Java岗大厂面试百日冲刺 - 日积月累,每日三题【Day20】—— MyBatis2
_陈哈哈 发表于 2022/01/21 23:04:46 2022/01/21
【摘要】   大家好,我是陈哈哈,北漂五年。相信大家和我一样,都有一个大厂梦,作为一名资深Java选手,深知面试重要性,接下来我准备用100天时间,基于Java岗面试中的高频面试题,以每日3题的形式,带你过一...
  大家好,我是陈哈哈,北漂五年。相信大家和我一样,都有一个大厂梦,作为一名资深Java选手,深知面试重要性,接下来我准备用100天时间,基于Java岗面试中的高频面试题,以每日3题的形式,带你过一遍热门面试题及恰如其分的解答。
  一眨眼Day20了,依稀记得Day9中说有点慌的小伙伴,不知现在还在不在?还慌不慌😅再眨几眼就?
  其实,一路走来,随着问题加深,发现不会的也愈来愈多。但底气着实足了不少,相信不少朋友和我一样,日积月累才是最有效的学习方式!想起高三时一个同学的座右铭:只有沉下去,才能浮上来。共勉(juan)。
  七月的天色,哪怕黄昏都是清透的,脆蓝泛起火烧云,空气平滑地进入胸腔,呼吸带着天空的余味。 —— 對你何止一句钟意
坐标:上海
  本栏目Java开发岗高频面试题主要出自以下各技术栈:Java基础知识、集合容器、并发编程、JVM、Spring全家桶、MyBatis等ORMapping框架、MySQL数据库、Redis缓存、RabbitMQ消息队列、Linux操作技巧等。
面试题1:说说你对Mybatis的理解?
  Mybatis是一个持久层的框架,是apache下的顶级项目。
  Mybatis内部封装了jdbc,开发者只需要关注sql语句本身,而不需要花费精力去处理加载驱动、创建连接、创建statement等繁杂的过程。
  mybatis通过xml或注解的方式将要执行的各种statement配置起来,并通过java对象和statement中sql的动态参数进行映射生成最终执行的sql语句,最后由mybatis框架执行sql并将结果映射为java对象并返回。
  MyBatis 支持定制化 SQL、存储过程以及高级映射。MyBatis 避免了几乎所有的 JDBC 代码和手动设置参数以及获取结果集。MyBatis 可以使用简单的 XML 或注解来配置和映射原生信息,将接口和 Java 的 POJO映射成数据库中的记录。
追问1:说一下MyBatis的工作原理和流程吧。
  1. 读取 MyBatis 配置文件:mybatis-config.xml为 MyBatis 的全局配置文件,配置了 MyBatis 的运行环境等信息,例如数据库连接信息。
  2. 加载映射文件:映射文件即 SQL 映射文件,该文件中配置了操作数据库的 SQL 语句,需要在 MyBatis 配置文件 mybatis-config.xml 中加载。
  1. 构造会话工厂:通过 MyBatis 的环境等配置信息构建会话工厂 SqlSessionFactory。
  2. 创建会话对象:由会话工厂创建 SqlSession 对象,该对象中包含了执行 SQL 语句的所有方法。
  3. Executor 执行器:MyBatis 底层定义了一个 Executor 接口来操作数据库,它将根据 SqlSession 传递的参数动态地生成需要执行的 SQL 语句,同时负责查询缓存的维护。
  4. MappedStatement 对象:在 Executor 接口的执行方法中有一个 MappedStatement 类型的参数,该参数是对映射信息的封装,用于存储要映射的 SQL 语句的 id、参数等信息。
  5. 输入参数映射:输入参数类型可以是 Map、List 等集合类型,也可以是基本数据类型和 POJO 类型。输入参数映射过程类似于 JDBC 对 preparedStatement 对象设置参数的过程。
  6. 输出结果映射:输出结果类型可以是 Map、 List 等集合类型,也可以是基本数据类型和 POJO 类型。输出结果映射过程类似于 JDBC 对结果集的解析过程。
追问2:列举几个MyBatis的核心组件,说说分别干啥用?
