Java岗大厂面试百日冲刺【Day44】— Redis3 (日积月累,每日三题)
_陈哈哈 发表于 2022/01/23 01:02:07 2022/01/23
【摘要】   大家好,我是陈哈哈,北漂五年。相信大家和我一样,都有一个大厂梦,作为一名资深Java选手,深知面试重要性,接下来我准备用100天时间,基于Java岗面试中的高频面试题,以每日3题的形式,带你过一...
  大家好,我是陈哈哈,北漂五年。相信大家和我一样,都有一个大厂梦,作为一名资深Java选手,深知面试重要性,接下来我准备用100天时间,基于Java岗面试中的高频面试题,以每日3题的形式,带你过一遍热门面试题及恰如其分的解答。
  一路走来,随着问题加深,发现不会的也愈来愈多。但底气着实足了不少,相信不少朋友和我一样,日积月累才是最有效的学习方式!想起高三时一个同学的座右铭:只有沉下去,才能浮上来。共勉(juan)。
坐标:成都 环球中心
作者:歪比巴卜
  本栏目Java开发岗高频面试题主要出自以下各技术栈:Java基础知识、集合容器、并发编程、JVM、Spring全家桶、MyBatis等ORMapping框架、MySQL数据库、Redis缓存、RabbitMQ消息队列、Linux操作技巧等。
面试题1:怎么解决缓存穿透问题的
缓存穿透:指缓存和数据库中都没有的数据,导致所有的请求都打到数据库上,然后数据库还查不到(如null),没法写缓存,造成数据库短时间线程数被打满而导致其他服务阻塞,最终导致线上服务不可用。此时缓存就好像被穿透了一样,起不到任何作用。
当然,使用缓存难免会有穿透的发生。
  1. 缓存容量有限,不可能去缓存所有数据,查询到未被缓存的数据就会发生穿透是正常情况。
  2. 互联网业务的数据访问模型一般是遵循二八原则的,即 20% 的数据为热点数据,80% 的数据是非热点不被常访问的数据。既然缓存容量有限,且20%的数据为热点数据,那我们可以利用有限的容量去缓存那 20% 的数据来保护我们的系统,至于80%非热点不常用的数据发生穿透就穿透了,数据库吃得住。
  其实,只有大量穿透请求超过了我们后端系统的承受范围,比如恶意的穿透攻击,这样的穿透才有可能把我们的系统给干崩。
  那我们怎样来解决这种缓存穿透问题呢?
  1. 接口参数校验:
  防君子不防小人。在参数校验层加上参数合法性校验,如查询订单ID为20位随机值,正则核对一下ID长度是否规范,不规范的直接过滤掉。
  1. 设置空值:
  当访问缓存和DB都没有查询到值时,该key我们当做是恶意参数来看,可以将该key的空值写进缓存,设置较短的过期时间。
  但是如果有大量的获取并不存在数据的穿透请求的话如恶意攻击,则会浪费缓存空间,如果这种null值过量的话,还会淘汰掉本身缓存存在的数据,这就会使我们的缓存命中率下降。
  因此在使用设置空值方案时,我们要做好监控,预防缓存空间被过多null值占领造成的缓存空间浪费,如果这种数据量太大,就不再建议使用,那就使用另一种方案,即布隆过滤器。
  1. 布隆过滤器:
  布隆过滤器在查询缓存之前起到初步过滤作用,布隆过滤器存储所有可能访问的 key,将不存在的 key 直接过滤,存在的 key 再进一步查询缓存和数据库。
  布隆过滤器的特点是判断不存在的,则一定不存在;判断存在的,大概率存在,但也有小概率不存在。并且这个概率是可控的,根据具体需求,我们可以让这个概率小幅降低或变高。
  布隆过滤器由一个 bitSet 和 一组 Hash 函数(算法)组成,是一种空间效率极高的概率型算法和数据结构,通过二进制来进行数据存储。在初始化时,bitSet 的每一位被初始化为0。
当数据加入布隆过滤器集合时,流程如下:
  1. 经过K个哈希函数计算该数据,返回K个计算出的hash值
  2. 这些K个hash值映射到对应的K个二进制的数组下标
  3. 将K个下标对应的二进制数据改为1。
布隆过滤器查询一个key是否在集合中,流程如下:
  1. 经过K个哈希函数计算该数据,对应计算出的K个hash值
  2. 经过hash值找到对应的二进制的数组下标
  3. 如果存在其中一处位置的二进制数据是0,那么该数据不存在。若是都是1,该数据存在集合中(但由于存在Hash碰撞,判断数据存在时可能存在误判)。
布隆过滤器的优缺点
优势
  • 因为存储的是二进制数据,因此占用的空间很小;
  • 它的插入和查询速度是很是快的,时间复杂度是O(K),能够联想一下HashMap的过程;
  • 保密性很好,由于自己不存储任何原始数据,只有二进制数据
缺点
1、存在误判
  添加数据是经过计算数据的hash值,hash是存在碰撞的,也就是说,存在两个不一样的数据计算获得相同的hash值。
  例如图中的你好和hello,假如最终算出hash值相同,那么他们会将同一个下标的二进制数据改成1。因此也无法确定key为你好和hello是否存在。
2、删除困难
  如上,你好和hello的hash值相同,对应的数组下标也是同样的。如果想删除你好,即将坐标值改为0,可能会影响到其他key,比如是否会连hello都一块儿删了之类的。
课间休息,来看看群里铁子的组长小姐姐??
