对比集合Set | 详解Pandas的DataFrame如何做交集、并集、差集与对称差集
叶庭云 发表于 2022/01/21 23:32:51 2022/01/21
【摘要】 一、简介 """ @Author :叶庭云 @公众号 :AI庭云君 @CSDN :https://yetingyun.blog.csdn.net/ """ 12345 Python的...
一、简介
@Author   :叶庭云
@公众号    :AI庭云君
Python的数据类型集合:由不同元素组成的集合,集合中是一组无序排列的可 Hash 的值(不可变类型),可以作为字典的Key
Pandas中的DataFrame:DataFrame是一个表格型的数据结构,可以理解为带有标签的二维数组。
常用的集合操作如下图所示:
请添加图片描述
二、交集
  • pandas的 merge 功能默认为 inner 连接,可以实现取交集
  • 集合 set 可以直接用 & 取交集
import pandas as pd
print("CSDN叶庭云:https://yetingyun.blog.csdn.net/")
set1 = {"Python", "Go", "C++", "Java"}
set2 = {"Go", "C++", "JavaScript", "C"}
set1 & set2
df1 = pd.DataFrame([
        ['1', 'Python'],
        ['2', 'Go'],
        ['3', 'C++'],
        ['4', 'Java'],
    ], columns=['id','name'])
df2 = pd.DataFrame([
        ['2','Go'],
        ['3','C++'],
        ['5','JavaScript'],
        ['6','C'],
pd.merge(df1, df2, on=['id','name'])
操作如下所示:
三、并集
  • Pandas的 merge 方法里参数 how 的取值有 “left”, “right”, “inner”, “outer”,默认是inner。outer外连接可以实现取并集。另一种方法也可以df1.append(df2)后去重,保留第一次出现的也可以实现取并集。
  • 集合 set 可以直接用 | 取并集
set1 | set2
        ['1', 'Python'],
        ['2', 'Go'],
        ['3', 'C++'],
        ['4', 'Java'],
        ['2','Go'],
        ['3','C++'],
        ['5','JavaScript'],
        ['6','C'],
pd.merge(df1, df2,
         on=['id','name'],
         how='outer')
df3 = df1.append(df2)
df3.drop_duplicates(subset=['id'], keep="first")
  • 26
  • 27
四、差集
set1 - set2
set2 - set1
# df1-df2
        ['1', 'Python'],
        ['2', 'Go'],
        ['3', 'C++'],
        ['4', 'Java'],
        ['2','Go'],
        ['3','C++'],
        ['5','JavaScript'],
        ['6','C'],
df1 = df1.append(df2)
set_diff_df = df1.drop_duplicates(subset=df1.columns,
                                  keep=False)
set_diff_df
# df2-df1
        ['1', 'Python'],
        ['2', 'Go'],
        ['3', 'C++'],
        ['4', 'Java'],
        ['2','Go'],
        ['3','C++'],
        ['5','JavaScript'],
        ['6','C'],
df2 = df2.append(df1)
set_diff_df = df2.drop_duplicates(subset=df2.columns,
                                  keep=False)
set_diff_df
# df1-df2
        ['1', 'Python'],
        ['2', 'Go'],
        ['3', 'C++'],
        ['4', 'Java'],
        ['2','Go'],
        ['3','C++'],
        ['5','JavaScript'],
        ['6','C'],
pd.concat([df1, df2, df2]).drop_duplicates(keep=False)
# df2-df1
        ['1', 'Python'],
        ['2', 'Go'],
        ['3', 'C++'],
        ['4', 'Java'],
        ['2','Go'],
        ['3','C++'],
        ['5','JavaScript'],
        ['6','C'],
pd.concat([df2, df1, df1]).drop_duplicates(keep=False)
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
五、对称差集
set1 ^ set2    # 对称差集
# 去重   不保留重复的:即可实现取对称差集
df3.drop_duplicates(subset=['id'], keep=False)
推荐学习:
文章来源: yetingyun.blog.csdn.net,作者:叶庭云,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:yetingyun.blog.csdn.net/article/details/122588761
