Java岗大厂面试百日冲刺 - 日积月累,每日三题【Day27】—— Nginx
_陈哈哈 发表于 2022/01/22 00:33:20 2022/01/22
【摘要】   大家好,我是陈哈哈,北漂五年。相信大家和我一样,都有一个大厂梦,作为一名资深Java选手,深知面试重要性,接下来我准备用100天时间,基于Java岗面试中的高频面试题,以每日3题的形式,带你过一...
  大家好,我是陈哈哈,北漂五年。相信大家和我一样,都有一个大厂梦,作为一名资深Java选手,深知面试重要性,接下来我准备用100天时间,基于Java岗面试中的高频面试题,以每日3题的形式,带你过一遍热门面试题及恰如其分的解答。
  一路走来,随着问题加深,发现不会的也愈来愈多。但底气着实足了不少,相信不少朋友和我一样,日积月累才是最有效的学习方式!想起高三时一个同学的座右铭:只有沉下去,才能浮上来。共勉(juan)。
群里大佬航拍,坐标:上海,请放大后欣赏~
作者:對你何止一句钟意
  本栏目Java开发岗高频面试题主要出自以下各技术栈:Java基础知识、集合容器、并发编程、JVM、Spring全家桶、MyBatis等ORMapping框架、MySQL数据库、Redis缓存、RabbitMQ消息队列、Linux操作技巧等。
面试题1:谈一下你对 Nginx 的理解
  Nginx 是一款自由的、开源的、高性能的 HTTP 服务器和反向代理服务器;同时也是一个 IMAP、POP3、SMTP 代理服务器。 Nginx 可以作为一个 HTTP 服务器进行网站的发布处理,另外 Nginx 也可以作为反向代理进行负载均衡的实现,在分布式火热的今天,Nginx是再好不过的选择。
为啥我们总说Nginx好用?
  • Nginx使用基于事件驱动架构,使得其可以支持数以百万级别的TCP连接;
  • 高度的模块化和自由软件许可证使得第三方模块(插件)层出不穷(开源时代的产物);
  • Nginx是跨平台服务器,可以运行在Linux,Windows,FreeBSD,Solaris,AIX,Mac OS等操作系统上;
追问1:正向代理和反向代理区别在哪?
  说到代理,我们要明确一个概念,所谓代理就是一个代表、一个渠道;
  其实,正向代理和反向代理的关键不同点在于是否处于同一个网络环境下,我们往下看。
  • 正向代理
  如今的互联网公司基本都在使用内网开发,如果晚上我在家打着王者农药排位,这边领导打电话过来让我处理bug,我该怎么办?
  1. 不接,就当没听见,打完排位再说;
  2. 恳切告知队友领导发病了,需要给她做人工呼吸,请勿举报~
注:如果领导也玩儿王者,那这道题就变成了失业题,请果断选二。
  好了,有点跑偏了,这时我们打开电脑,肯定无法直接访问内网,因为不是同一个网络,这时就需要一个能访问内网(策略放开)的代理服务器,我们将请求发送给代理服务器,然后再将访问到的数据返回给我们;或直接通过代理服务器访问公司内网,然后改bug。我们通过这样的代理服务器访问内网的形式,就是主动代理,代理客户端去访问其他网络。如图:
  这种代理模式称为正向代理,正向代理最大的特点是客户端明确要访问的服务器地址(或网络地址);而服务器只清楚请求来自哪个代理服务器,却不清楚来自哪个具体的客户端;正向代理模式屏蔽或者隐藏了真实客户端信息。
  正向代理,代理的是客户端,代客户端发出请求,是一个位于客户端和目标服务器间的服务器,为了从目标服务器取得内容,客户端向代理发送一个请求并指定目标(内网服务器),然后代理向目标服务器转交请求并将获得的内容返回给客户端。
正向代理的用途:
  1. 访问原来无法访问的资源,如外网、办公内网
  2. 可以做缓存,加速访问资源
  3. 对客户端访问授权,上网进行认证
  4. 代理可以记录用户访问记录(上网行为管理),对外隐藏用户信息
  • 反向代理
  一说起反向代理,大家会不约而同的想到分布式部署。是的,反向代理通常使用在分布式架构中。在客户端明确的前提下,大量访问请求(QPS)涌入。我们后台通过Nginx代理了20个服务器,高QPS打进来后先打到Nginx中,通过Nginx的负载均衡来把请求分发给这20台服务器,减轻了单台服务器负担。这种客户端 → Nginx → 服务器 的模式称为反向代理,如下图:
  N个客户端给服务器发送的请求,Nginx服务器接收到之后,按照一定的规则均衡分发给了后端的业务处理服务器进行处理了。此时,请求的客户端是明确的,但是请求具体由哪台服务器处理的并不明确了,Nginx扮演的就是一个反向代理角色。
  客户端是无感知代理的存在的,反向代理对外都是透明的,访问者并不知道自己访问的是一个代理。因为客户端不需要任何配置就可以访问。
  反向代理,它代理的是服务端,代服务端接收请求,主要用于服务器集群分布式部署的情况下,反向代理隐藏了服务器的信息。
反向代理的作用:
(1)保证内网的安全,通常将反向代理服务器配置为公网访问地址,代理的Web服务器是内网IP。
(2)负载均衡,通过反向代理服务器来优化每个单机服务实例的负载。
  • 正向代理中,Proxy和Client同属于一个网,隐藏了客户端信息;
  • 反向代理中,Proxy和Server同属于一个网,隐藏了服务端信息;
课间休息,又来秀一下来自咱们群里同学牛批的搬砖工地美景,坐标:上海。
作者:對你何止一句钟意
面试题2:常用的 Nginx 做负载均衡的策略有哪些?
