MyBatisPlus中使用SELECT关联查询时未添加别名报异常的问题分析与修复
攻城狮Chova 发表于 2022/01/19 22:01:38 2022/01/19
【摘要】 本文记录了在使用MyBatis表写入自定义的SQL查询语句时发生的异常问题。当定义使用include对主表中的字段进行包装时,在之后需要用到使用主表的关联查询,要将整个主表中include包装的字段都添加上别名,否则就会报错。本文记录在第一次使用MyBatisPlus框架时遇到的问题,是一次踩坑经验,希望帮助大家避免这样的坑。
问题
  • 在MyBatisPlus中要使用到关联查询时,如果查询的主表字段不使用别名,会出现异常:
Column 'id' in field list is ambiguous
原因
  • 列ID在字段列表中重复,其实就是两张表有相同的字段,但是使用时表字段的名称前没有加表名,导致指代不明,前面加上前缀别名就没问题
新问题
  • 由于xml中已经用SQL封装好通用结果列,引用结果列方法:
 <include refid="Base_Column_List"></include>
  • 那么,如何给<include>结果列添加别名呢?
解决办法
方法一
  • 在定义结果列的SQL语句中为使用了相同表字段的字段添加别名
  • 这样之后使用include标签引用时就是带别名引用
方法二
  • 使用include标签的property属性,为include标签中的字段添加别名
  • 使用 ${ } 占位符参数化的,占位符也可以被用在refid 属性里.不可以使用 #{ }
  • 此处的参数不是调用时传进来的,不同的属性值通过包含的实例而变化
<sql id="userColumns">
	${alias}.id,
	username,
	password
</sql>
<select id="selectUsers" resultType="map">
  select
    <include refid="userColumns"><property name="alias" value="t1"/></include>,
    <include refid="userColumns"><property name="alias" value="t2"/></include>
  from some_table t1
    cross join some_table t2
</select>
  • 在mybatis的定义中 ,sql标签节点是用来定义可重用的SQL代码段
  • 可使用include标签节点来包含在其它语句里
  • 在include标签中可以使用property标签,将属性包含进来
