JSP和Servlet的六种中文乱码处理方法
红目香薰 发表于 2022/01/21 23:41:10 2022/01/21
【摘要】 一、表单提交时出现乱码: 在进行表单提交的时候,经常提交一些中文,自然就避免不了出现中文乱码的情况,对于表单来说有两种提交方式:get和post提交方式。所以请求的时候便有get请求和post请求。每种方式都有着不同的解决方法,之所以出现乱码,原因就在于get请求时,其传递给服务器的数据是附加在URL地址之后的;而post的请求时,其...
一、表单提交时出现乱码:
在进行表单提交的时候,经常提交一些中文,自然就避免不了出现中文乱码的情况,对于表单来说有两种提交方式:get和post提交方式。所以请求的时候便有get请求和post请求。每种方式都有着不同的解决方法,之所以出现乱码,原因就在于get请求时,其传递给服务器的数据是附加在URL地址之后的;而post的请求时,其传递给服务器的数据是作为请求体的一部分传递给服务器。这也就导致了对它们所产生的乱码的处理方式是不同的。
1、客户端的get请求
get提交时, 容器以容器的编码 来编码 如果用的tomcat 默认的编码是iso-8859-1 在server.xml里面设置编码 或者
代码如下:
  1. String name = request.getPara...( "name" );
  2. String strName =  new  String(name.getByte( "iso-8859-1" ), "GBK" );
对于不同的请求方式,解决乱码的问题也是不一样的,对于客户端的get请求来说,服务器端处理要想不出现乱码,解决这个问题稍微复杂一些,需要用到String类型的构造函数,其中的一个构造函数就是用指定的编码方式去解码,一般都用“UTF-8”的方式。只要在服务器端将请求得到的参数重新构造成一个字符串就行了。
经过构造之后,客户端输入中文,且表单时get请求的情况下,str就变成了中文了。
2、客户端的post请求
对于客户端的post请求来说,处理乱码的问题就比较简单了,因为请求的数据时作为请求体的一部分传递给服务器的,所以只要修改请求内的编码就行了。只要在服务器端的最开始处将请求的数据设置为“UTF-8”就行了,输入如下语句:request. setCharacterEncoding(“UTF-8”);这样用户在服务器端获取到的中文数据就不再是乱码了。
二、超链接时出现乱码(低版本浏览器不行IE6)
在Web开发中,挺多的时候都是通过超链接去传递中文参数的,这也会导致在显示的时候也会出现乱码,对于超链接来说,它实际上是向服务器端发送了一个请求,而它发出的请求是属于get请求,所以对于超链接的乱码来说,它处理乱码的方式和表单的get请求出现乱码的方式是一样的。
三、重定向时出现乱码(低版本浏览器不行IE6)
有时写上response的sendRedirect方法进行重定向时也会出现乱码,重定向时实际上也是向服务器发送了一个请求,所以解决乱码的方法和和上面是一样的。
四、浏览器版本低导致的乱码
上网的时候,有时提交的一些信息在地址栏显示的是“%2C%C6%CC%C6”的字样,其实这都是防止出现乱码进行的解决方案,如果你的浏览器是IE6或以下版本,则我们的第二种情况和第三种情况会出现乱码(尤其是当中文是奇数的时候),这就不好使了所以我们必须采用另一种比较实际的作法:
在java.net包中提供了URLEncoder类和URLDcoder类,这两个类又分别提供了encode和decode两个静态方法,分别用于进行编码和解码。我们将要传递的中文参数进行编码之后,在传递给服务器,服务器解码之后,就可以显示中文了。
进行编码:URLEncoder.encode(stuname,”UTF-8”)
传递给服务器:<a href=”/1.jsp?stuname<%=stuname%>”>传递</a>
进行解码:URLDecoder.decode(stuname,”UTF-8”)
五、返回浏览器显示的乱码
在Servlet编程中,经常需要通过response对象将一些信息返回给浏览器,给我们的客户端,而我们在服务器端显示的中文,但是响应给客户端浏览器却是乱码,这主要是由于response对象的getWriter()方法返回的PrintWriter对象默认使用“ISO-8859-1”字符集编码进行Unicode字符串到字节数组的转换,由于ISO8859-1字符集中根本就没有包含中文字符,所以Java在进行转换的时候会将无效的字符编码输出给客户端,于是便出现了乱码,为此ServletResponse接口中便定义了setCharacterEncoding、setContentType等方法来指定getWriter方法返回的PrintWriter对象所使用的字符集编码,所以我们在写Servlet程序中,在调用getWriter方法之前设置这些方法的值。
只要编写Servlet文件中含有响应给客户端的信息,那么就要写上这两句话。最好写上第二句话,因为它的优先级高,它的设置结果将覆盖setContentType等方法设置的字符编码集。
六、修改Tomcat的编码
在get请求所导致乱码问题中,还有一种解决的方案,我们常用Tomcat作为运行Servlet和JSP的容器,而Tomcat内部默认的编码是ISO-8859-1,所以对于get请求方式,其传递的数据(URI)会附加在访问的资源后面,其编码是Tomcat默认的,如果修改该URI的编码,那么对于所有的get请求方式便不会出现乱码了包括上边说的重定向和超链接,在Tomcat的配置文件server.xml中找到修改Tomcat的端口的地方,在其内部加入URIEncoding属性,设置为和你的项目中所设的编码一样的值,这里全部都是UTF-8。
在编写Servlet和JSP的时候,为了避免出现乱码,最重要的就是:采用一致的编码,如果编码都一致了,肯定不会出现乱码。
文章来源: laoshifu.blog.csdn.net,作者:红目香薰,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:laoshifu.blog.csdn.net/article/details/115058613
