【Flutter 专题】16 图解 ListView 下拉刷新与上拉加载 (一)【flutter_refresh】
阿策小和尚 发表于 2022/01/22 10:16:41 2022/01/22
【摘要】 0 基础学习 Flutter,第十六步:尝试 flutter_refresh 方式下拉刷新!
      小菜上次学 ListView 时,只学习了一下异步请求数据加载新闻和 Loading 等待的小知识点,但对于新闻列表数据的更新和加载更多是必不可少的,而实现【下拉刷新】与【上划加载更多】的方式有很多种,今天小菜整理一下使用三方库 flutter_refresh 来实现列表的数据更新。
      小菜也是再偶然间看到有大神用到这个三方库的,小菜想要尝试的原因主要是因为一是因为 flutter_refresh 集成很简单,不用单独写头部样式和底部加载时的 loading 等;二是小菜技术太有限,对 Flutter 的未知有太多,想多尝试几种方式。
集成方式
  1. pubspec.yaml 中 添加 flutter_refresh : ^0.0.2,并同步 packages get;
  2. 在相应的 .dart 文件中添加引用 import ‘package:flutter_refresh/flutter_refresh.dart’;
  3. 数据加载时暂时不用 ListView 变更为 new Refresh,小菜主要是处理 onHeaderRefresh 下拉刷新 和 onFooterRefresh 底部刷新 两个方法中的数据处理。小菜的测试接口需要根据每一页的最后一个新闻ID 和 整个的新闻数量为参数值进行处理。
// 顶部刷新
Future<Null> onHeaderRefresh() {
  return new Future.delayed(new Duration(seconds: 2), () {
    setState(() {
      rowNumber = 0;
      lastFileID = '0';
      newsListBean = null;
      getNewsData(lastFileID, rowNumber);
// 底部刷新
Future<Null> onFooterRefresh() async {
    setState(() {
// 接口数据处理
getNewsData(var lastID, var rowNum) async {
  await http
      .get(
          'https://...?lastFileID=${lastID}&rowNumber=${rowNum}')
      .then((response) {
    if (response.statusCode == 200) {
      var jsonRes = json.decode(response.body);
      newsListBean = NewsListBean(jsonRes);
      if (lastID == '0' && rowNum==0 && dataItems != null) {
         dataItems.clear();
      setState(() {
        if (newsListBean != null &&
            newsListBean.list != null &&
            newsListBean.list.length > 0) {
          for (int i = 0; i < newsListBean.list.length; i++) {
            dataItems.add(newsListBean.list[i]);
          lastFileID = newsListBean.list[newsListBean.list.length - 1].fileID
              .toString();
          rowNumber += newsListBean.list.length;
        } else {}
Widget childFreshWidget() {
  Widget childFreWi;
  if (dataItems != null && dataItems.length != 0) {
    childFreWi = new Padding(
      padding: EdgeInsets.all(6.0),
      child: new Refresh(
        onFooterRefresh: onFooterRefresh,
        onHeaderRefresh: onHeaderRefresh,
        childBuilder: (BuildContext context,
            {ScrollController controller, ScrollPhysics physics}) {
          return new Container(
              child: new ListView.builder(
            physics: physics,
            controller: controller,
            itemCount: rowNumber,
            itemBuilder: (context, item) {
              return buildListData(context, dataItems[item]);
    childFreWi = new Stack(
      children: <Widget>[
        new Padding(
          padding: new EdgeInsets.fromLTRB(0.0, 0.0, 0.0, 35.0),
          child: new Center( child: SpinKitFadingCircle( color: Colors.blueAccent, size: 30.0, ), ),
        new Padding(
          padding: new EdgeInsets.fromLTRB(0.0, 35.0, 0.0, 0.0),
          child: new Center( child: new Text('正在加载中,莫着急哦~'), ),
  return childFreWi;
问题小结
      小菜在测试过程中遇到了很多的小问题,现在逐一整理一下。
问题一:初始化进入页面后,加载完第一页之后刷新数据不加载,第二次刷新数据才加载,且加载的是上一次刷新的数据?
解决方式:
  1. 进入页面时调用数据接口 initState(),为了保证第一次正常加载;
  2. 在 getNewsData() 中一定一定要添加 setState(() {}); 小菜在测试时,每次刷新接口都会正常调用,但是都是第二次刷新才加载第一次刷新的数据,接口是正常的,但是数据总是慢一拍,小菜测试发现因为没有用 setState(() {}); 以后一定要注意,这样才可以实时进行更新。
问题二:下拉刷新过程中,接口数据重复加载?
解决方式:
      小菜目前还没有涉及缓存等方面的,单纯的一个下拉刷新应该是重新调用初始的接口,首先要清空列表,不然接口数据重复实实在在会出现的。
    setState(() {
      rowNumber = 0;
      lastFileID = '0';
      if (dataItems != null) {
         dataItems.clear();
问题三:根据问题二的解决方案,显示正常,但是运行时 Log 报错,提示 Widget 已创建?
解决方案:
      小菜测试了很久,把这个判断列表制空从 onHeaderRefresh() 中移到数据处理的 getNewsData() 方法中,虽然不是非常理解,但是问题可以正常解决,小菜的理解是 onHeaderRefresh() 中处理的是数据和 Widget,而小菜自己的方法中是单纯的数据处理。
  dataItems.clear();
      小菜刚接触 Flutter 时间不长,还有很多不清楚和不理解的地方,如果又不对的地方还希望多多指出。
来源:阿策小和尚
