【Flutter 专题】11 图解 ListView 的多种绑定方式
阿策小和尚 发表于 2022/01/19 09:10:08 2022/01/19
【摘要】 0 基础学习 Flutter,第十一步:尝试 ListView 多种绑定数据方式!
      小菜昨天刚学习了一下底部状态栏 BottomNavigationBar 的基本使用方法,今天学习一下 ListView 的基本用法。
      小菜觉得 Flutter 中 ListView 这个控件很强大,它兼顾了 Android 中的 ScrollView 和 ListView 两个控件的效果,既可以当列表用也可以充当可滑动布局。小菜今天主要测试作为普通列表时的基本用法。
列表 item -> ListTile
      Flutter 很贴心的提供了一种常见的列表 item 样式,可以包括前后图标以及大小标题的样式;小菜特意了解了一下 ListTile 的基本属性,如下:
const ListTile({
    Key key,
    this.leading,              // item 前置图标
    this.title,                // item 标题
    this.subtitle,             // item 副标题
    this.trailing,             // item 后置图标
    this.isThreeLine = false,  // item 是否三行显示
    this.dense,                // item 直观感受是整体大小
    this.contentPadding,       // item 内容内边距
    this.enabled = true,
    this.onTap,                // item onTap 点击事件
    this.onLongPress,          // item onLongPress 长按事件
    this.selected = false,     // item 是否选中状态
      Tips: 小菜对 dense 属性理解不是很好,直观的感觉是 dense 为 true 时整体会小一些,文字更为明显,就像整体分辨率变高;如下图:
列表 -> ListView
      Flutter 中 ListView 用法与 Android 中类似,首先添加数据,之后绑定列表;Flutter 中绑定列表有四种方式,分别是 默认 List / ListView.builder / ListView.separated / ListView.custom;小菜主要对前三种方式逐一测试;如图:
      无论是用那种绑定数据的方式首先第一步都要添加数据,小菜测试基本样式包括 item 前置图标(leading)、标题文字(title)、后置图标(trailing),并设置了基本的 onTap() 方法;如下:
List<String> strItems = <String>[
    '图标 -> keyboard', '图标 -> print',
    '图标 -> router', '图标 -> pages',
    '图标 -> zoom_out_map', '图标 -> zoom_out',
    '图标 -> youtube_searched_for', '图标 -> wifi_tethering',
    '图标 -> wifi_lock', '图标 -> widgets',
    '图标 -> weekend', '图标 -> web',
    '图标 -> accessible', '图标 -> ac_unit',
List<Icon> iconItems = <Icon>[
    new Icon(Icons.keyboard), new Icon(Icons.print),
    new Icon(Icons.router), new Icon(Icons.pages),
    new Icon(Icons.zoom_out_map), new Icon(Icons.zoom_out),
    new Icon(Icons.youtube_searched_for), new Icon(Icons.wifi_tethering),
    new Icon(Icons.wifi_lock), new Icon(Icons.widgets),
    new Icon(Icons.weekend), new Icon(Icons.web),
    new Icon(Icons.accessible), new Icon(Icons.ac_unit),
Widget buildListData(BuildContext context, String strItem, Icon iconItem) {
    return new ListTile(
      isThreeLine: false,
      leading: iconItem,
      title: new Text(strItem),
      trailing: new Icon(Icons.keyboard_arrow_right),
      onTap: () {
        showDialog(
          context: context,
          builder: (BuildContext context) {
            return new AlertDialog(
              title: new Text(
                'ListViewDemo',
                style: new TextStyle(
                  color: Colors.black54,
                  fontSize: 18.0,
              content: new Text('您选择的item内容为:$strItem'),
1. 默认 List
      小菜理解默认 List 方式,是把数据 Iterable 添加到列表中,之后直接添加到 ListView 即可;如下:
List<Widget> _list = new List();
for (int i = 0; i < strItems.length; i++) {
    _list.add(buildListData(context, strItems[i], iconItems[i]));
// 添加分割线
var divideList =
        ListTile.divideTiles(context: context, tiles: _list).toList();
body: new Scrollbar(
    child: new ListView(
        // 添加ListView控件
//        children: _list,    // 无分割线
        children: divideList, // 添加分割线
      Tips: 如果需要设置分割线,需要对列表 item 添加处理,ListTile.divideTiles。
2. ListView.builder
      小菜理解 builder 方式很像对话框类型逐个添加需要的属性;需要在 builder 中添加列表数据;而添加分割线的方式更让小菜体会到 Flutter 一切都是 widget 思想的重要性,如下:
// 没有分割线
child: new ListView.builder(
    itemCount: iconItems.length,  // 数据长度
    itemBuilder: (context, item) {
        return buildListData(context, strItems[item], iconItems[item]);
// 添加分割线
        return new Container(
            child: new Column(
              children: <Widget>[
                buildListData(context, strItems[item], iconItems[item]),
                new Divider()
3. ListView.separated
      小菜对 separated 方式最大的理解是有直接的分隔符设置方式,对分隔符列表应用更实用;设置 separatorBuilder 属性即可;如下:
child: new ListView.separated(
    separatorBuilder: (BuildContext context, int index) => new Divider(),  // 添加分割线
4. ListView.custom
      小菜暂时不对本加载方式做实例尝试,小菜理解 ListView.custom 更适合对 item 中含有子类 item,并对子类 item 的显隐性有更多操作时使用该方式更好;在以后的尝试中小菜会单独对这种方式进行测试整理。
主要源码
@override
Widget build(BuildContext context) {
    var divideList =
    return new Scaffold(
        // 默认方式 List
//        child: new ListView(
//          children: divideList, //添加ListView控件
        // ListView.separated 方式
//        child: new ListView.separated(
//          itemCount: iconItems.length,
//          separatorBuilder: (BuildContext context, int index) => new Divider(),
//          itemBuilder: (context, item) {
//            return buildListData(context, strItems[item], iconItems[item]);
        // ListView.builder 方式
              child: new Column(
                children: <Widget>[
                  new Divider()
//        child: new ListView.custom(
      Tips: 列表中有一个属性很有意思:reverse 是否反转,如果设为 true,列表默认滑倒底部而且数据也是倒叙排列;若设为 false,则一切正常。其他很多属性也很有特点,小菜还没来得及深入探究。
      GitHub Demo
      小菜刚接触 Flutter 时间不长,还有很多不清楚和不理解的地方,如果又不对的地方还希望多多指出。
来源:阿策小和尚
