VueRouter过渡动效、滚动行为、路由元信息
前端老实人 发表于 2022/01/19 13:12:21 2022/01/19
【摘要】 VueRouter_路由元信息有时,你可能希望将任意信息附加到路由上,如过渡名称、谁可以访问路由等。这些事情可以通过接收属性对象的meta属性来实现,并且它可以在路由地址和导航守卫上都被访问到。const router = new VueRouter({ routes: [ { path: '/foo', component: Foo, childre...
VueRouter_路由元信息
  routes: [
      path: '/foo',
      component: Foo,
      children: [
          path: 'bar',
          component: Bar,
          meta: { requiresLogin: true }
我们称呼 routes 配置中的每个路由对象为 路由记录。路由记录可以是嵌套的,因此,当一个路由匹配成功后,它可能匹配多个路由记录。
一个路由匹配到的所有路由记录会暴露为 r o u t e 对象 ( 还有在导航守卫中的路由对象 ) 的 route 对象(还有在导航守卫中的路由对象)的 route.matched 数组。
我们需要遍历这个数组来检查路由记录中的 meta 字段,但是 Vue Router 还为你提供了一个 $route.meta 方法,它是一个非递归合并所有 meta 字段的(从父字段到子字段)的方法。
VueRouter_过渡动效-滚动行为
过渡动效
<router-view> 是基本的动态组件,所以我们可以用 <transition> 组件给它添加一些过渡效果。
<transition>
  <router-view></router-view>
</transition>
滚动行为
使用前端路由,当切换到新路由时,想要页面滚到顶部,或者是保持原先的滚动位置,就像重新加载页面那样。vue-router 可以自定义路由切换时页面如何滚动。
注意: 这个功能只在支持 history.pushState 的浏览器中可用。
当创建一个 Router 实例,你可以提供一个 scrollBehavior 方法:
  routes: [...],
  scrollBehavior (to, from, savedPosition) {
     // return 期望滚动到哪个的位置
scrollBehavior 方法接收 to 和 from 路由对象。第三个参数 savedPosition 当且仅当 popstate 导航 (通过浏览器的 前进/后退 按钮触发) 时才可用。
scrollBehavior 返回滚动位置的对象信息,长这样:
  • { x: number, y: number }
  • { selector: string, offset? : { x: number, y: number }} (offset 只在 2.6.0+ 支持)
  return { x: 0, y: 0 }
  if (to.hash) {
    return {
      selector: to.hash  // selector 的 值为 hash值
最后
如果对您有帮助,希望能给个👍评论/收藏/三连!
博主为人老实,无偿解答问题哦❤
