图7个命令就可以了。当然,不能靠这几个基础语法就以为熟练使用了Git哦,下面整理了详细的语法记录,结合实际情况,祝你快速掌握Git。
四、Git文件状态
  • untracked:未跟踪,表示文件不受git管理,一般新建的文件处于该状态 Untracked files
  • staged:已暂存,表示对以修改的文件做了标记,使之包含在下次要提交的文件列表中 Changes to be committed
  • committed:已提交,表示文件已经被提交到本地仓库
  • modified:已修改,表示文件内容已被修改,但是没有做标记 Changes not staged for commit
五、用户配置
如果Git没有获取到用户配置,则只能拉取代码,不能修改,想使用git,需要告诉git是谁在使用;
如下,配置用户名和邮箱
$ git config --global user.name "xxx"
$ git config --global user.email "xxxx@qq.com"
查看当前用户名和邮箱
$ git config --global user.name   # 获取当前登录的用户
$ git config --global user.email  # 获取当前登录用户的邮箱
六、单机使用简单流程
单人使用时,只有master,推送项目到远程仓库基本流程就没必要这么麻烦,如下即可:
  1. 先手动在git系统端创建新的远程仓库
  2. git clone [HTTP URL] 克隆下来后是一个带有.git的文件夹,也就是本地仓库
  3. git add . 添加该目录下所有文件到暂存区,也可以指定文件名称
  4. git commit -m “第一次提交” 添加文件到本地仓库并提交描述信息
  5. git push -u origin master 把本地仓库的文件推送到远程仓库(-u 表示第一次推送master分支的所有内容,后面再推送就不需要-u了)
七、Git命令记录
1、新建本地仓库
命令 功能介绍
git init 在当前目录新建一个Git代码库;
该命令将在该项目目录下创建一个.git的子目录,包含该Git仓库中所有的必须文件。
git init [project-name] 新建一个目录,将其初始化为Git代码库
git clone [url] 下载一个项目和它的整个代码历史
2、Git配置信息
命令 功能介绍
git --version 查看git的版本信息
git config --list
git config -l
显示Git当前配置信息,点击“q”键退出查看
git config -e 编辑Git本地配置
git config -e --global 编辑Git全局配置
Git配置解析
user.email=chenhh@xxx.com
user.name=chenhh
core.ignorecase=false            # 不许忽略文件名大小写
core.autocrlf=input              # 换行模式为 input,即提交时转换为LF,检出时不转换
core.filemode=false              # 不检查文件权限
core.safecrlf=true               # 拒绝提交包含混合换行符的文件
core.editor=vim
core.repositoryformatversion=0   # Internal variable identifying the repository format and layout version
core.bare=false                  # 默认不创建裸仓库
core.logallrefupdates=true       # log 所有 ref 的更新
core.precomposeunicode=true      # Mac专用选项,开启以便文件名兼容其他系统
push.default=simple                    # 只推送本地当前分支,且与上游分支名字一致
alias.lg=log --color --graph --pretty=format:'%Cred%h%Creset -%C(yellow)%d%Creset %s %Cgreen(%cr) %C(bold blue)<%an>%Creset' --abbrev-commit
pull.rebase=true                 # 强制开启 rebase 模式
credential.helper store          # 记住密码
3、增加、删除文件
命令 功能介绍
git add . 添加当前目录的所有文件到暂存区
git add [file1][file2] … 添加指定文件到暂存区
git add [dir] 添加指定目录到暂存区,包括子目录
git add -p 对于同一个文件的多处变化,可以实现分次提交
git rm [file1] [file2] ... 删除工作区文件,并且将这次删除放入暂存区
git rm --cached [file] 隐藏指定文件,使Git停止追踪,但该文件会保留在工作区
git mv [file-original] [file-renamed] 改名文件,并且将这个改名放入暂存区
