买卖股票的最好时机I
程序员学长 发表于 2022/01/20 18:59:49 2022/01/20
【摘要】 读前福利,送大家一些电子书 买卖股票的最好时机ILeetCode 121. 买卖股票的最佳时机 问题描述:给定一个数组prices,它的第i个元素 prices[i] 表示一支给定股票第 i 天的价格。你只能选择某一天买入这只股票,并选择在未来的某一个不同的日子卖出该股票。设计一个算法来计算你所能获取的最大利润。返回你可以从这笔交易中获取的最大利润。如果你不能获取任何利润,返回 0。示例:输...
读前福利,送大家一些电子书
买卖股票的最好时机I
问题描述:
示例:
输入:[7,1,5,3,6,4]
输出:5
解释:在第 2 天(股票价格 = 1)的时候买入,在第 5 天(股票价格 = 6)的时候卖出,最大利润 = 6-1 = 5 。注意利润不能是 7-1 = 6, 因为卖出价格需要大于买入价格;同时,你不能在买入前卖出股票。
分析问题:
​ 拿到这个问题,我们就需要先思考用什么样的思想去解决。我们来看这个题目,这个问题是求最优解问题。初看题目,我们最容易想到的方法,就是暴力求解,即遍历数组,求出最大值和最小值,相减就是最大利润。不过这里有一个隐含条件,就是股票的卖出时机必须大于股票的买入时机。
def maxProfit(prices):
    #最大利润
    ans = 0
    #股票卖出时机要大于股票买入时机
    for i in range(len(prices)):
        for j in range(i + 1, len(prices)):
            ans = max(ans, prices[j] - prices[i])
    return ans
prices=[7, 1, 5, 3, 6, 4]
maxProfit(prices)
​ 我们可以看出,这种求解的方法,时间复杂度是O(n^2),那有没有时间复杂度更优的方法呢?
image-20210825154710547
​ 首先,我们来分析一下这个问题符合什么“问题模型”呢?我们从0开始走,走到n-1,一共需要走n-1步,也就对应着n-1个阶段。每个阶段都只能往右走,并且每个阶段都会对应一个状态集合,我们把状态定义为maxprofit[i],其中i表示走到哪一步,maxprofit[i]的值表示从开始走到位置i的最大利润是多少。所以这个问题是“多阶段决策最优”问题,对于这类问题,我们首先要考虑能否用动态规划的思想来解决,也就是看是否符合动态规划的特征:重复子问题、无后效性、最优子结构。
  1. 无后效性:我们要想计算maxprofit[i]这个状态,只需要关心maxprofit[i-1]的状态,并不关心maxprofit[i-1]这个状态是如何生成的。而且,我们只能往后移动,不允许后退。所以,前面阶段的状态确定之后,不会被后面阶段的决策所改变。所以符合"无后效性"。
  2. 重复子问题:如果要达到maxprofit[i]这个状态,我们可以有不同的决策序列。比如假设第五天,我们的最大利润是8,即maxprofit[i]的状态为8,我们可以是第一天买入2,第三天卖出10。也可以第二天买入2,第三天卖出10。
  3. 最优子结构:因为maxprofit[i]可以通过maxprofit[i-1]推导出来,即符合“最优子结构”
    maxprofit[i]=max(maxprofit[i-1],prices[i]-minprice)
    下面我们看代码如何实现:
    n=len(prices)
    if n==0:
        return 0
    maxPRofit=[0]*n
    minprice=prices[0]
    for i in range(1,n):
        minprice = min(minprice, prices[i])
        maxPRofit[i]=max(maxPRofit[i-1],prices[i]-minprice)
    return maxPRofit[-1]
print(maxProfit(prices))
​ 我们可以看出,这种求解的时间复杂度为O(n)。