  1. 指定权重(weight)轮询(默认,常用):
  指定轮询几率,可以给不同的后端服务器设置一个权重值(weight),weight和访问比率成正比,接收到的请求按照权重分配到不同的后端服务器,即使在使用过程中,某一台后端服务器宕机,Nginx会自动将该服务器剔除出队列,请求受理情况不会受到任何影响。
  这种方式用于调整不同的服务器上请求的分配率;权重数据越大,被分配到请求的几率越大;该权重值,主要是针对实际工作环境中不同的后端服务器硬件配置进行调整的,多用于后端服务器性能不均的情况。
upstream dynamic_tsingxin {
    #ip地址1服务器的访问概率:30%
    server ip地址1 weight=3;
    #ip地址2服务器的访问概率:70%
    server ip地址2 weight=7;
2、ip_hash(常用):
  上述方式存在一个问题,在负载均衡系统中,假如用户在某台服务器上登录了,那么该用户第二次请求的时候,由于负载均衡,每次请求都会重新定位到服务器集群中的某一个,那么已经登录某一个服务器的用户再重新定位到另一个服务器,Session信息就丢失了!
  这种情况可以采用ip_hash指令解决,如果客户已经访问了某个服务器A,当用户再次访问时,会将请求按访问IP的hash结果分配,自动定位到该服务器A。这样每个访客IP会固定访问一个后端服务器,可以解决session不能跨服务器的问题。
    ip_hash;    #保证每个访客固定访问一个后端服务器
    server ip地址1;
    server ip地址2;
3、least_conn:
  把请求转发给连接数较少的后端服务器。轮询算法是把请求平均的转发给各个后端,使它们的负载大致相同;但是,有些请求占用的时间很长,会导致其所在的后端负载较高。这种情况下,least_conn就可以达到更好的负载均衡效果。
    least_conn;    #把请求转发给连接数较少的后端服务器
    server ip地址1;
    server ip地址2;
4、fair(第三方)
  智能调整调度算法,动态根据后端服务器的请求处理到响应的时间进行均衡分配,响应时间短处理效率高的服务器分配到请求的概率高,响应时间长处理效率低的服务器分配到的请求少;
  需要注意的是Nginx默认不支持fair算法,如果要使用这种调度算法,请安装upstream_fair模块。
    server ip地址1;
    server ip地址2;
    fair;    #实现响应时间短的优先分配
课间休息,又来秀一下来自咱们群里同学的搬砖工地,坐标:武汉。
作者:北海
面试题3:说几个你常用的 nginx 命令吧
命令 作用
nginx -s reopen #重启Nginx
nginx -s reload #重新加载Nginx配置文件,热部署
nginx -s stop #强制停止Nginx服务,类似kill -9 pid
nginx -s quit #优雅地停止Nginx服务(即处理完所有请求后再停止服务),类似kill pid
nginx -V #显示版本和配置选项信息,然后退出
nginx -t #检测配置文件是否有语法错误,然后退出
每日小结
  今天我们复习了面试中常考的Nginx相关的三个问题,你做到心中有数了么?对了,如果你的朋友也在准备面试,请将这个系列扔给他,如果他认真对待,肯定会感谢你的!!好了,今天就到这里,学废了的同学,记得在评论区留言:打卡。,给同学们以激励。
文章来源: chensj.blog.csdn.net,作者:_陈哈哈,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:chensj.blog.csdn.net/article/details/118937360