4、代码提交
命令 功能介绍
git commit -m [message] 提交暂存区到仓库区,git commit -m “first commit”
git commit [file1] [file2] … -m [message] 提交暂存区的指定文件到仓库区
git commit -a 提交工作区自上次commit之后的变化,直接到仓库区
git commit -v 提交时显示所有diff信息
git commit --amend -m [message] 使用一次新的commit,替代上一次提交;
如果代码没有任何新变化,则用来改写上一次commit的提交信息
git commit --amend [file1] [file2] … 重做上一次commit,并包括指定文件的新变化
5、操作分支(branch)
命令 功能介绍
git branch 列出所有本地分支
git branch -r 列出所有远程分支
git branch -a 列出所有本地分支和远程分支
git branch [branch-name] 新建一个分支,但依然停留在当前分支
git checkout -b [branch] 新建一个分支,并切换到该分支
git branch [branch] [commit] 新建一个分支,指向指定commit
git branch --track [branch] [remote-branch] 新建一个分支,与指定的远程分支建立追踪关系
git checkout [branch-name] 切换到指定分支,并更新工作区
git checkout - 切换到上一个分支
git branch --set-upstream [branch] [remote-branch] 建立追踪关系,在现有分支与指定的远程分支之间
git merge [branch] 合并指定分支到当前分支;例:如果当前是master分支,需要合并dev分支:git merge dev
git cherry-pick [commit] 选择一个commit,合并进当前分支
git branch -m test dev 将test分支名字改为dev
git branch -d [branch-name] 删除名字为[branch-name]的分支;例如:git branch -D dev
git branch -D [branch-name] 强制删除名字为[branch-name]的分支;例如:git branch -D dev
git push origin --delete [remote-branchname] 删除远程分支
6、标签Tag
命令 功能介绍
git tag 列出所有tag
git tag [tag] 新建一个tag在 当前 commit
git tag [tag] [commit] 新建一个tag在 指定 commit
git tag -d [tag] 删除本地tag
git push origin :refs/tags/[tagName] 删除远程tag
git show [tag] 查看tag信息
git push [remote] [tag] 提交指定tag
git push [remote] --tags 提交所有tag
git checkout -b [branch] [tag] 新建一个分支,指向某个tag
7、查看信息
命令 功能介绍
git status   git status命令的作用是显示仓库文件状态,红色表示工作目录的文件被修改但还没有提交到暂存区,绿色表示已经提交到暂存区。
以极简的方式显示文件状态(下面是显示内容解析):git status -s
A:本地新增的文件(服务器上没有)
C:文件的一个新拷贝
D:本地删除的文件(服务器上还在)
M:红色为修改过未被添加进暂存区的,绿色为已经添加进暂存区的
R:文件名被修改
T:文件的类型被修改
U:文件没有被合并(你需要完成合并才能进行提交)
X:未知状态(很可能是遇到git的bug了,你可以向git提交bug report)
?:未被git进行管理,可以使用git add fileName把文件添加进来进行管理
ls -al 查看详细目录信息
git log 显示当前分支的版本历史
git log --stat 显示commit历史,以及每次commit发生变更的文件
git log -S [keyword] 搜索提交历史,根据关键词
git log [tag] HEAD --pretty=format:%s 显示某个commit之后的所有变动,每个commit占据一行
git log [tag] HEAD --grep feature 显示某个commit之后的所有变动,其"提交说明"必须符合搜索条件
1.git log --follow [file]
2.git whatchanged [file]
显示某个文件的版本历史,包括文件改名
git log -p [file] 显示指定文件相关的每一次diff
git log -5 --pretty --oneline 显示过去5次提交
git log --before=“yyyy-MM-dd” 显示某个日期之前的记录,如git log --before=“2020-01-01”(包含2020年1月1号的记录)
git log --after=“yyyy-MM-dd” 显示某个日期之后的记录,如git log --after=“2020-01-01”(包含2020年1月1号的记录)
