MyBatis从前世到今生一网打尽(全网最全,建议收藏)4️⃣
【摘要】 六、MyBatis 动态 SQL 6.1、MyBatis 动态 SQL 简介 动态 SQL,通过 MyBatis 提供的各种标签对条件作出判断以实现动态拼接 SQL 语句。这里的条件判断使用的表达式为 OGNL 表达式。常用的动态 SQL 标签有<if>、<where>、<choose/>、<foreach>等。 MyBatis 的动态 SQL 语句,与 JSTL 中的语句非常相似。动...
六、MyBatis 动态 SQL
MyBatis 的动态 SQL 语句,与 JSTL 中的语句非常相似。动态 SQL,主要用于解决查询条件不确定的情况:在程序运行期间,根据用户提交的查询条件进行查询。提交的查询条件不同,执行的 SQL 语句不同。若将每种可能的情况均逐一列出,对所有条件进行排列组合,将会出现大量的 SQL 语句。此时,可使用动态 SQL 来解决这样的问题。
- 动态 SQL 是 MyBatis 强大特性之一。极大的简化我们拼装 SQL 的操作
- 动态 SQL 元素和使用 JSTL 或其他类似基于 XML 的文本处理器相似
- MyBatis 采用功能强大的基于 OGNL 的表达式来简化操作
- OGNL( Object Graph Navigation Language )对象图导航语言,这是一种强大的表达式语言,通过它可以非常方便的来操作对象属性。 类似于我们的 EL,SpEL 等
注意:xml 中特殊符号如”,>,<等这些都需要使用转义字符
6.2、if和 where
if
If 用于完成简单的判断.
Where
Where 用于解决 SQL 语句中 where 关键字以及条件中第一个 and 或者 or 的问题
<select id="getEmpsByConditionIf" resultType="com.atguigu.mybatis.beans.Employee">
select id , last_name ,email , gender
from tbl_employee
<where>
<if test="id!=null">
and id = #{id}
</if>
<if test="lastName!=null && lastName!=""">
and last_name = #{lastName}
</if>
<if test="email!=null and email.trim()!=''">
and email = #{email}
</if>
<if test=""m".equals(gender) or "f".equals(gender)">
and gender = #{gender}
</if>
</where>
</select>
6.3、trim
Trim 可以在条件判断完的 SQL 语句前后 添加或者去掉指定的字符,常用方法如下:
prefix: 添加前缀
prefixOverrides: 去掉前缀
suffix: 添加后缀
suffixOverrides: 去掉后缀
<select id="getEmpsByConditionTrim" resultType="com.atguigu.mybatis.beans.Employee">
select id , last_name ,email , gender from tbl_employee
<trim prefix="where" suffixOverrides="and">
id = #{id} and
</if>
last_name = #{lastName} and
</if>
email = #{email} and
</if>
gender = #{gender}
</if>
</trim>
</select>
6.4、set
set 主要是用于解决修改操作中 SQL 语句中可能多出逗号的问题
<update id="updateEmpByConditionSet">
update tbl_employee
<set>
last_name = #{lastName},
</if>
email = #{email} ,
</if>
gender = #{gender}
</if>
</set>
where id =#{id}
</update>
6.5、choose(when、otherwise)
choose 主要是用于分支判断,类似于 java 中的 switch case,只会满足所有分支中的一个
<select id="getEmpsByConditionChoose" resultType="com.atguigu.mybatis.beans.Employee">
select id ,last_name, email,gender from tbl_employee
<where>
<choose>
<when test="id!=null">
id = #{id}
</when>
<when test="lastName!=null">
</when>
<when test="email!=null">
email = #{email}
</when>
<otherwise>
gender = 'm'
</otherwise>
</choose>
</where>
</select>
6.6、foreach
foreach 主要用户循环迭代
collection: 要迭代的集合
item: 当前从集合中迭代出的元素
open: 开始字符
close:结束字符
separator: 元素与元素之间的分隔符
index:
迭代的是 List 集合: index 表示的当前元素的下标
迭代的 Map 集合: index 表示的当前元素的 key
<select id="getEmpsByConditionForeach" resultType="com.atguigu.mybatis.beans.Employee">
select id , last_name, email ,gender from tbl_employee where id in
<foreach collection="ids" item="curr_id" open="(" close=")" separator="," >
#{curr_id}
</foreach>
</select>
6.7、sql
sql 标签是用于抽取可重用的 sql 片段,将相同的,使用频繁的 SQL 片段抽取出来,单
独定义,方便多次引用.
抽取sql
<sql id="selectSQL">
</sql>
引用 SQL
<include refid="selectSQL"></include>
七、MyBatis 缓存机制
7.1、缓存的简介
- MyBatis 包含一个非常强大的查询缓存特性,它可以非常方便地配置和定制。缓存可以极大的提升查询效率
- MyBatis 系统中默认定义了两级缓存,一级缓存和二级缓存
- 默认情况下,只有一级缓存(SqlSession 级别的缓存,也称为本地缓存)开启。
- 二级缓存需要手动开启和配置,他是基于 namespace 级别的缓存
- 为了提高扩展性。MyBatis 定义了缓存接口 Cache。我们可以通过实现 Cache 接口来自定义二级缓存
7.2、 一级缓存的使用
一级缓存(local cache), 即本地缓存, 作用域默认为 sqlSession。当 Session flush 或close 后, 该 Session 中的所有 Cache 将被清空。本地缓存不能被关闭, 但可以调用 clearCache() 来清空本地缓存, 或者改变缓存的作用域.
