Java工程师知识图谱
红目香薰 发表于 2022/01/22 00:50:03 2022/01/22
【摘要】 初级Java程序员基本要求。 Java 学习到什么程度可以找第一份工作? 如果你能从零开始把一个项目搭建起来,运行在服务器上,就可以出去找工作了。接下来不断的面试中,通过面试找到自身的不足,接下来不断的学习和提高。 能够做一个项目,以下技术是必须要掌握的。记住一开始不要贪多,要学主流的技术,如果学了过时或者是公司里应用不多的技术,...
初级Java程序员基本要求。
能够做一个项目,以下技术是必须要掌握的。记住一开始不要贪多,要学主流的技术,如果学了过时或者是公司里应用不多的技术,比如struts、jsp等,那不是浪费了时间。
第一 Java基础。环境搭建,基础语法、面向对象、数组、集合、常用API,还有IO流、反射机制、多线程、网络编程,学完这些一定要用这些知识写出一个简单的socket聊天室。socket聊天室这个项目基本上用到了Java基础大多数的知识点,这个项目一定要练。想学好编程,实践最重要。不多做练习,不练个小项目,哪怕是你的记性再好,课后不去强化练习也没用,只有多练了,当你在做项目时才能很熟练的写出你想要的代码。。
第二 数据库。数据库有很多种,初学者搞定MySQL就行了,因为现在互联网公司多数是用这个数据库,大厂也不例外。学完MySQL,一定要自己多练SQL。SQL作为一门高度结构化的语言学起来是非常的简单,以查询语句为例,核心的只有select from where groupby haveing orderby和limit这七个,掌握这七个语句和一些基础函数后,就能满足我们80%以上的数据查询需求了。CRUD就是增删改查,全称增加、删除、查询、改正,练熟了查询语句,增删改很容易掌握。
第三前端。作为后端开发,前端的三大核心技术HTML、CSS、Javascript这都是必须学习的,不要求精通,但要能看懂HTML、CSS、Javascript代码。学完这些,再学两个框架jQuery和Bootstrap,把两个框架的文档都浏览一遍。最后要手写出一个静态页面,AJAX这是必须练习的,用他来实现前后端交互。
第四后端。可以直接学习Springboot和MyBatis,快速实现一个Web项目。XML、MVC架构模式、 AJAX、代理模式、工厂模式、数据库连接池,学完这些一定要深刻理解MVC架构模式。然后练一个MVC的项目。用SpringBoot+Mybatis+MySQL+jQuery+Bootstrap等等以前学过的技术,写出一个什么图书管理系统,或者超市订单管理系统,这个项目是必练的,至少练两个以上,练的越多,对Web开发掌握的越熟练,理解的也会更深刻 。会做项目之后,再学Spring,Spring是SpringBoot的基础,其核心概念IoC和AOP要充分理解,Spring正是利用这两个特性实现应用组件之间解耦。这里也可以了解一下设计模式,IoC是工厂模式的应用,AOP是代理模式的应用。
第五 项目管理。 Maven、Git这两个技术,是公司协作开发必须要掌握的,自己能熟练操作就可以了。
学到这一步就可以去面试了。
完成Java从零到入门之后,还有很多的技术要学习。如果你打算不断升职加薪的话,下面的技术也是要掌握的:Nginx、Redis、Linux、Vue、多线程、设计模式、JVM优化、算法、Dubbo、Zookeeper、SpringCloud、MQ。
文章来源: laoshifu.blog.csdn.net,作者:红目香薰,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:laoshifu.blog.csdn.net/article/details/117342017