git log --author=“name” 查看某个人的提交记录
git log -n 显示前n条记录
git shortlog -sn 显示所有提交过的用户,按提交次数排序
git blame [file] 显示指定文件是什么人在什么时间修改过
git diff 显示暂存区和工作区的差异
git diff --cached [file] 显示暂存区和上一个commit的差异
git diff HEAD 显示工作区与当前分支最新commit之间的差异
git diff [first-branch]…[second-branch] 显示两次提交之间的差异
git diff --shortstat “@{0 day ago}” 显示今天你写了多少行代码
git show [commit] 显示某次提交的元数据和内容变化
git show --name-only [commit] 显示某次提交发生变化的文件
git show [commit]:[filename] 显示某次提交时,某个文件的内容
git reflog 显示当前分支的最近几次提交
8、远程同步
命令 功能介绍
git fetch [remote] 下载远程仓库的所有变动
git remote -v 显示所有远程仓库
git remote show [remote] 显示某个远程仓库的信息
git remote add [shortname] [url] 增加一个新的远程仓库,并命名
git pull 从远端库更新内容到本地(相当于svn的update)
git pull [remote] [branch] 取回远程仓库的变化,并与本地分支合并
git push [remote] [branch] 上传本地指定分支到远程仓库,如:git push origin master(同步到远程master仓库)
git push [remote] --force 强行推送当前分支到远程仓库,即使有冲突
git push [remote] --all 推送所有分支到远程仓库
git push origin --delete [branch] 删除远程[branch]分支;例如:git push origin --delete dev
9、撤销操作
命令 功能介绍
git checkout [file] 恢复暂存区的指定文件到工作区
git checkout [commit] [file] 恢复某个commit的指定文件到暂存区和工作区
git checkout . 恢复暂存区的所有文件到工作区
git reset [file] 重置暂存区的指定文件,与上一次commit保持一致,但工作区不变
git reset --hard HEAD^ 回退到上一个版本(HEAD代表当前版本,有一个^代表上一个版本,以此类推)
git reset --hard d7b5 回退到指定版本(其中d7b5是想回退的指定版本号的前几位)
git reset [commit] 重置当前分支的指针为指定commit,同时重置暂存区,但工作区不变
git reset --hard [commit] 重置当前分支的HEAD为指定commit,同时重置暂存区和工作区,与指定commit一致
git reset --keep [commit] 重置当前HEAD为指定commit,但保持暂存区和工作区不变
git revert [commit] 新建一个commit,用来撤销指定commit,后者的所有变化都将被前者抵消,并且应用到当前分支
git stash 保存当前进度;git stash命令的作用主要如果当前分支所做的修改你还不想提交,但又需要切换到其他分支去查看,就可以使用git stash保存当前的修改。
git stash list 看已经保存的历史记录
git stash pop <历史进度id> 重新应用某个已经保存的进度,并且删除进度记录
git stash apply <历史进度id> 重新应用某个已经保存的进度,但不删除进度记录,如果直接使用git stash默认是使用最近的保存
git stash drop <历史进度id> 删除某个历史进度
git stash clear 删除所有的历史进度
10、其他操作
命令 功能介绍
git grep “陈哈哈” 从当前目录的所有文件中查找文本内容
git grep “陈哈哈” v2.5 在某一版本中搜索文本
11、.gitignore忽略配置(提交到git时,忽略部分文件)
在根目录下创建.gitignore文件,添加下方内容代表忽略该文件或该文件夹下文件不被Git追踪,即不会提交。
注意:新加.gitignore只能忽略那些原来没有被提交过的文件,如果某些文件已经被纳入了版本管理中,则修改.gitignore是无效的。
target/
.settings/
.idea/
.mvn/
*.classpath
*.options
*.project
12、Git常用命令速查表
如有问题请在评论区留言呦,我会及时纠正。
文章来源: chensj.blog.csdn.net,作者:_陈哈哈,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:chensj.blog.csdn.net/article/details/115695909