7.2.1、一级缓存的工作机制
同一次会话期间只要查询过的数据都会保存在当前 SqlSession 的一个 Map 中
key: hashCode+查询的 SqlId+编写的 sql 查询语句+参数
7.2.2、一级缓存失效的几种情况
- 不同的 SqlSession 对应不同的一级缓存
- 同一个 SqlSession 但是查询条件不同
- 同一个 SqlSession 两次查询期间执行了任何一次增删改操作
- 同一个 SqlSession 两次查询期间手动清空了缓存
##7.3、二级缓存的使用
二级缓存(second level cache),全局作用域缓存, 二级缓存默认不开启,需要手动配置。
MyBatis 提供二级缓存的接口以及实现,缓存实现要求 POJO 实现 Serializable 接口
二级缓存在 SqlSession 关闭或提交之后才会生效
二级缓存使用的步骤:
- 全局配置文件中开启二级缓存<setting name="cacheEnabled" value="true"/>
- 需要使用二级缓存的映射文件处使用 cache 配置缓存<cache />
- 注意:POJO 需要实现 Serializable 接口
二级缓存相关的属性
eviction=“FIFO”:缓存回收策略:
LRU – 最近最少使用的:移除最长时间不被使用的对象。
FIFO – 先进先出:按对象进入缓存的顺序来移除它们。
SOFT – 软引用:移除基于垃圾回收器状态和软引用规则的对象。
WEAK – 弱引用:更积极地移除基于垃圾收集器状态和弱引用规则的对象。默认的是 LRU。
flushInterval:刷新间隔,单位毫秒,默认情况是不设置,也就是没有刷新间隔,缓存仅仅调用语句时刷新
readOnly:只读,true/false
true:只读缓存;会给所有调用者返回缓存对象的相同实例。因此这些对象不能被
修改。这提供了很重要的性能优势。false:读写缓存;会返回缓存对象的拷贝(通过序列化)。这会慢一些,但是安全,
因此默认是 false。
7.4、缓存的相关属性设置
属性 | 含义 |
全局 setting 的 cacheEnable | 配置二级缓存的开关,一级缓存一直是打开的 |
select 标签的 useCache 属性 | 配置这个 select 是否使用二级缓存。一级缓存一直是使用的 |
sql 标签的 flushCache 属性 | 增删改默认 flushCache=true。sql 执行以后,会同时清空一级和二级缓存。查询默认 flushCache=false。 |
sqlSession.clearCache(): | 只是用来清除一级缓存 |
7.5、整合第三方缓存
为了提高扩展性。MyBatis 定义了缓存接口 Cache。我们可以通过实现 Cache 接口来自定义二级缓存,EhCache 是一个纯 Java 的进程内缓存框架,具有快速、精干等特点,是 Hibernate 中默认的 CacheProvider
整合 EhCache 缓存的步骤
- 导入 ehcache 包,以及整合包,日志包(maven也行)
ehcache-core-2.6.8.jar、mybatis-ehcache-1.0.3.jar
slf4j-api-1.6.1.jar、slf4j-log4j12-1.6.2.jar - 编写 ehcache.xml 配置文件
<ehcache xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="../config/ehcache.xsd">
<!-- 磁盘保存路径 -->
<diskStore path="D:\atguigu\ehcache" />
<defaultCache
maxElementsInMemory="1000"
maxElementsOnDisk="10000000"
eternal="false"
overflowToDisk="true"
timeToIdleSeconds="120"
timeToLiveSeconds="120"
diskExpiryThreadIntervalSeconds="120"
memoryStoreEvictionPolicy="LRU">
</defaultCache>
</ehcache>
属性说明:
l diskStore:指定数据在磁盘中的存储位置。
l defaultCache:当借助CacheManager.add("demoCache")创建Cache时,EhCache
便会采用<defalutCache/>指定的的管理策略
以下属性是必须的:
l maxElementsInMemory - 在内存中缓存的element的最大数目
l maxElementsOnDisk - 在磁盘上缓存的element的最大数目,若是0表示无穷大
l eternal - 设定缓存的elements是否永远不过期。如果为true,则缓存的数据始
终有效,如果为false那么还要根据timeToIdleSeconds,timeToLiveSeconds判断
l overflowToDisk - 设定当内存缓存溢出的时候是否将过期的element缓存到磁
盘上
以下属性是可选的:
l timeToIdleSeconds - 当缓存在EhCache中的数据前后两次访问的时间超过
timeToIdleSeconds的属性取值时,这些数据便会删除,默认值是0,也就是可闲置
时间无穷大
l timeToLiveSeconds - 缓存element的有效生命期,默认是0.,也就是element存活
时间无穷大
diskSpoolBufferSizeMB 这个参数设置DiskStore(磁盘缓存)的缓存区大小.默认
是30MB.每个Cache都应该有自己的一个缓冲区.
l diskPersistent - 在VM重启的时候是否启用磁盘保存EhCache中的数据,默认是
false。
l diskExpiryThreadIntervalSeconds - 磁盘缓存的清理线程运行间隔,默认是120
秒。每个120s,相应的线程会进行一次EhCache中数据的清理工作
l memoryStoreEvictionPolicy - 当内存缓存达到最大,有新的element加入的时
候, 移除缓存中element的策略。默认是LRU(最近最少使用),可选的有LFU
(最不常使用)和FIFO(先进先出)
- 配置 cache 标签
<cache type="org.mybatis.caches.ehcache.EhcacheCache"></cache>
cloudbbs@huaweicloud.com
