【Flutter 专题】20 图解 ListView 下拉刷新与上拉加载 (三)【RefreshIndicator】
阿策小和尚 发表于 2022/01/22 10:36:19 2022/01/22
【摘要】 0 基础学习 Flutter,第二十步:尝试 RefreshIndicator 方式下拉刷新!
      小菜前段时间整理了两种 ListView 的异步加载数据时,下拉刷新与上滑加载更多的方式,每种方式都有自己的优势,网上也有很多大神讲解过 ListView 数据流的种种处理方式,小菜根据实际遇到的情况整理一下尝试的第三种方案。
RefreshIndicator 下拉刷新
      Flutter 提供了自带刷新效果的 RefreshIndicator,这也是网上大神们用的最多的 Widget 之一,使用方式也很简单,RefreshIndicator 中提供了一个刷新的回调入口 onRefresh,仅需在该回调接口中处理数据请求即可,如下:
// 刷新时数据请求
Future<Null> _loadRefresh() async {
  await Future.delayed(Duration(seconds: 2), () {
    setState(() {
      dataItems.clear();
      lastFileID = '0';
      rowNumber = 0;
      _getNewsData(lastFileID, rowNumber);
      return null;
// 请求接口整合数据
_getNewsData(var lastID, var rowNum) async {
  await http
      .get(
      'https://XXX.../getArticles?...&lastFileID=${lastID}&rowNumber=${rowNum}')
      .then((response) {
    if (response.statusCode == 200) {
      var jsonRes = json.decode(response.body);
      newsListBean = NewsListBean(jsonRes);
      if (lastID == '0' && rowNum == 0 && dataItems != null) {
        dataItems.clear();
      setState(() {
        if (newsListBean != null &&
            newsListBean.list != null &&
            newsListBean.list.length > 0) {
          for (int i = 0; i < newsListBean.list.length; i++) {
            dataItems.add(newsListBean.list[i]);
          lastFileID = newsListBean.list[newsListBean.list.length - 1].fileID.toString();
          rowNumber += newsListBean.list.length;
        } else {}
// 绑定列表数据
@override
Widget build(BuildContext context) {
  return Scaffold(
    appBar: AppBar(
      title: Text("第三种加载方式"),
    body: new RefreshIndicator(
      child: ListView.builder(
        itemCount: items.length,
        itemBuilder: buildListData(context, dataItems[index])
      onRefresh: _loadRefresh,  // 刷新回调
ScrollController 上滑动加载更多
      至此,列表的下拉刷新就完成了,接下来处理【上滑加载更多】,这时我们可以借助 ScrollController,用来监听列表是否滑动到底部,主要分两步:
  1. 初始化时添加监听事件,判断是否滑动到最底部;
  2. ListView 中添加监听方法。
ScrollController _scrollController = new ScrollController();
@override
void initState() {
  super.initState();
  _scrollController.addListener(() {
    if (_scrollController.position.pixels ==
        _scrollController.position.maxScrollExtent) {
      _getMoreData();  // 当滑到最底部时调用
  _getMoreData();  // 数据初始化
@override
  return Scaffold(
      appBar: AppBar(
      body: ListView.builder(
        itemBuilder: buildListData(context, dataItems[index]),
        controller: _scrollController,
      至此,列表的下拉刷新与上滑加载更多就基本完成了;接下来需要将两种合并使用,也很简单,如下:
body: new Padding(
  padding: EdgeInsets.all(2.0),
  child: RefreshIndicator(
        itemCount: dataItems.length,
        physics: const AlwaysScrollableScrollPhysics(),
        itemBuilder: (context, index) {
           return buildListData(context, dataItems[index]);
      Tips: 注意处理好数据接口请求内容。
小优化
优化一:【上滑加载更多】添加动画效果
  1. 添加一个加载更多的布局 Widget;
  2. 在 itemCount 中将 item 个数 +1;
  3. 添加监听判断,当滑到最后一个 item 时展示加载更多到布局 Widget。
body: new Padding(
        itemCount: dataItems.length + 1,
          if (index == dataItems.length) {
            return _buildProgressIndicator();
// 加载更多 Widget
Widget _buildProgressIndicator() {
  return new Padding(
      padding: EdgeInsets.fromLTRB(0.0, 14.0, 0.0, 14.0),
      child: new Opacity(
          opacity: isShowLoading ? 1.0 : 0.0,
          child: new Row(
            mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
            mainAxisSize: MainAxisSize.max,
            crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.center,
            children: <Widget>[
              new SpinKitChasingDots(color: Colors.blueAccent, size: 26.0),
              new Padding(
                  padding: EdgeInsets.fromLTRB(10.0, 0.0, 0.0, 0.0),
                  child: new Text('正在加载中...'))
优化二:第一次初始化加载数据时添加 loading 动画
      RefreshIndicator 中自带刷新的动画,所以小菜只是在第一次加载数据时添加一个 loading 动画,小菜只是填了一个小小的状态判断,如下包括异常情况下的失败页。
Widget childWidget() {
  Widget childWidget;
      (newsListBean.success != null && !newsListBean.success)) {
    isFirstLoading = false;
    childWidget = new Stack(children: <Widget>[
      new Padding(
          padding: new EdgeInsets.fromLTRB(0.0, 0.0, 0.0, 100.0),
          child: new Center(
              child: Image.asset( 'images/icon_wrong.jpg', width: 120.0, height: 120.0, ))),
      new Padding(
          padding: new EdgeInsets.fromLTRB(0.0, 100.0, 0.0, 0.0),
          child: new Center(
              child: new Text(
            '抱歉!暂无内容哦~',
            style: new TextStyle(fontSize: 18.0, color: Colors.blue),
  } else if (dataItems != null && dataItems.length != 0) {
    childWidget = new Padding(
    if (isFirstLoading) {  // 只有在第一次加载数据时才会展示自定义 loading
      childWidget = new Center(
        child: new Card(
            child: new Stack(children: <Widget>[
          new Padding(
              padding: new EdgeInsets.fromLTRB(0.0, 0.0, 0.0, 35.0),
              child: new Center(
                  child: SpinKitFadingCircle( color: Colors.blueAccent, size: 30.0, ))),
          new Padding(
              padding: new EdgeInsets.fromLTRB(0.0, 35.0, 0.0, 0.0),
              child: new Center(
                child: new Text('正在加载中,莫着急哦~'),
    } else {}
  return childWidget;
优化三:借助 Future.delayed() 进行延迟加载,使数据请求衔接性更好。
_getMoreData() async {
  if (!isShowLoading) {
    setState(() {
      isShowLoading = true;
      setState(() {
        isShowLoading = false;
        return null;
      小菜刚接触 Flutter 时间不长,还有很多不清楚和不理解的地方,如果有不对的地方还希望多多指教。
来源:阿策小和尚
