latin1字符集的数据转换为utf8字符集
snowofsummer 发表于 2022/01/21 10:29:05 2022/01/21
【摘要】  下面模拟把latin1字符集的数据转换为utf8字符集一、创建测试表和测试数据:1.修改会话级别的连接字符集mysql > set names latin1;查看一下: \s2.创建测试表:mysql> create database test_latin1 charset latin1;Query OK, 1 row affected (0.00 sec)mysql> use test_...
一、创建测试表和测试数据:
1.修改会话级别的连接字符集
查看一下:
 \s
2.创建测试表:
mysql> use test_latin1;
Database changed
mysql> create table test_latin1(test varchar(20)) charset latin1;;
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)
3.插入测试数据:
mysql> insert into test_latin1 values('啊'),('拨'),('吃');
Query OK, 3 rows affected (0.00 sec)
Records: 3  Duplicates: 0  Warnings: 0
mysql> select * from test_latin1;
| test |
| 啊   |
| 拨   |
| 吃   |
3 rows in set (0.00 sec)
4.另外打开一个终端,查询这个表,你会发现是乱码,因为默认字符集是utf8:
| test    |
| 啊     |
| 拨     |
| 僠    |
二、开始把已有数据进行字符集转换操作
1. 导出表结构(-d表示只导出表结构,不导出数据):
shell > mysqldump --master-data=2 --single-transaction -R --trigger -u root -p'xxx --default-character-set=utf8 -d test_latin1 test_latin1 > test_latin1.sql
2.  修改createdb.sql文件中所有的表结构定义中的lantin1为utf8
3.  确保记录不再被更新,导出所有的记录(不导出建表语句,并按照原有字符集导出数据)
shell > mysqldump --master-data=2 --single-transaction -R --trigger -u root -p'xxx' --quick --no-create-info --extended-insert --default-character-set=latin1  test_latin1 test_latin1 > data.sql
4.  修改data.sql文件,将set names latin1修改为set names utf8:
5.  使用新的字符集utf8创建数据库
mysql > create database test_latin1 default charset utf8;
6. 创建表
shell > mysql -u root -p ‘xx’ test_latin1 < test_latin1.sql
7. 导入数据
shell > mysql -u root -p ‘x’ test_latin1 < data.sql
查询建库表结构:
 mysql> show create database test_latin1;
| Database    | Create Database                                                      |
| test_latin1 | CREATE DATABASE `test_latin1` /*!40100 DEFAULT CHARACTER SET utf8 */ |
1 row in set (0.00 sec)
mysql> show create table test_latin1;
| Table       | Create Table        |
| test_latin1 | CREATE TABLE `test_latin1` (
  `test` varchar(20) DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 |
查询数据:
| test |
| 啊   |
| 拨   |
| 吃   |
注意:选择新的字符集的时候,要注意选择新的字符集最好要比原来的字符集更大,即包含原来的字符集字库,否则,可能出现新的字符集中丢失一部分数据,变成乱码,如:GBK字符集字库大于GB2312,如果把GBK改为GB2312,那么数据导入GB2312字符集的数据库中,就会丢失GB2312字符集不支持的那部分汉字数据。
