分布式服务接口请求的顺序性如何保证?
JavaEdge 发表于 2022/01/20 23:29:28 2022/01/20
【摘要】 分布式系统接口的调用顺序一般来说是不用保证顺序的。但是有的时候可能确实是需要严格的顺序保证。比如你服务A调用服务B,先插入再删除。好,结果俩请求过去了,落在不同机器上,可能插入请求因为某些原因执行慢了一些,导致删除请求先执行了,此时因为没数据所以啥效果也没有;结果这个时候插入请求过来了,好,数据插入进去了,那就尴尬了。本来应该是先插入 -> 再删除,这条数据应该没了,结果现在先删除 -> 再...
本来应该是先插入 -> 再删除,这条数据应该没了,结果现在先删除 -> 再插入,数据还存在,最后你死都想不明白是怎么回事。
所以这都是分布式系统一些很常见的问题
详解
首先建议从业务逻辑上最好设计的这个系统不需要这种顺序性的保证,因为一旦引入顺序性保障,会导致系统复杂度上升,而且会带来效率低下,热点数据压力过大,等问题。
方案
首先你得用dubbo的一致性hash负载均衡策略,将比如某一个订单id对应的请求都给分发到某个机器上去,接着就是在那个机器上因为可能还是多线程并发执行的,你可能得立即将某个订单id对应的请求扔一个内存队列里去,强制排队,这样来确保他们的顺序性。
但是这样引发的后续问题就很多,比如说要是某个订单对应的请求特别多,造成某台机器成热点怎么办?解决这些问题又要开启后续一连串的复杂技术方案。。。曾经这类问题弄的我们头疼不已,所以,还是建议什么呢?
最好是比如说刚才那种,一个订单的插入和删除操作,能不能合并成一个操作,就是一个删除,或者是什么,避免这种问题的产生。
