PHP中变量类型的判断
红目香薰 发表于 2022/01/23 00:37:36 2022/01/23
【摘要】 gettype()  gettype 会根据 参数类型返回下列值  “boolean”(从 PHP 4 起)  “integer”  “double”(如果是 float 则返回“double”,而不是“float”)  “string”  “array”  “ob...
gettype()
“integer”
“string”
“array”
“object”
“resource”(从 PHP 4 起)
“NULL”(从 PHP 4 起)
“unknown type”
例如:
gettype('1');返回的是string
而gettype(1);返回的是integer
php自带的类型判断如下
  1. isset(): //变量是否已经声明
  2. empty(): //变量是否为空
  3. defined():                       //常量是否已经定义 define()
  4. array_key_exists(mixed key, array search): //检查给定的键名或索引是否存在于数组中
  5. is_numeric ( mixed var ): //检测变量是 否为数字或数字字符串
  6. is_bool(): // 检测变量是否是布尔型
  7. is_float(): // 检测变量是否是浮点型 和is_double,is_real()都一样的用法
  8. is_int(): // 检测变量是否是整数is_integer() 一样的 用法
  9. is_string(): // 检测变量是否是字符串
  10. is_object(): // 检测变量是否是一个对象
  11. is_array(): // 检测变量是否是数组
  12. is_null(): // 检测变量是否为 NULL 值是否是NULL大小写敏感
PHP empty、isset、isnull的区别
empty
如果 变量 是非空或非零的值,则 empty() 返回 FALSE。换句话说,”"、0、”0″、NULL、FALSE、array()、var $var、未定义;以及没有任何属性的对象都将被认为是空的,如果 var 为空,则返回 TRUE。
isset
如果 变量 存在(非NULL)则返回 TRUE,否则返回 FALSE(包括未定义)。变量值设置为:null,返回也是false;unset一个变量后,变量被取消了。注意,isset对于NULL值变量,特殊处理。
is_null
检测传入值【值,变量,表达式】是否是null,只有一个变量定义了,且它的值是null,它才返回TRUE . 其它都返回 FALSE 【未定义变量传入后会出错!】
文章来源: laoshifu.blog.csdn.net,作者:红目香薰,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:laoshifu.blog.csdn.net/article/details/121069097