组件名称 功能
SqlSession MyBatis工作的主要顶层API,用于和数据库交互的会话,完成必要数据库增删改查功能
Executor MyBatis执行器,是MyBatis 调度的核心,负责SQL语句的生成和查询缓存的维护
StatementHandler 封装了JDBC Statement操作,负责对JDBC statement 的操作,如设置参数、将Statement结果集转换成List集合。
ParameterHandler 负责对用户传递的参数转换成JDBC Statement 所需要的参数,
ResultSetHandler 负责将JDBC返回的ResultSet结果集对象转换成List类型的集合;
TypeHandler 负责java数据类型和jdbc数据类型之间的映射和转换
MappedStatement 维护一条<select|update|delete|insert>节点的封装,
SqlSource 负责根据用户传递的parameterObject,动态生成SQL语句,将信息封装到BoundSql对象中,并返回
BoundSql 表示动态生成的SQL语句以及相应的参数信息
Configuration MyBatis所有的配置信息都维持在Configuration对象之中。
课间休息,又来秀一下来自咱们群里同学的随手拍,坐标:杭州西湖 断桥残雪。
作者:B.A.T.J.M
面试题2:(问几个实际使用的问题)Mybatis动态sql是做什么的?都有哪些动态sql?
  动态sql是指在进行sql操作的时候,传入的参数对象或者参数值,根据匹配的条件,有可能需要动态的去判断是否为空、循环、拼接等情况,用于辅助开发者更方便的进行半自动化的SQL开发;
  Mybatis动态sql可以让我们在Xml映射文件内,以标签的形式编写动态sql,完成逻辑判断和动态拼接sql的功能。
  Mybatis提供了9种动态sql标签:trim、where、set、foreach、if、choose、when、otherwise、bind。
  其执行原理为,使用OGNL从sql参数对象中计算表达式的值,根据表达式的值动态拼接sql,以此来完成动态sql的功能。
追问1:Xml映射文件中,除了常见的select|insert|updae|delete标签之外,你还常用哪些标签?
  用于Mybatis的Mapper文件中,有很多常见标签如:<resultMap>、<parameterMap>、<sql>、<include>、<namespace>等等,需要的话可以挨个解释一下其作用。
追问2:Mybatis是如何将sql执行结果封装为目标对象并返回的?都有哪些映射形式?
  我们首先要根据代码中实体类和数据表中的列名是否一一对应,如果对应上就可以直接返回。但多字段无法对应的情况怎么返回?
  第一种:使用sql列的别名功能,将列的别名书写为对象属性名,强行与实体类保持一致,但不方便维护。
  第二种:使用resultMap标签,逐一定义数据库列名和对象属性名之间的映射关系,处理起来就比较清晰。
<resultMap type="com.xxxx.entity.Task" id="task">
	<id column="taskId" property="id"/>
	<result column="taskName" property="task_name"/>
	<result column="frequency" property="frequency"/>
	<result column="updateTime" property="updateTime"/>
	<result column="description" property="description"/>
	<result column="modifier" property="modifier"/>
	<result column="remark" property="remark"/>
</resultMap>
  有了列名与属性名的映射关系后,Mybatis通过反射创建对象,同时使用反射给对象的属性逐一赋值并返回,那些找不到映射关系的属性,是无法完成赋值的。
追问3:MyBatis中接口绑定你都用过哪几种方式?
我们一般通过注解绑定或在Mapper中进行绑定:
  1. 注解绑定:在接口的方法上面加上 @Select、@Update等注解里面包含Sql语句来绑定,Sql语句比较简单的时候,推荐注解绑定。
  2. Mapper标签绑定:通过xml里面写SQL来绑定, 指定xml映射文件里面的namespace必须为接口类的全路径名,select标签中的id来定义接口名称,须一一对应。
<mapper namespace="com.xxxxx.dao.TaskDao">
	<!-- 查询任务信息 -->
	<select id="getAllTaskDao" parameterType="int" resultMap="task" >
		SELECT taskId,taskName,frequency,updateTime,description,modifier,remark from task_info
	</select>
</mapper>
追问4:我们知道insert 方法总是返回一个int值 ,这个值代表的是插入的行数。那我如何获取自动生成的主键(id)值?
