Go 入门很简单:数据 I/O 对象及操作
使用通用 I/O 的接口
Go 的标准库提供了大量的 I/O 接口。最佳实践就是尽可能使用这些接口而不是传结构体或者其他类型。 最常用的接口就是 io.Reader 和 io.Writer:
type Reader interface { Read(p []byte) (n int, err error)}type Writer interface { Write(p []byte) (n int, err error)}
Go 提供了标准库 bufio 包,实现数据 I/O 接口的缓冲功能。 包括了接口:
io.ReadWriter -
io.Reader -
io.Writer
并对应创建:
- ReadWriter
- Reader
- Writer
三个对象
ReadWriter 对象
ReadWriter 对象可以对数据 I/O 接口 io.ReadWriter 进行输入输出缓冲操作,结构:
type ReadWriter struct { *Reader // Reader 指针 *Writer // Writer 指针}
可以使用 NewReadWriter() 函数创建 ReadWriter 对象,该函数的功能是根据指定的 Reader 和 Writer 创建一个 ReadWriter 对象,ReadWriter 对象将会向底层 io.ReadWriter 接口写入数据,或者 io.ReadWriter 接口读取数据。该函数的原型:
// 参数 r 是要读取的来源 Reader 对象;参数 w 是要写入的对象的 Writer 对象。func NewReadWriter(r *Reader, w *Writer) * ReadWriter
Reader 对象
Reader 结构定义如下:
type Reader struct { // 默认情况下 Reader 对象没有定义初始值,输入缓冲区最小值为 16。当超出限制时,另创建一个二倍的存储空间。}
- Reader 对象创建函数
“Reader 对象的创建函数共有 2 个:NewReader() 和 NewReaderSize():
NewReader()函数: 按照缓冲区默认长度创建 Reader 对象,Reader 对象会从底层 io.Reader 接口读取尽量多的数据进行缓存。 -
NewReaderSize() 函数:按照指定的缓冲区长度创建 Reader 对象,Reader 对象会从底层 io.Reader 接口读取尽量多的数据进行缓存。
- Reader 对象操作方法
Reader 对象的操作方法共有 11 个:
- Read()
- ReadByte()
- ReadBytes()
- ReadLine()
- ReadRune()
- ReadSlice()
- ReadString()
- UnreadByte()
- UnreadRune()
- Buffered()
- Peek()
Read() 方法
Read() 方法的功能是读取数据,并存放到字节切片 p 中。
Read() 执行结束会返回已读取的字节数,因为最多只调用底层的 io.Reader 一次,所以返回的 n 可能小于 len(p),当字节流结束时,n 为 0,err 为 io. EOF。
该方法原型如下:
func (b *Reader) Read(p []byte) (n int, err error)
在方法 Read() 中,参数 p 是用于存放读取数据的字节切片。示例代码如下:
package mainimport ( "bufio" "bytes" "fmt")func main() { data := []byte("你好,世界") rd := bytes.NewReader(data) r := bufio.NewReader(rd) var buf [128]byte n, err := r.Read(buf[:]) fmt.Println(string(buf[:n]), n, err)}
运行结果:
[Running] go run "/Users/yuzhou_1su/GoProjects/GoArticles/goIO/main.go"你好,世界 15 <nil>