作者:W.M.H
面试题2:说一下缓存击穿吧,你们是怎么解决的?
缓存击穿:指缓存中没有但数据库中有的数据(一般是热点数据缓存时间到期),这时由于并发用户特别多,同时读缓存没读到数据,又同时去数据库去查,引起数据库压力瞬间增大,线上系统卡住。
解决方案:
1、加互斥锁(mutex key)。在并发的多个请求中,只有第一个请求线程能拿到锁并执行数据库查询操作,其他的线程拿不到锁就阻塞等着,等到第一个线程将数据写入缓存后,直接走缓存。
互斥锁
  缓存击穿后,多个线程会同时去查询数据库的这条数据,那么我们可以在第一个查询数据的请求上使用一个互斥锁来锁住它。
  其他的线程走到这一步拿不到锁就等着,等第一个线程查询到了数据,然后做缓存。后面的线程进来发现已经有缓存了,就直接走缓存。
    static Lock reenLock = new ReentrantLock();
    public List<String> getData04() throws InterruptedException {
        List<String> result = new ArrayList<String>();
        // 从缓存读取数据
        result = getDataFromCache();
        if (result.isEmpty()) {
            if (reenLock.tryLock()) {
                try {
                    System.out.println("拿到锁了,从DB获取数据库后写入缓存");
                    // 从数据库查询数据
                    result = getDataFromDB();
                    // 将查询到的数据写入缓存
                    setDataToCache(result);
                } finally {
                    reenLock.unlock();// 释放锁
                result = getDataFromCache();// 先查一下缓存
                    System.out.println("我没拿到锁,缓存也没数据,先小憩一下");
                    Thread.sleep(100);// 小憩一会儿
                    return getData04();// 重试
        return result;
  • 26
  • 27
  • 28
2、热点数据不过期。根据实际业务情况,在Redis中维护一个热点数据表,批量设为永不过期(如top1000),并定时更新top1000数据。
  这种方式适用于比较极端的场景,例如流量特别特别大的场景,使用时需要考虑业务能接受数据不一致的时间,还有就是异常情况的处理,不要到时候缓存刷新不上,一直是脏数据,那就凉了。
课间休息,来看看群里的lsp直呼西瓜真大的西瓜图~,嗯,确实大!。
作者:好名字可以让我的朋友更容易记住我
面试题3:那缓存雪崩说说你们是怎么解决的
缓存雪崩:大量的热点 key 设置了相同的过期时间,导在缓存在同一时刻全部失效,造成瞬时数据库请求量大、压力骤增,引起雪崩,甚至导致数据库被打挂。缓存雪崩其实有点像升级版的缓存击穿,缓存击穿是一个热点 key,缓存雪崩是一组热点 key。
解决方案:
1、过期时间打散:既然是大量缓存集中失效,那最容易想到就是让他们不集中生效。可以给缓存的过期时间时加上一个随机值时间,使得每个 key 的过期时间分布开来,不会集中在同一时刻失效。
2、热点数据不过期:缓存永不过期,异步更新缓存数据。随不会出现雪崩效应,却无法保证数据的一致性。
3、加互斥锁:jvm锁机制、分布式锁机制都可以。该方式和缓存击穿一样,按 key 维度加锁,对于同一个 key,只允许一个线程去计算,其他线程原地阻塞等待第一个线程的计算结果,然后直接走缓存即可。
每日小结
  今天我们复习了面试中常考的Redis相关的三个热点问题,你做到心中有数了么?对了,如果你的朋友也在准备面试,请将这个系列扔给他,如果他认真对待,肯定会感谢你的!!好了,今天就到这里,学废了的同学,记得在评论区留言:打卡。,给同学们以激励。
文章来源: chensj.blog.csdn.net,作者:_陈哈哈,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:chensj.blog.csdn.net/article/details/120519627