  如果采用自增长策略,自动生成的键值在 insert 方法执行完后可以被设置到传入的参数对象中。
<insert id=”insertUser” usegeneratedkeys=”true” keyproperty=”id”>
     insert into users_info (id,name) values (null,#{name})
</insert>
追问5:有两个XML文件和这个Dao建立关系,如何避免冲突?
不管有几个XML和Dao建立关系,只要保证namespace+id唯一即可。
课间休息,又来秀一下来自咱们群里同学的随手拍,坐标:新加坡。
作者:一半
面试题3:用过Mybatis的一级、二级缓存么?用过的话说一下原理。
  先说缓存,合理使用缓存是优化中最常见的,将从数据库中查询出来的数据放入缓存中,下次使用时不必从数据库查询,而是直接从缓存中读取,避免频繁操作数据库,减轻数据库的压力,同时提高系统性能。
一级缓存
  一级缓存是SqlSession级别的缓存。在操作数据库时需要构造sqlSession对象,在对象中有一个数据结构用于存储缓存数据。不同的sqlSession之间的缓存数据区域是互相不影响的。也就是他只能作用在同一个sqlSession中,不同的sqlSession中的缓存是互相不能读取的。
一级缓存的工作原理:
  • 与Redis同理,用户发起查询请求,查找某条数据,sqlSession先去缓存中查找,是否有该数据,如果有,直接返回;如果没有,从数据库中查询,并将查询到的数据放入一级缓存区域,供下次查找使用。
  • 但sqlSession执行commit,即增删改操作时会清空缓存。这么做的目的是避免脏读。
二级缓存
为什么要有二级缓存?
  二级缓存是mapper级别的缓存,多个SqlSession去操作同一个Mapper的sql语句,多个SqlSession可以共用二级缓存,二级缓存是跨SqlSession的。二级缓存的作用范围更大。
  在实际开发中,MyBatis通常和Spring进行整合开发。Spring将事务放到Service中管理,对于每一个service中的sqlsession是不同的,这是通过mybatis-spring中的org.mybatis.spring.mapper.MapperScannerConfigurer创建sqlsession自动注入到service中的。 每次查询之后都要进行关闭sqlSession,关闭之后数据即被清空。所以spring整合之后,如果没有事务,一级缓存是没有意义的。
二级缓存的配置方式
  MyBatis对二级缓存的支持粒度很细,它会指定某一条查询语句是否使用二级缓存。
3个必要配置:
  1. MyBatis支持二级缓存的总开关,全局配置变量cacheEnabled=true
在mybatis-config.xml添加
<settings>
    <setting name="cacheEnabled" value="true"/><!-- 二级缓存 -->
</settings>
  1. 该select语句所在的Mapper,配置<cache> 或<cached-ref>节点
<mapper namespace="com.xxxx.dao.TaskDao">
    <cache/>
    <insert id="addxxx" parameterType="xxx" >
        insert into xxx (name, price) values (#{name}, #{price})
    </insert>
    <select id="listXXX" resultType="xxx">
        select * from  xxx
    </select>
</mapper>
  1. 该select语句的参数 useCache=true
<select id="selectXXXX" resultMap="task" parameterType="java.util.Map" useCache="true">
追问1:一级缓存和二级缓存的使用顺序
MyBatis查询数据的顺序是:
二级缓存 👉 一级缓存 👉 数据库
每日小结
  今天我们复习了面试中常考的MyBatis框架相关的三个问题,你做到心中有数了么?对了,如果你的朋友也在准备面试,请将这个系列扔给他,如果他认真对待,肯定会感谢你的!!好了,今天就到这里,学废了的同学,记得在评论区留言:打卡。,给同学们以激励。
文章来源: chensj.blog.csdn.net,作者:_陈哈哈,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:chensj.blog.csdn.net/article/details/118521819
