零基础学Python(第三章 基础语法)
红目香薰 发表于 2022/01/22 01:09:02 2022/01/22
【摘要】 本套学习内容共计【22】个章节,每个章节都会有对应的从0-1的学习过程详细讲解,希望可以给更多的人提供帮助。 开发环境:【Win10】 开发工具:【Visual Studio 2019】 1、第一个 Python 程序 在本章中我们将来学习 Python 的基础语法,让你快速学会 Python 编程。 我们在第一个章节中学会了...
开发环境:【Win10】
1、第一个 Python 程序
我们在第一个章节中学会了【Ctrl+F5】执行程序,接下来我们开始一点点的学习增添程序内容:
2、变量与标识(shí)符(也有读zhì)
在 Python 里,标识符由字母、数字、下划线组成。
在 Python 中,所有标识符可以包括英文、数字以及下划线(_),但不能以数字开头。
Python 中的标识符是区分大小写的。
以下划线开头的标识符是有特殊意义的。以单下划线开头 _foo 的代表不能直接访问的类属性,需通过类提供的接口进行访问,不能用 from xxx import * 而导入。
以双下划线开头的 __foo 代表类的私有成员,以双下划线开头和结尾的 __foo__ 代表 Python 里特殊方法专用的标识,如 __init__() 代表类的构造函数。
Python 保留字符
下面的列表显示了在Python中的保留字。这些保留字不能用作常数或变数,或任何其他标识符名称。
所有 Python 的关键字只包含小写字母。
and exec not
assert finally or
break for pass
class from print
continue global raise
def if return
del import try
elif in while
else is with
except lambda yield
3、行和缩进
学习 Python 与其他语言最大的区别就是,Python 的代码块不使用大括号 {} 来控制类,函数以及其他逻辑判断。python 最具特色的就是用缩进来写模块。
缩进的空白数量是可变的,但是所有代码块语句必须包含相同的缩进空白数量,这个必须严格执行。
以下实例缩进为四个空格:
  1. if True:
  2. print("身体康泰")
  3. else:
  4. print("牛气冲天")
错误写法:
4、多行语句:
Python语句中一般以新行作为语句的结束符。
但是我们可以使用斜杠( \)将一行的语句分为多行显示,如下所示:
  1. one=5
  2. two=6
  3. three=7
  4. total = one + \
  5. two + \
  6. three
  7. print(total)
语句中包含 [], {} 或 () 括号就不需要使用多行连接符。如下实例:
  1. days = ['Monday', 'Tuesday', 'Wednesday',
  2. 'Thursday', 'Friday']
5、Python 引号
Python 可以使用引号( ' )、双引号( " )、三引号( ''' 或 """ ) 来表示字符串,引号的开始与结束必须是相同类型的。
其中三引号可以由多行组成,编写多行文本的快捷语法,常用于文档字符串,在文件的特定地点,被当做注释。
  1. word = 'word'
  2. sentence = "这是一个句子。"
  3. paragraph = """这是一个段落。
  4. 包含了多个语句"""
  5. print(word)
  6. print(sentence)
  7. print(paragraph)
  8. '''范围外各三个单引号是注释'''
6、Python注释·(快速注释,选中后Ctrl+k+c)(取消注释,选中后Ctrl+k+u)
python中单行注释采用 # 开头。
  1. #word = 'word'
  2. #sentence = "这是一个句子。"
  3. #paragraph = """这是一个段落。
  4. #包含了多个语句"""
  5. #print(word)
  6. #print(sentence)
  7. #print(paragraph)
7、Python空行
函数之间或类的方法之间用空行分隔,表示一段新的代码的开始。类和函数入口之间也用一行空行分隔,以突出函数入口的开始。
空行与代码缩进不同,空行并不是Python语法的一部分。书写时不插入空行,Python解释器运行也不会出错。但是空行的作用在于分隔两段不同功能或含义的代码,便于日后代码的维护或重构。
记住:空行也是程序代码的一部分。
等待用户输入
下面的程序执行后就会等待用户输入,按回车键后就会退出:
input("按下 enter 键退出,其他任意键显示...\n")
同一行显示多条语句·Python可以在同一行中使用多条语句,语句之间使用分号(;)分割,以下是一个简单的实例:
print("你好");print("幸福");print("安康");
8、总结:
a)、本章实验起来看似很简单,但是后面出问题很可能就是一个单词的大小写或者是不小心多按了个缩进造成的,所以一定要注意
b)、'''三个单引号也是注释,但是只有成对的三个单引号才行。
本课程目录为:
Python初级
1 、开发工具
2 、中文编码
3 、基础语法(本章)
4 、变量类型
5 、运算符
6 、条件语句
7 、while循环
8 、for循环
9 、循环控制
10、 循环嵌套
11 、字符串
12 、列表
13 、元组
14、 字典
15 、日期时间
16、 函数
17 、模块
18 、文件I/O
19 、File方法
20 、异常处理
21 、文件目录
22 、内置函数
欢迎【点赞】、【评论】、【关注】、【收藏】、【打赏】,为推广知识贡献力量。
文章来源: laoshifu.blog.csdn.net,作者:红目香薰,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:laoshifu.blog.csdn.net/article/details/113785570
